Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
krycha88 wrote: Mon Dec 18, 2023 1:13 pm
[email protected] wrote: Mon Dec 18, 2023 1:05 pm Jest poprawne bo to jest słownik przeszukiwany po id licznika, więc nic nie stoi na przeszkodzie żeby słuchać kilku liczników.
Samej logiki jestem pewien, koledzy już testowali wcześniej 😉
Może jednak warto spróbować sprawdzić tylko wybrany driver? Aby namierzyć problem trzeba ograniczać potencjalne inne problemu :P
Wiem wiem, mam dwa urządzenia i ten sam kod odpowiedzialny za wmbus wrzuciłem na każde z nich raz w GG a raz jako mój własny build z Supla device, moje działa a z GG coś się gryzie, Lector chyba używał też tego mojego softu z jego Apator 16-2 :)
Chodzi mi po głowie kwestia timingu do SPI lub innych delayow
Been thanked: 5 times
To może zacznij od porównania logow z uart między tymi kompilacjami.
Sprawdziłem na swojej kompilacji i po prostu leci WDT z funkcji task(). Ale przy starcie dostaję błąd "wMBus-lib: CC1101 initialization FAILED!" więc ten kod nie jest odporny gdy mbus zostanie źle wykryty.
[email protected]
krycha88 wrote: Mon Dec 18, 2023 4:34 pm Sprawdziłem na swojej kompilacji i po prostu leci WDT z funkcji task(). Ale przy starcie dostaję błąd "wMBus-lib: CC1101 initialization FAILED!" więc ten kod nie jest odporny gdy mbus zostanie źle wykryty.
Dzięki , Co to WDT? :D
No bo nie masz radia podpiętego no nie? Tam jest check czy radio się zaincjalizowało, jak się pomiesza GPIO albo kabelkologie to się wywali - pewnie to można jeszcze ładniej obsłużyć ale tak raczej ma być - jak będziemy mieli działające rozwiązanie to na bank ogarnę ten kod bardziej.
Tak w kwestii wyjaśnienia: jak radio odbierze to już jest sukces, kwestia parsowania to inna bajka.
Przeglądałem jeszcze raz co tam serial wypluwa, skonfigurowałem od zera, i restarcie radio się zainicjalizowało i potem cisza, to już znamy - wyciąłem powtarzający się log.
Mam też log z mojej kompilacji z SuplaDevice i nie widzę jakiejś znaczącej różnicy :( no może po za tym, że pokazuje że w mojej kompilacji radio zainicjalizowało się po Supli a w GG jakby na odwrót
Normal mode:
12:31:35.429 > File not found
12:31:35.431 > SET DEVICE CONFIGURATION!
12:31:35.447 > Save key: 4 Value: admin
12:31:35.447 > Save key: 5 Value: pass
12:31:35.462 > Save key: 6 Value: GUI Generic
12:31:35.466 > Save key: 7 Value: svrX.supla.org
12:31:35.469 > Save key: 8 Value: [email protected]
12:31:35.469 > Save key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:31:35.483 > Save key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:31:35.487 > Save key: 80 Value: 1
12:31:35.487 > Save key: 81 Value: 0
12:31:35.487 > Save key: 102 Value: 0
12:31:35.520 > Button[0]::setMulticlickTime: 450
12:31:35.520 > Supla - starting initialization
12:31:35.548 > Storage initialization
12:31:35.552 > readStorage: 8; Read: [FF FF FF FF FF FF FF FF ]
12:31:35.554 > Storage: missing Supla tag. Rewriting...
12:31:35.564 > Wrote 8 bytes to storage at 0
12:31:35.570 > Commit
12:31:35.570 > Config incomplete: missing Wi-Fi SSID
12:31:35.570 > LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi SSID
12:31:35.582 > Config incomplete: missing Wi-Fi password
12:31:35.587 > LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi password
12:31:35.587 > Button[0] enabling IN as config button
12:31:35.598 > Validating storage state section with current device configuration
12:31:35.603 > Storage state section validation completed. Loading elements state...
