Aktualizacja 25.11 (jasność diodek)
Gang wrote: Sat Nov 22, 2025 5:57 pm U mnie wydaje się, że wszystko działa.
Diody po dotknięci świecą, po ustalonym czasie gasną, jasność ok działa zmiana. Biały gkw.
Ale mam wniosek. :mrgreen:
Dioda od grzania (czerwona) fajnie jakby była ustawiana osobno. Ja chętnie bym widział ją zawsze włączona w momencie kiedy grzeje, bo to chciałbym wiedzieć.
Takiej opcji raczej nie będzie.
Gang
Gkw2 nie ma wyświetlacza, to byłaby taka kontrolka ;)
Ewentualnie zielona dioda jak temperatura jest +/- 0,2 stopnia wg nastawu? ; :mrgreen: :mrgreen:
Gang wrote: Sat Nov 22, 2025 7:03 pm Gkw2 nie ma wyświetlacza, to byłaby taka kontrolka ;)
Nie wyłączaj wyświetlacza, to będzie widać.
Zielona dioda jest do statusu połączenia z wifi i serwerem
marekmitonski
Mam taki problem.
Dodałem do sieci 3 urządzenia GKW i wszystkie dostały nowe adresy 192.168.100.250 następne 251 i tak dalej. (docelowo będzie 7 w pokojach). Jednak jak wpiszę te adresy to nic mi się nie otwiera a chciałbym aktualizować no i w sumie histerezę też mogę zmienić tylko tam. Czy muszę z poziomu clauda zresetować urządzenie czy coś innego?
Mam też jeszcze jeden pomysł:
W trzech pomieszczeniach mam ustawione 20 stopni i teraz to działa tak że:
- często jeden pokój się wychładza szybciej a inny wolniej i dochodzi do sytuacji że np. na pierwszym GKW mam 19.6 i włącza się grzanie na drugim jest np. 20 stopni i gdy pierwszy dogrzeje do 20, 4 wyłącza grzanie i pompę ciepła wtedy staje a wtedy ten drugi z 20 spada do 19,6 i odpala pompę i w konsekwencji pompa pracuje cały czas.
- Zastanawiam się czy można by zrobić coś co pozwalało by podgrzać tą drugą strefę w czasie gdy pierwsza strefa jest grzana i wyłączyć grzanie gdy strefa wymuszające pierwsze grzanie osiągnęła zadaną temperaturę. Wydaje mi się że takie rozwiązanie zmniejszyło by ilość taktów pompy oraz jak woda jest już nagrzana to łatwiej podgrzać ten drugi pokój grzejąc równocześnie...
mam nadzieje że jakoś jasno to opisałem :) no i że takie rozwiązanie ma sens ekonomiczny
Been thanked: 31 times
marekmitonski wrote: Thu Jan 01, 2026 3:18 pm Mam taki problem.
Wszystkie ustawienia masz w cloud. Domyślnie GUI (w urządzeniach komercyjnych) podczas pracy jest wyłączone. Można wejść w trybie konfiguracyjnym.
marekmitonski
Ok. Myślałem że mogę to zrobić przez sieć a nie przez bezpośrednie połączenie z urządzeniem.
To jedyne rozwiązanie? Dlaczego nie ma sieciowego dostępu? To jakaś metoda zabezpieczenia czy o co chodzi?
Uważamy, że każdy nasłuchujący otwarty port to zbędny wektor ataku. Poza tym nie wiem czy to by przeszło przed RED DA,
marekmitonski
Oki dzięki
A sprawa z tym moim pomysłem o którym pisałem wcześniej i przypominam ponownie poniżej.
- Zastanawiam się czy można by zrobić coś co pozwalało by podgrzać tą drugą strefę w czasie gdy pierwsza strefa jest grzana i wyłączyć grzanie gdy strefa wymuszające pierwsze grzanie osiągnęła zadaną temperaturę. (Czyli grzanie strefy która jest w dolnej cześć histerezy) Wydaje mi się że takie rozwiązanie zmniejszyło by ilość taktów pompy oraz jak woda jest już nagrzana to łatwiej podgrzać ten drugi pokój grzejąc równocześnie...
marekmitonski wrote: Sun Jan 04, 2026 8:09 pm
Podobny temat ktoś już na forum zgłaszał - chodzi o dogrzewanie przez inne termostaty, gdy jakiś inny rozpoczął pracę.
Temat wydaje mi się zasadny. Mam nadzieję kiedyś się nad nim pochylić :)
Trochę brakuje mi też pomysłu jakby to miało być konfigurowane. Już teraz termostaty to takie "potworki" pod kątem konfiguracji. Temat "dogrzewania" będzie trudny do wyjaśnienia i trudny do nazwania w konfiguracji.
Jeśli masz jakieś pomysły jakby to mogło być ustawiane (w Cloud), to daj znać.
marekmitonski
Synchronizator termostatów (synchronizacja histerezy)
Opis funkcjonalności: Synchronizacja grzania termostatów SUPLA
Cel funkcji
Eliminacja przerw w grzaniu między termostatami poprzez synchronizację ich pracy, zapewniając ciągłość ogrzewania w systemie wielostrefowym.
Zasada działania
Gdy termostat A aktywnie grzeje, system sprawdza pozostałe termostaty. Jeśli termostat B znajduje się w dolnym zakresie swojej histerezy (ale jeszcze nie rozpoczął grzania), włącza się automatycznie, synchronizując pracę z termostatem A.
Parametry konfiguracyjne
Temperatura graniczna (próg aktywacji)
Wartość w stopniach definiująca dolny zakres histerezy, przy którym możliwa jest synchronizacja. Przykład: przy histerezie termostatu 0,5°C, ustawienie progu 0,3°C oznacza, że synchronizacja zadziała tylko gdy temperatura jest 0,3°C od poziomu załączania termostatu B
- Tryb wyłączenia grzania
Tryb A: Termostat zsynchronizowany grzeje do osiągnięcia górnej granicy własnej histerezy (praca niezależna)
Tryb B: Termostat zsynchronizowany wyłącza się wraz z termostatem wywołującym, nawet przed osiągnięciem własnego setpoint (praca zależna) taki wariant może być trudny do zrealizowania jeśli termostaty zaczęły by się załączać kaskadowo...
Architektura systemu
System działa w modelu peer-to-peer - każdy termostat może być inicjatorem synchronizacji dla pozostałych. Brak hierarchii master-slave zapewnia elastyczność i niezawodność działania.
Obsługa wielu termostatów: Jeden termostat może równocześnie synchronizować pracę kilku innych urządzeń, które spełniają warunki progu aktywacji.
U siebie mam 10 termostatów więc trochę to może pomóc :)
Zastanawiam się jeszcze co w momencie utraty Internetu czy takie zależności były by po stronie urządzenia lokalnie czy sterowane z clouda... i co w przypadku baku internetu.
Return to “ZAMEL GKW-02”
