[Problem - rozwiązany] CURRYSMARTER Zigbee Rolladenschalter 6.1 [bramka ZigBee]
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 7:35 pm Dzieki ile ja się tego ostatnio naszukałem jak testowałem ten sterownik. Chciałem sprawdzić czy to coś zmieni w wizualizacji. Całego Clouda zgrzebałem - niestety niedosyt został bo nie znalazłem :D ;).
Tyle że tu chodzi o to że na chwilkę wskakuje ze zamknięta a później leci normalnie procent zamknięcia
Nie wiem jak są akcje przypisane, może kwestia tego ze komunikacja zigbee<=>supla jest na odwrót.
Ja bym zmienił i zobaczyć czy dalej jest efekt chwilowej zmiany na skrajnych położeniach.
Bo jeżeli w logach wysyła 100% otwarcia, a Supla pokazuje 100% zamknięcia.
Czytając wątek, wcześniej była mowa ze klawisze działały odwrotnie, lub nie działały.
https://pool.lector.top/
Has thanked: 289 times
Lector wrote: Sun Feb 08, 2026 11:28 am Wydaje mi się ze była opcja wybrania gdzieś przy roletach czy procenty mają pokazywać ile zamknięte czy ile otwarte.
O jest to w ustawieniach samej aplikacji.
U mnie domyślnie jest ustawione "Zamknięcia".
Wypróbuj 1.4.11-08/02/26
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 10:01 pm
Zrobiłem update do 1.4.11 ale dalej tak samo czyli jeśli roleta zamknięta 100% wciskam otwórz wskoczy na chwilę zamknięcie 0% i potem leci aktualny stan zamknięcia
LukiSpajder wrote: Mon Feb 09, 2026 4:37 am
A wcześniej nie było odwrotnie?
Roleta była otwarta nacisnąłem zamykanie wskoczyło 100% zamknięcia na wizualizacji i po chwili pojawia się aktualna pozycja zamykania rolety. Logi zebrane
LukiSpajder
vajera wrote: Mon Feb 09, 2026 6:53 am
Doprecyzuję ta sytuacją występuje w obu kierunkach czyli :
-Jeśli roleta zamknięta to przy otwieraniu wskoczy na chwilę ze otwartą i zara powróci bierzących stan otwarcia
- jeśli roleta otwarta to przy zamykaniu wskoczy na chwile że zamknięta cała i po chwil aktualny stan zamykania .
LukiSpajder wrote: Mon Feb 09, 2026 7:15 am Doprecyzuję ta sytuacją występuje w obu kierunkach czyli :
A zrób logi z pełnego otwarcia do częściowego (przysuń palcem po oknie w aplikacji).
Może moduł wysyła komunikat na jaki poziom jedzie, tylko w ustawieniu palcem punktu nie widać bo i tak masz tak ustawione na ekranie.
Ewentualnie mając włączoną aplikacje na ekranie rolety wyślij z cloud zamknij 50%.
Czy w tedy animacja nie ustawi się na 50% i powróci do płynnego ruchu.
Dobra, już wiem, co zrobiłem zamiast tego, co miałem zrobić 😉
1.4.12-09/02/26
LukiSpajder
vajera wrote: Mon Feb 09, 2026 10:15 am
1.4.12-09/02/26
Update ver. 1.4.12
Jest dobrze 👍 po naciśnięciu przycisków z prawej roleta rusza i pokazuje aktualny stan otwierania ale ….😉 jeśli przeciągnę rolete na np.50 % to wskoczy ta wartość zadana, później aktualny stan - czy da się to jeszcze wytłumić 😁.
LukiSpajder wrote: Mon Feb 09, 2026 12:25 pm
1.4.12-09/02/26
Update ver. 1.4.12
Pytałem o to, to odpisałeś, że tak się nie dzieje :P
LukiSpajder wrote: Sun Feb 08, 2026 2:36 pm
vajera wrote: Sun Feb 08, 2026 8:59 am Nie ma czegoś takiego, jak 100% otwarcia albo 100% zamknięcia, jest tylko % położenie rolety w przedziale 0..100%.
W przypadku tej rolety wygląda to tak, że ona dostaje rozkaz z bramki (a ta z aplikacji Supla) "idź do 100%" i chyba najpierw wysła echo z tym 100% (jakby potwierdzenie odebrania polecenia) a dopiero później zaczyna zamykać i wtedy leci aktualna pozycja 5, 10, 25%...
Mogę spróbować zrobić coś takiego, że po wysłaniu polecenia idź do pozycji X, pierwsza odpowiedź z rolety jest ignorowana - ostatnie zmiany w kodzie, które powstały po realizacji keepalive/timeout dla głowic dosyć ułatwiają realizację takiego pomysłu, ale warto by sprawdzić, czy tak jest zawsze? Spróbuj może przeciągnąć palcem po wizualizacji, tak żeby przesunąć roletę np. do 30%, 50%, 80% i dla każdej z tych prób złap logi?
Po przeciągnięciu rolety w apce nie występują taka sytuacja , jestem poza domem jak wrócę to wyśle logi
