[Problem - rozwiązany] Aqara Curtain Driver - problem z % [bramka ZigBee]
Has thanked: 289 times
bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 1:50 pm
vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 1:38 pm
bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 1:25 pm
Wybierając w C&A jedynie POWER CONFIG i BATTERY PERCENTAGE Read Attribute
Reading attribute successful!
Data value is 200(0xC8)
Data type is U8(0x20)
Data size is 0x1
Bateria jest naładowana w 100% co sygnalizuje świecąca na biało dioda na silniku
EDIT:
a aplikacja pokazuje 40%
Czyli BATTERY PERCENTAGE pokazuje prawidłowo 200 / 2 = 100%. W takim razie włącz mu flagę ✧ DISABLE BATTERY VOLTAGE MESSAGES ✧ i sprawdź Read reporting settings dla atrybutu BATTERY PERCENTAGE z klastra POWER CONFIG a jeżeli nie jest to ustawione, to ustaw np. 3600, 14400, 2 ?
Po włączeniu flagi DISABLE...
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x0
Data type is NULL(0x0)
Min interval is 0(0x0)
Max interval is 0(0x0)
Delta is 0(0x0)
natomiast w BATTERY...po wpisaniu min3600/max14400/delta2
Reading attribute config report failed!
Status = Unreportable attribute(0x8C)
Attribute id = 0x008C
EDIT:
a read attribute
Data value is 23(0x17)
Data size is 0x1
Tak, jak przypuszczałem - tam raportowanie stanu baterii przez ten klaster POWER CONFIG jest niewiarygodne, to idzie przez atrybut F7 - przyjrzę się jeszcze temu zagadnieniu.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 1:54 pm
Attribute id is 0x0
Delta is 0(0x0)
EDIT:
a read attribute
Data size is 0x1
Dzięki
bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 1:56 pm Dzięki
W międzyczasie zrób tak - zostaw tę flagę DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG włączoną i obserwuj, czy stan baterii będzie się zmieniał w miarę rozładowywania baterii?
bokk
vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 2:26 pm
Ok, flagę zostawiłem włączoną, będę obserwował.
A inne urządzenia Aqara tj. czujniki otwarcia drzwi powinny mieć włączona tę flagę, bo one też dziwnie pokazują stan baterii ze skokiem 20%
bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 2:36 pm
Z tego co pamiętam, to większość pokazuje przez ten F7 jako battery voltage, pamiętaj, że mogą być różne Vmax i Vmin. Tak naprawdę, to przydałby się log z pracy takich urządzeń, w którym pojawia się długa lista z attribute F7 - wtedy będę miał materiał do analizy.
bokk
vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 2:42 pm
Postaram się coś zorganizować tylko muszę bramkę z logami zrobić i dodać do niej tylko ten czujnik otwarcia żeby logi nie były zaśmiecane ale to dopiero przyszły tydzień chyba że ktoś wcześniej takie logi zbierze
bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 2:47 pm
Jaki model czujnika? Ten podłużny P2?
bokk
vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 2:57 pm
Nie, ten mały Aqara Door & Window Sensor T1 Czujnik do okien i drzwi Biały DW-S03D
bokk wrote: Thu Feb 26, 2026 2:59 pm
Ten też mam w skrzynce, więc sam mu się przyjrzę. Natomiast przydałoby się to, co wyrzuca Twoja roleta.
bokk
vajera wrote: Thu Feb 26, 2026 3:05 pm
Ok czyli silnik zasłon do bramki z logami to może jeszcze nspanel pro do niej dodam