12:31:35.616 > Pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
12:31:35.620 > Config incomplete: deviceMode = CONFIG
12:31:35.620 > GUID: EE4349FFD63E031C53A9847052691FFB
12:31:35.634 > Device name: GUI Generic
12:31:35.637 > Device software version: GG v7.8.3
12:31:35.637 > Initializing network layer
12:31:35.637 > Network AP/hostname: GUI-GENERIC-CCDBA715F118
12:31:35.651 > Using Supla protocol version 20
12:31:35.654 > Current status: [5] SuplaDevice initialized
12:31:35.654 > Wi-Fi SSID missing
12:31:35.664 > WiFi: enter config mode with SSID: "SUPLA-GUI-Generic-CCDBA715F118"
12:31:35.670 > WiFi: WIFI_AP_STA
12:31:35.832 > [   447][E][WiFiSTA.cpp:232] begin(): SSID too long or missing!
12:31:35.841 > LAST STATE ADDED: Config mode
12:31:35.846 > Current status: [40] Config mode
12:31:35.850 > WiFi: enter config mode with SSID: "SUPLA-GUI-Generic-CCDBA715F118"
12:31:35.854 > WiFi: WIFI_AP_STA
12:31:35.854 > [   463][E][WiFiSTA.cpp:232] begin(): SSID too long or missing!
12:31:40.383 > Wrote 7 bytes to storage at 0
12:31:40.383 > Commit
12:32:44.746 > Save key: 0 Value: �CI��>S��pRi�
12:32:44.751 > Save key: 1 Value: ���7�9G��F�j
12:35:55.495 > Save key: 2 Value: ssid
12:35:55.495 > Save key: 3 Value: wifi
12:35:55.516 > Save key: 4 Value: admin
12:35:55.518 > Save key: 5 Value: pass
12:35:55.518 > Save key: 6 Value: GG mój licznik
12:35:55.518 > Save key: 7 Value: server.supla.org
12:35:55.530 > Save key: 8 Value: mail
12:32:44.787 > Save key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:32:44.791 > Save key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:32:44.803 > Save key: 80 Value: 1
12:32:44.806 > Save key: 81 Value: 0
12:32:44.807 > Save key: 102 Value: 0
12:33:37.093 > Save key: 0 Value: �CI��>S��pRi�
12:33:37.099 > Save key: 1 Value: ���7�9G��F�j
12:33:37.127 > Save key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:33:37.143 > Save key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:33:37.144 > Save key: 29 Value: 1,15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:33:37.157 > Save key: 42 Value: 1,14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:33:37.160 > Save key: 43 Value: 1,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:33:37.173 > Save key: 47 Value: 1,43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:33:37.177 > Save key: 80 Value: 1
12:33:37.177 > Save key: 81 Value: 0
12:33:37.187 > Save key: 102 Value: 0
12:33:41.702 > Save key: 0 Value: �CI��>S��pRi�
12:33:41.705 > Save key: 1 Value: ���7�9G��F�j
12:33:41.744 > Save key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:33:41.744 > Save key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:33:41.759 > Save key: 29 Value: 1,15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:33:41.760 > Save key: 42 Value: 1,14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:33:41.774 > Save key: 43 Value: 1,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:33:41.777 > Save key: 47 Value: 1,43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:33:41.790 > Save key: 80 Value: 1
12:33:41.794 > Save key: 81 Value: 0
12:33:41.794 > Save key: 102 Value: 0
12:33:41.794 > Save key: 114 Value: ,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:38.830 > Save key: 0 Value: �CI��>S��pRi�
12:35:38.835 > Save key: 1 Value: ���7�9G��F�j
