Zawieszające się czujniki temperatur
stugraj
Po dzisiejszej aktualizacji czujniki zaczely pokazywac realne wartosci ale tylko z momentu restartu urzadzenia(temperatury sie nie aktualizuja)
Natomiast 1 z 3 DS ten podpiety pod termostat CWU skacze -127/xx
Lomax1983
U mnie nadal skacze miedzy -127 a temperaturą faktyczną
pbrys
Been thanked: 5 times
zrobiłem w mijającym tygodniu testy n apłytce stykowej, podłączone miałem 8 czujników DS18b20, 4 kupione na TME, pozostałe niewiadomego pochodzenia (niepamiętam) + DHT11, oczywiscie wszystko na GG
wnioski:
- czujniki zawiesiły się i to 4 razy wciągu 6 dni, ale nie wszystkie ;), jeden permamentnie się nie poddawał i działał całyczas
- DHT11 działało cały czas bez zawiechy
PS. od wczoraj jeden z tych czujników który się zawieszła działa na innej płytce - naraze jest OK
Leszekbialy
Has thanked: 2 times
prowadzę małą wojnę ze swoimi ds18b20 mam ich 8szt. i po miesiącu testów chyba ustabilizowałem je w końcu. Zauważyłem że każde esp jest inne, używałem 4 różnych esp8266 na nich odczyty pojawiały się i znikały albo w ogóle nie odnajdywały czujników. Esp32 było już lepiej ale faworytem okazał sie esp32 S3 który odczytuje bezbłędnie. Dodam że czujniki mam na linii mieszanej część w gwiazdę a część w magistrale około 8m w kotłowni połączone kablem 3x0.75 w ekranie. Esp zasilam przez przetwornicę step down z dodatkowymi kondensatorami filtrującymi.
Jureq
Czy jest jakaś nadzieja na to że odczyty ds18b20 zaczną być znowu poprawnie obsługiwane ?
Nawet po wgraniu ręcznie wersji 26.3.20 (bo aktualizacja online nadal nie działa) czujnik jest poprawnie wykrywany, odczytywane dane przy starcie ale ta warość się już nie zmienia aż do kolejnego twardego resetu.
Mogę zwiększyć ilość czujników np. do dwóch i wtedy widać że ten jedyny podłączony jest wykrywany poprawnie:
Możesz protestować nową wersję
viewtopic.php?p=232068#p232068
Lub spróbuj zmniejszyć ilość dsow do jednego bo teraz masz dwa.
Jureq
krycha88 wrote: Tue Mar 24, 2026 11:26 am Możesz protestować nową wersję
Liczbę sensorów zwiększyłem tylko do sprawdzenia czy czujnik jest poprawnie rozpoznawany przez soft bo na starym GG działał bez problemu ponad rok, a nowe GG potestuję na czymś innym bo w tym urządzeniu wolałbym nie stracić dotychczasowych danych
Lomax1983
Jam mam jednego DS i się zawiesza lub pokazuje temp -127stopni. Mam po jednym DS na rożnych układach Wemos 8266 i ESP32 i wszędzie to samo.
Jureq
Chyba dla mnie jeszcze za wcześnie, nie wiedzę obsługi PZEM i OLED
Jureq wrote: Tue Mar 24, 2026 12:23 pm
Systematycznie będę dodawać nowe funkcje, więc zachęcam do testowania.
Return to “GUI Generic”
