Log nie pochodzi z programu, który wkleiłeś.
Esp8266 powinno działać, ale nie wiem ile osób to jeszcze kompiluje i uruchamia, więc jest szansa że coś tam jest zepsute. Jutro to sprawdzę i poprawię.
Branch main jest rozwojowy. Stabilne wersje są publikowane jako release.
A I nie edytuj postów aby coś dodać, tylko pisz kolejne. Edytowane posty nie pokazują się jako nieprzeczytane i potem łatwo to przegapić
SuplaDevice wersja 25.08.01
petione
Nie no logi z tego programu były czyli WebInterface. Chyba ze w trakcie kopiowania cos się ten teges...klew wrote: Wed Nov 05, 2025 9:39 pm Log nie pochodzi z programu, który wkleiłeś.
Masz na myśli ze mało kto używa tego przykładu czy w ogóle własnych kompilacji. Hmm.Esp8266 powinno działać, ale nie wiem ile osób to jeszcze kompiluje i uruchamia
WebInterface to był tylko pierwszy lepszy przykład, który wziąłem celem sprawdzenia nowej biblioteki. Na jakimś innym przykładzie tez mi nie działało ale wina jest raczej biblioteki bo podmianie nowej SD w swych projektach z początku roku 2025 problem z restartem ESP dokładnie taki sam.
Po prostu siadam nad nowym projektem i chciałem użyć aktualnej wersji SD. Obecnie tworze jednak na wersji 25.1 i tam jest wszystko OK.
Dzięki za zainteresowanie
dla PlatformIO na chwilę obecną Arduino-ESP32 aktualna oficjalna stabilna wersja to 2.0.17, ArduinoIDE 3.3.3.klew wrote: Wed Nov 05, 2025 9:39 pm ...Esp8266 powinno działać, ale nie wiem ile osób to jeszcze kompiluje i uruchamia, więc jest szansa że coś tam jest zepsute. Jutro to sprawdzę i poprawię.
jeśli chodzi o SD 25.08.01 prawdopodobnie ten błąd mbedtls_pkcs5_pbkdf2_hmac_ext występuje tylko na wersji poniżej 3 i przy frameworku Arduino, nie wiem jak w idf. Może warto i to zerknąć.
@klew chyba miał na myśli to, że coraz mniej osób kompiluje pod ESP8266. Tego przykładu (ostatnio zresztą zaktualizowanego) używa wielu, a jeszcze więcej kompiluje, ale pod ESP32...petione wrote: Wed Nov 05, 2025 10:32 pm
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Tak. masz rację. Dlatego dopisałem jedno zdanie przed chwilą.Zibi_007 wrote: Wed Nov 05, 2025 11:14 pm@klew chyba miał na myśli to, że coraz mniej osób kompiluje pod ESP8266. Tego przykładu (ostatnio zresztą zaktualizowanego) używa wielu, a jeszcze więcej kompiluje, ale pod ESP32...petione wrote: Wed Nov 05, 2025 10:32 pm
Edit.
Chyba wstawiłem swojego posta tak wprowadzając niejasność i niespójność. W razie czego chodzi mi o to @klew żebyś ewentualnie jak się pochylisz nad prośbą kolegi @petione zerknął też w problem który dotyczy ESP32 przy kompilacji w PlatformIO na wersji Arduino