12:35:38.867 > Save key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:38.880 > Save key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:38.884 > Save key: 28 Value: 1,44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:38.894 > Save key: 29 Value: 1,15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:38.901 > Save key: 38 Value: 1,45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:38.911 > Save key: 42 Value: 1,14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:38.917 > Save key: 43 Value: 1,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:38.917 > Save key: 47 Value: 1,43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:38.934 > Save key: 80 Value: 1
12:35:38.935 > Save key: 81 Value: 0
12:35:38.935 > Save key: 102 Value: 0
12:35:38.935 > Save key: 114 Value: ,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:38.950 > Save key: 119 Value: 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:38.965 > Save key: 120 Value: 02719887
12:35:38.967 > Save key: 121 Value: 00000000000000000000000000000000
12:35:55.012 > *�P�TU
U�
��U�U�TE���\
12:35:55.012 > QUꢪ�U�J���u��\j��T�J�R�J�u�uT�T��U���-QBU��j��EJ�R�Zq��R�Zq�uT�Zq���R�Zq��WխQ(���խQ(Eե�I�JR�T�U�UZ�Eu����(U�UV+��Q��T�\EԱQ�UV+UUTTT�i���U�u��Q��T�\EQE��jZEEj��Pq*           *QQ�TQ�Config read
12:35:55.495 > Key: 0 Value: �CI��>S��pRi�
12:35:55.495 > Key: 1 Value: ���7�9G��F�j
12:35:55.495 > Key: 2 Value: ssid
12:35:55.495 > Key: 3 Value: wifi
12:35:55.516 > Key: 4 Value: admin
12:35:55.518 > Key: 5 Value: pass
12:35:55.518 > Key: 6 Value: GG mój licznik
12:35:55.518 > Key: 7 Value: server.supla.org
12:35:55.530 > Key: 8 Value: mail
12:35:55.535 > Key: 9 Value:
12:35:55.535 > Key: 10 Value:
12:35:55.535 > Key: 11 Value:
12:35:55.535 > Key: 12 Value:
12:35:55.535 > Key: 13 Value:
12:35:55.545 > Key: 14 Value:
12:35:55.548 > Key: 15 Value:
12:35:55.550 > Key: 16 Value:
12:35:55.551 > Key: 17 Value:
12:35:55.551 > Key: 18 Value:
12:35:55.551 > Key: 19 Value:
12:35:55.551 > Key: 20 Value:
12:35:55.562 > Key: 21 Value:
12:35:55.564 > Key: 22 Value:
12:35:55.566 > Key: 23 Value:
12:35:55.567 > Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:55.567 > Key: 25 Value:
12:35:55.578 > Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:55.584 > Key: 27 Value:
12:35:55.584 > Key: 28 Value: 1,44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:55.584 > Key: 29 Value: 1,15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:55.601 > Key: 30 Value:
12:35:55.601 > Key: 31 Value:
12:35:55.601 > Key: 32 Value:
12:35:55.601 > Key: 33 Value:
12:35:55.601 > Key: 34 Value:
12:35:55.612 > Key: 35 Value:
12:35:55.616 > Key: 36 Value:
12:35:55.617 > Key: 37 Value:
12:35:55.617 > Key: 38 Value: 1,45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:55.617 > Key: 39 Value:
12:35:55.629 > Key: 40 Value:
12:35:55.631 > Key: 41 Value:
12:35:55.633 > Key: 42 Value: 1,14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:55.635 > Key: 43 Value: 1,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:55.647 > Key: 44 Value:
12:35:55.649 > Key: 45 Value:
12:35:55.650 > Key: 46 Value:
12:35:55.650 > Key: 47 Value: 1,43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:55.662 > Key: 48 Value:
12:35:55.663 > Key: 49 Value:
12:35:55.667 > Key: 50 Value:
12:35:55.667 > Key: 51 Value:
12:35:55.667 > Key: 52 Value:
12:35:55.667 > Key: 53 Value:
12:35:55.667 > Key: 54 Value:
12:35:55.667 > Key: 55 Value:
12:35:55.679 > Key: 56 Value:
12:35:55.682 > Key: 57 Value:
12:35:55.684 > Key: 58 Value:
12:35:55.684 > Key: 59 Value:
12:35:55.684 > Key: 60 Value:
12:35:55.684 > Key: 61 Value:
12:35:55.684 > Key: 62 Value:
12:35:55.695 > Key: 63 Value:
12:35:55.697 > Key: 64 Value:
12:35:55.700 > Key: 65 Value:
12:35:55.700 > Key: 66 Value:
12:35:55.700 > Key: 67 Value:
12:35:55.700 > Key: 68 Value:
12:35:55.700 > Key: 69 Value:
12:35:55.700 > Key: 70 Value:
12:35:55.713 > Key: 71 Value:
12:35:55.716 > Key: 72 Value:
12:35:55.717 > Key: 73 Value:
