Pytania techniczne dotyczące kodu [bramka ZigBee]
Has thanked: 135 times
vajera wrote: Thu Apr 10, 2025 8:52 pm Czyli w przypadku Supla::Sensor:ElectricityMeter te 3 pierwsze wartości należy zignorować?
Moc można pominąć (możesz się tylko upewnić, że tam jest suma).
Natomiast przy energii można sprawdzić, czy tam nie ma np. bilansu wektorowego - będzie to widać po tym, że łączne wartości pobranej i oddanej energii będą nieco mniejsze niż sumy 3 faz. Natomiast różnia miedzy pobraną a oddaną powinna być nadal taka sama.
Has thanked: 291 times
A pomożesz jeszcze z tym:
setHvacFlagHeating
- ustawienie na true nie daje tego efektu czerwonych strzałek grzania w widoku termostatu :(
vajera wrote: Thu Apr 10, 2025 9:17 pm A pomożesz jeszcze z tym:
setHvacFlagHeating
To jest metoda z klasy Channel. Klasa HVAC jej używa, aby stan ustawić.Więc jak ustawisz po swojemu, to HVAC to przestawia na "prawidłowy" stan :P
Wrzuciłem przed chwilą do biblioteki klasę RemoteOutputInterface.
Ją ustaw jako output dla HVAC i na niej ustawiaj wartość odczytaną z głowicy (metodą setOutputValueFromRemote() ).
W konstruktorze podaj true (dla on/off) lub false (dla 0-100%).
klew wrote: Fri Apr 11, 2025 7:52 am
setHvacFlagHeating
Dzięki! Przetestowane i działa - są strzałki gdy głowica grzeje.
@klew Krótkie pytanie - gdybym potrzebował custom actions/Events, to jak to najlepiej pożenić z listą enum w Supla? Czy przyjąć np. CUSTOM_START 0x4000 i założyć, że Supla do 16 tysięcy nigdy nie dojdzie? 😉
vajera wrote: Mon Apr 14, 2025 10:07 am @klew Krótkie pytanie - gdybym potrzebował custom actions/Events, to jak to najlepiej pożenić z listą enum w Supla? Czy przyjąć np. CUSTOM_START 0x4000 i założyć, że Supla do 16 tysięcy nigdy nie dojdzie? 😉
Nie wiem o co pytasz
klew wrote: Mon Apr 14, 2025 11:32 am
Actions i events masz jako enum, więc zastanawiałem się jak najlepiej rozwiązać własne żeby w przyszłości nie wejść w konflikt z kodem SuplaDevice.
vajera wrote: Mon Apr 14, 2025 2:05 pm
Pewnych wartości raczej nigdy nie osiągniemy ;)
Ale mogę tam też dorzucić ostatni element z określoną nazwą.
Jak będę dodawał nowe, to ten max będzie zmieniał wartość. Gdy użyjesz go jako bazy do wyznaczania swoich id, to nigdy nie powinno być konfliktu, o ile nie przekroczymy 65535
@klew - pytanie dotyczące termostatu, mam taki kod:
auto Supla_Z2S_TRVInterface = new Supla::Control::Z2S_TRVInterface(gateway, device, trv_commands_set);
  auto Supla_Z2S_HvacBase = new Supla::Control::HvacBaseEE(Supla_Z2S_TRVInterface);
  Supla_Z2S_HvacBase->getChannel()->setChannelNumber(z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel);
  if (strlen(z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel_name) > 0)
    Supla_Z2S_HvacBase->setInitialCaption(z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel_name);
  if (z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel_func !=0)
    Supla_Z2S_HvacBase->setDefaultFunction(z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_channel_func);
  Supla_Z2S_HvacBase->allowWrapAroundTemperatureSetpoints();
  Supla_Z2S_HvacBase->setPrimaryOutputEE(Supla_Z2S_TRVInterface);
  Supla_Z2S_TRVInterface->setTRVHvac(Supla_Z2S_HvacBase);
  Supla_Z2S_HvacBase->setTemperatureRoomMin(hvac_room_temperature_min);
  Supla_Z2S_HvacBase->setTemperatureRoomMax(3000); //hvac_room_temperature_max);
  Supla_Z2S_TRVInterface->enableExternalSensorDetection(true, trv_external_sensor_mode, z2s_devices_table[channel_number_slot].Supla_secondary_channel);
, ale pomimo tej linii:
termostat nadal wyświetle 40 st. C?
Jeszcze jedno:
Supla_Z2S_HvacBase->setButtonTemperatureStep(50);
Czy to nie powinno spowodować, że (-) i (+) w aplikacji będą zmieniać setpoint o 0,5 st. C?
