Zmontowałem układ praktyczny na tranzystorze 2N3906 i przekaźniku z cewką na 5V. Przy zasilaniu przekaźnika napięciem 5v układ działa bezproblemowo, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie, bowiem w stanie wyłączenia przez przekaźnik płynie jednak prąd o wartości ok. 10 mA (w stanie włączenia ok 55 mA). Przy większych napięciach zasilających przekaźnik należy zastosować np. układ jaki zaproponował trochę wcześniej w tym poście @tomasz.
Najważniejsze jednak jest to, że gdy na wyjściu układu musimy ustawić stan początkowy wysoki, tak jak w tym przypadku ze względu na bootowanie ESP-01, to musimy zastosować tranzystor pnp jako pierwszy stopień sterujący.
Po kolei ESP01
Grzegorz K.
Lechu_ wrote:Ja nieśmiało się przypominam o sofcie do ESP-01 dla Dimmera Led. Niestety nie mam wiedzy i umiejętności tworzenia takich softów
Nie rozumiem w czym to ma pomóc... chyba pomyliłeś lokalizację tego linka - polecam przenieść do działu FAQ - tam jest jak najbardziej wskazany.Grzegorz K. wrote:https://www.youtube.com/watch?v=GToCSU6-CVo ZOBACZ TUTAJ!!! Może pomoże
Lechu_
- Has thanked: 1 time
Sławek ma racje, o ile radze sobie bezproblemowo z programowaniem, podłączeniem a ostatnio nawet wróciłem do domowej produkcji PCB tak kompilowanie softu jest dla mnie w tej chwili nie do opanowania.slawek wrote:Lechu_ wrote:Ja nieśmiało się przypominam o sofcie do ESP-01 dla Dimmera Led. Niestety nie mam wiedzy i umiejętności tworzenia takich softówNie rozumiem w czym to ma pomóc... chyba pomyliłeś lokalizację tego linka - polecam przenieść do działu FAQ - tam jest jak najbardziej wskazany.Grzegorz K. wrote:https://www.youtube.com/watch?v=GToCSU6-CVo ZOBACZ TUTAJ!!! Może pomoże
Zybi
Potrzebny Ci jeszcze taki soft do ESP-01, bo mam opracowane definicje płytek do Dimmera i RGB do źródeł v2.0?Lechu_ wrote: Sat Jan 14, 2017 2:11 pm Ja nieśmiało się przypominam o sofcie do ESP-01 dla Dimmera Led. Niestety nie mam wiedzy i umiejętności tworzenia takich softów![]()
Zybi
W załączeniu soft Dimmer v2.0 z pamięcią stanu dla ESP-01
Wersje z pamięcią flash 512kB (bez SSL-a) oraz z flash-em 1MB
CFG BUTTON - GPIO0 (pull-up)
DIMMER PWM - GPIO3 (Rx)
LED Config - GPIO1 (Tx) niebieska dioda w module
DS18B20 - GPIO2 - termometr
EDIT:
Najnowszy soft dostępny tu:
viewtopic.php?f=9&t=2027&p=8848#p8848
EDIT:
Zybi
Nowy soft do "starego" ESP-01 z pamięcią flash 512k.
Firmware wi-fi socket w wersji v2.0 z czujnikiem temperatury DS18B20 z pamięcią stanu przekaźnika.
Ciekawostką jest Led Config.
Już zawsze będzie wiadomo, czy moduł przeszedł w tryb konfiguracji.
Wykorzystałem niebieską diodę led wbudowaną w moduł, tak więc nic dodatkowego nie trzeba lutować.
Szczegóły w pliku Readme.txt w paczce *.rar
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... k_v2.0.rar