12:35:55.717 > Key: 74 Value:
12:35:55.717 > Key: 75 Value:
12:35:55.717 > Key: 76 Value:
12:35:55.717 > Key: 77 Value:
12:35:55.729 > Key: 78 Value:
12:35:55.731 > Key: 79 Value:
12:35:55.734 > Key: 80 Value: 1
12:35:55.734 > Key: 81 Value: 0
12:35:55.734 > Key: 82 Value:
12:35:55.734 > Key: 83 Value:
12:35:55.734 > Key: 84 Value:
12:35:55.745 > Key: 85 Value:
12:35:55.748 > Key: 86 Value:
12:35:55.750 > Key: 87 Value:
12:35:55.750 > Key: 88 Value:
12:35:55.750 > Key: 89 Value:
12:35:55.750 > Key: 90 Value:
12:35:55.750 > Key: 91 Value:
12:35:55.750 > Key: 92 Value:
12:35:55.764 > Key: 93 Value:
12:35:55.767 > Key: 94 Value:
12:35:55.767 > Key: 95 Value:
12:35:55.767 > Key: 96 Value:
12:35:55.767 > Key: 97 Value:
12:35:55.767 > Key: 98 Value:
12:35:55.767 > Key: 99 Value:
12:35:55.779 > Key: 100 Value:
12:35:55.782 > Key: 101 Value:
12:35:55.784 > Key: 102 Value: 0
12:35:55.784 > Key: 103 Value:
12:35:55.784 > Key: 104 Value:
12:35:55.784 > Key: 105 Value:
12:35:55.784 > Key: 106 Value:
12:35:55.796 > Key: 107 Value:
12:35:55.799 > Key: 108 Value:
12:35:55.800 > Key: 109 Value:
12:35:55.800 > Key: 110 Value:
12:35:55.800 > Key: 111 Value:
12:35:55.800 > Key: 112 Value:
12:35:55.800 > Key: 113 Value:
12:35:55.813 > Key: 114 Value: ,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:55.828 > Key: 115 Value:
12:35:55.831 > Key: 116 Value:
12:35:55.833 > Key: 117 Value:
12:35:55.834 > Key: 118 Value:
12:35:55.834 > Key: 119 Value: 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12:35:55.834 > Key: 120 Value: 02719887
12:35:55.848 > Key: 121 Value: 00000000000000000000000000000000
12:35:55.851 > Button[0]::setMulticlickTime: 450
12:35:55.851 > Index of sensor type:3
12:35:55.862 > Sensor type:apator162
12:35:55.866 > Sensor id:02719887
12:35:55.868 > GPIO: 23,19,18,5,4,14GPIO END
12:35:55.868 >
12:35:55.868 > wMBus-lib: CC1101 version '20'
12:35:55.882 > wMBus-lib: CC1101 initialized
12:35:55.884 > Receiver started.
12:35:55.884 > Supla - starting initialization
12:35:55.901 > Storage initialization
12:35:55.901 > readStorage: 8; Read: [3 0 0 FF FF FF FF 0 ]
12:35:55.912 > Storage: missing Supla tag. Rewriting...
12:35:55.917 > Wrote 8 bytes to storage at 0
12:35:55.917 > Commit
12:35:55.917 > Button[0] enabling IN as config button
12:35:55.930 > Validating storage state section with current device configuration
12:35:55.934 > Storage state section validation completed. Loading elements state...
12:35:55.949 > Pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
12:35:55.951 > GUID: EE4349FFD63E031C53A9847052691FFB
12:35:55.951 > Device name: GG mój licznik
12:35:55.965 > Device software version: GG v7.8.3
12:35:55.968 > Initializing network layer
12:35:55.968 > Network AP/hostname: GG-MJ-LICZNIK-CCDBA715F118
12:35:55.979 > Using Supla protocol version 20
12:35:55.983 > Current status: [5] SuplaDevice initialized
12:35:55.984 > Enter normal mode
12:35:55.984 > WiFi: establishing connection with SSID: "ssid"
12:35:58.032 > Connected BSSID: 32:DE:4B:9D:F1:BC
12:35:58.038 > local IP: 192.168.0.122
12:35:58.041 > subnetMask: 255.255.255.0
12:35:58.044 > gatewayIP: 192.168.0.1
12:35:58.047 > Signal strength (RSSI): -65 dBm
12:35:58.101 > Establishing NOT encrypted connection with: server.supla.org (port: 2015)
12:35:58.165 > Connected to Supla Server
12:35:58.168 > Initializing SRPC
12:35:58.168 > LAST STATE ADDED: Register in progress
12:35:58.168 > Current status: [10] Register in progress
12:35:58.182 > CH #0, type: 5010, FuncList: 0x0, default: 330, flags: 0x10000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
