svr06 padł?
snake2
Czy z serwerem 53 też coś jest nie tak bo co chwile moduły tracą połączenie?
marcox
Kolejne testy:
Wczoraj wieczorem znów rozłączanie
powody - status czasami 1 czasami 3
trzyma po kilka minut i znów.
W międzyczasie takie testy:
Test 1 - połączenie z sieci domowej wifi
PS C:\Users\marco_7czxf1f> Test-NetConnection svr21.supla.org -Port 2016
WARNING: TCP connect to (49.13.229.172 : 2016) failed
WARNING: Ping to 49.13.229.172 failed with status: TimedOut
ComputerName : svr21.supla.org
RemoteAddress : 49.13.229.172
RemotePort : 2016
InterfaceAlias : Wi-Fi
SourceAddress : 10.0.0.63
PingSucceeded : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded : False
2 Test - połączenie z hotspot telefon ( siec Play)
RemotePort : 2016
SourceAddress : 10.223.69.141
TcpTestSucceeded : True
3 Test - połączenie bezpośrednio z wifi ONT dostawcy neta
RemotePort : 2016
SourceAddress : 192.168.1.8
Dziś rano spoglądam w suple i ostatnie rozłączenie było 8 godzin temu wiec po północy sytuacja się uspokoila.
i tak codziennie mniej więcej od 20 do północy takie sytuacje.
Operator twierdzi że u niego wszystko ok ale też wysłałem mu te testy.
Wygląda na to że po drodze gdzieś przycina się ruch w okresach wyższego wysycenia łącz ( nie mojego bo mam 1/1GB) ale może międzyoperatorskich.
Pytanie czy można jakoś zwiększyć keep alive w urządzeniach postawionych na node MCU?
Dla przypomnienia mam kilka urządzeń podłączonych do supla.
urządzenia są podłączone pod 2 rózne sieci wifi i zachowują się /resetują się identycznie.
Dodatkowo wczoraj przerzuciłem 1 urządzenie na test-cloud-supla.org ( serwer testowy) i też to samo.
Jakieś sugestie jeszcze Panowie?
M.
marcox wrote: Tue Jun 30, 2026 6:58 am Jakieś sugestie jeszcze Panowie?
Bazując na Twoim opisie, problem jest ewidentnie po stronie Twojego dostępu do internetu.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Ja bym jeszcze odłączył od sieci i prądu Ubiquiti oraz TP-Link Deco i pozostawił tylko te ESP, które łączą się do Wi-Fi routera operatora i obserwował, czy też się wywalą. Jeszcze najlepiej zresetowałbym router operatora do konfiguracji domyślnej. Może np. ten router nie radzi sobie dobrze z ruchem, jak ma skonfigurowany DMZ na jednym z portów. Zacząłbym od testów etapami.
Nie jestem do końca przekonany, że to problem u dostawcy Internetu. No chyba że problem wystąpi już na routerze od dostawcy. Co to za operator?
snake2 wrote: Mon Jun 29, 2026 8:38 pm Czy z serwerem 53 też coś jest nie tak bo co chwile moduły tracą połączenie?
Nie obserwujemy problemów z żadnym z serwerów w tym z svr53.
Test 1.
Zainstaluj linux-a np. na wirtualnej maszynie.
W czasie występowania problemów odpal mtr -T -P 2016 svr21.supla.org
Test-NetConnection nie pokazuje gdzie jest problem.
Test 2.
Postaw osobny access point wpięty do ubiquity. Przepnij pod niego 2-3 moduły i obserwuj.
Test 3.
Postaw osobny AP na GSM-ie. Przepnij do niego 2-3 moduły i obserwuj.
Test 4.
Zabierz jakiś moduł do pracy. Tam podłącz go pod swoje konto i obserwuj.
marcox
Dziś koło 19 miałem reset ONTka opeartora- widocznie coś grzebali bo wystawiłem im wczoraj ticketa.
Od tego czasu spokój. żadnych resetów.
Ogólnie ten sprzęt ( supla i sieć) działa już tak skonfigurowany przeszło 2 lata i nie było wcześniej problemu wiec nie szukałbym go raczej u siebie.
Zobaczymy co odpowie operator - o ile odpowie.
M
szaman
U mnie również wczorajszy wieczór jako pierwszy bez problemów.
marcox
update
od wtorku wszystko wróciło do normy
Ja nic nie robiłem.
Operator twierdzi że też nic nie robił - tylko reboot ONT - mimo że sam prądowo też to kilka razy robiłem.
Wiec sprawa do archiwum X. :shock:
M.
marcox wrote: Fri Jul 03, 2026 9:14 am update
Ja nic nie robiłem.
M.
Kto wie co się kryje za "reboot ont" zdobionym przez operatora.
Cokolwiek zrobili, musiało pomóc;)