12:35:58.196 > Send: [53 55 50 4C 41 14 01 00 00 00 45 00 00 00 61 02 00 00 72 61 66 61 6C 65 6B 6B 61 6C 77 61 6B 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 C4 E5 8B 37 1D 08 E8 39 47 91 DE 46 DC 6A 04 EE 43 49 FF D6 3E 03 1C 53 A9 84 70 52 69 1F FB 47 47 20 6D C3 B3 6A 20 6C 69 63 7A 6E 69 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
12:35:58.334 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
12:35:58.437 > Recv: [53 55 50 4C 41 14 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 15 01 53 55 50 4C 41 ]
12:35:58.451 > Device registered (activity timeout 120 s, server version: 21, server min version: 1)
12:35:58.461 > LAST STATE ADDED: Registered and ready
12:35:58.464 > Current status: [17] Registered and ready
12:35:58.464 > Changing activity timeout to 30
12:35:58.464 > Send: [53 55 50 4C 41 14 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
12:35:58.485 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
12:35:58.532 > Recv: [53 55 50 4C 41 14 02 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
12:35:58.535 > Activity timeout set to 30 s
12:36:00.457 > Wrote 7 bytes to storage at 0
12:36:00.462 > Commit
12:36:23.465 > Send: [53 55 50 4C 41 14 03 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 20 01 00 00 00 00 00 00 DE 5C 01 00 00 00 00 00 ]
12:36:23.490 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
12:36:23.652 > Recv: [53 55 50 4C 41 14 03 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 36 DD 7E 65 00 00 00 00 03 C6 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
12:36:48.468 > Send: [53 55 50 4C 41 14 04 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 39 01 00 00 00 00 00 00 31 70 01 00 00 00 00 00 ]
12:36:48.483 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
A tu config mode wymuszony z clouda, radio coś odebrało, nie sparsowało się po prostu - to już oznaka, że odbieramy.
COnfig mode:
12:47:10.914 > CALCFG CMD received: senderId 0, ch -1, cmd 9000, suauth 1, datatype 0, datasize 0,
12:47:10.926 > CALCFG ENTER CFGMODE received
12:47:10.930 > Send: [53 55 50 4C 41 14 09 00 00 00 D6 01 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 28 23 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 ]
12:47:10.937 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
12:47:10.951 > Deinitializing SRPC
12:47:10.955 > WiFi: enter config mode with SSID: "SUPLA-GUI-Generic-CCDBA715F118"
12:47:10.955 > WiFi: WIFI_MODE_AP
12:47:10.967 > LAST STATE ADDED: Config modeWiFi Station disconnected
12:47:10.972 >
12:47:10.972 > Current status: [40] Config mode
12:49:10.295 > wMBus-lib: Processing T1 A frame
12:49:10.300 > wMBus-lib:  Error during decoding '3 out of 6'
12:52:10.945 > Config mode 5 min timeout. Reset device
12:52:10.949 > LAST STATE ADDED: Software reset
12:52:10.949 > Current status: [41] Software reset
12:52:10.949 > Resetting in 0.5s...
12:52:10.949 > E (470684) wifi_init_default: esp_wifi_get_mac failed with 12289
12:52:11.449 > See you soon!
Log z mojej własnej kompilacji z SuplaDevice:
18:27:23.248 > Supla - starting initialization
18:27:23.248 > Main storage not configured
18:27:23.254 > Config storage not configured
18:27:23.254 > GUID: GUID
18:27:23.259 > Device name: SUPLA-ESP32
18:27:23.259 > Device software version: SDK 23.07.01-dev
18:27:23.264 > Initializing network layer
18:27:23.264 > Network AP/hostname: SUPLA-ESP32-CCDBA715F118
18:27:23.264 > Using Supla protocol version 20
18:27:23.276 > Current status: [5] SuplaDevice initialized
18:27:23.276 > Enter normal mode
18:27:23.276 >
18:27:23.294 > wMBus-lib: CC1101 version '20'
18:27:23.294 > wMBus-lib: CC1101 initialized
18:27:23.294 > Receiver started.
18:27:23.294 > WiFi: establishing connection with SSID: "ssid"
18:27:33.227 > Warning: network is not ready (10 s)
18:27:33.327 > Current status: [8] No connection to network
18:27:33.442 > WiFi Station disconnected
18:27:34.314 > Connected BSSID: 32:DE:4B:9D:F1:BC
18:27:34.325 > local IP: 192.168.0.122
18:27:34.327 > subnetMask: 255.255.255.0
18:27:34.327 > gatewayIP: 192.168.0.1
18:27:34.327 > Signal strength (RSSI): -72 dBm
18:27:34.334 > Connecting without certificate validation (INSECURE)
18:27:34.334 > Establishing encrypted connection with: server.supla.org (port: 2016)
18:27:35.342 > SSL error: 48, PADLOCK - Input data should be aligned
18:27:35.346 > Connected to Supla Server
18:27:35.349 > Current status: [10] Register in progress
18:27:35.352 > Send: [53 55 50 4C 41 14 01 00 00 00 45 00 00 00 61 02 00 00 72 61 66 61 6C 65 6B 6B 61 6C 77 61 6B 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 69 06 6D 40 48 57 5D FC 79 D7 2C B2 19 75 33 28 01 59 3E 4F B1 7D 33 87 A4 22 F5 F3 43 C0 DD 9E 53 55 50 4C 41 2D 45 53 50 33 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:27:35.442 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:27:35.479 > Recv: [53 55 50 4C 41 14 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 15 01 53 55 50 4C 41 ]
18:27:35.484 > Device registered (activity timeout 120 s, server version: 21, server min version: 1)
18:27:35.495 > Current status: [17] Registered and ready
18:27:35.495 > Changing activity timeout to 30
18:27:35.495 > Send: [53 55 50 4C 41 14 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
18:27:35.504 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:27:35.534 > Recv: [53 55 50 4C 41 14 02 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
18:27:35.544 > Activity timeout set to 30 s
18:27:36.809 > wMBus-lib: Processing T1 A frame
18:27:36.812 > Found.
18:27:36.813 > 6E4401068798710205070F977AD40060855BC565C74E72A27C671DBFA4BCB31180E0D8229108995F7EFF0EC1940913F82D81978DA13640E67FF1D7A2500AFF1DFA98C1BB46EA11ACD21FDA5D11EB31525F99080EA7B3B64A7B5224E0769191FC564C590B64C5467F997581288265189B93422953FD64F8954058A2E7168A890000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
18:27:36.847 > Getting frame.
18:27:36.848 > ........................................
18:27:36.849 > Parsing frame.
18:27:36.849 > Formatting as string.
18:27:36.854 > Removing helping characters.
18:27:36.857 > Getting meter id as number.
18:27:36.859 > Getting meter id as string.
18:27:36.862 > Getting sensor config.
18:27:36.864 > Key provided, decrypting frame.
18:27:36.866 > Getting driver.
18:27:36.866 > Meter id as number: 02719887
18:27:36.866 > Meter id as string: 87987102
18:27:36.874 > 46.20m3
18:27:36.874 > Channel(0) value changed to 46196000
18:27:36.878 > Send: [53 55 50 4C 41 14 03 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 E5 C0 02 00 00 00 00 ]
18:27:36.884 > Send: [53 55 50 4C 41 ]
Musisz dodać więcej printów, w task() dodaj wyświetlanie RXinfo.state, prawdopodobnie cały czas zwraca 0.
Musisz dodać więcej printów, w task() dodaj wyświetlanie RXinfo.state.
[email protected]
Kilkanaście godzin później...
Jeśli użyję SuplaDevice v23.7.1 na mojej kompilacji - wszystko gra i buczy.
Jeśli użyję SuplaDevice v23.11 na mojej kompilacji - ten sam efekt co na GG, bo GG używa aktualnej wersji.
Jak bym miał strzelać to wg changelogu w 2.8.1 została zrobiona zmiana przy GPIO, a CC1101 używa dwóch GPIO bezpośrednio.
Fix: InternalPinOutput: add additional turnOn/Off during onInit after setting pinMode (in case of ESP32, GPIO state should be set after pinMode).
Muszę sprawdzić w źródłach co konkretnie to znaczy no ale chyba jest podejrzany...
[email protected] wrote: Wed Dec 20, 2023 11:41 am Kilkanaście godzin później...
A używasz do czegoś klasy InternalPinOutput?
Ogólnie ten release zawierał dodanie pierwszej wersji wsparcia dla termostatu. Ilość zmian był bardzo duża.
Sprawdzałeś czy Twój program działa poprawnie na 23.8.1?
Jeśli nie, to wrzuć proszę logi z 23.7.1 i to samo z 23.8.1
[email protected]
klew wrote: Wed Dec 20, 2023 1:08 pm
Niestety to był false positive :/ Przeszedłem raz jeszcze przez wszystkie wersje ze swoim kodem i na każdej działa :(
Z rzeczy podejrzanych to używam:
pinMode(this->gdo0, INPUT) oraz digitalRead(this->gdo0)
Z tego co widziałem w changelogu to jeszcze były przejścia pomiędzy wersjami IDF no ale jak użyłem ostatnie wersji SuplaDevice to i tak by tego IDF użył
Biblioteka nie narzuca wersji boardów. Jedyny warunek jest taki, że musi się kompilować:)
Return to “GUI Generic”
