Supla + BME280
wojtas567
Ja też tak mam :(
Wgraj jakikolwiek przykład z BME280, wszystko śmiga prawidłowo na GPIO04 i 05 odczyty są a wgrywając ten soft na bibliotekach adafruita nie ma odczytu.
a jak "zbanujesz" ten kawałek kodu:
if (!bme.begin()) {
Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
while (1);
to ESP zaloguje się do sieci i do supli :) bez problemu.
Wyczytałem gdzieś w sieci ale nie bardzo to zrozumiałem bo nie znam się na tym ni w ząb :(, że problem jest w bibliotece wire.h nie ma gdzieś jakiegoś STOPU?? przy odczycie i2c gościu analizował to na oscyloskopie i tak mu wyszło.
Także te biblioteki kolegi shimano73 mile widziane :)
shimano73
Oto moje biblioteki
Rob
pobrałem plik ale przy rozpakowywaniu wyskakuje błąd, nie znaleziono archiwów lub plik jest uszkodzony
wojtas567
U mnie jest wszystko ok :)
Wyświetlacz ładnie wyświetla na początku miałem wartości 0
ale teraz jest wszystko ok :)
muszę poprawić tylko korektę w stosunku do wysokości :)
:D :D :D :D :D
Rob
pobrałem plik na drugim kompie i się rozpakował, wieczorem przetestuję
Rob
podmieniłem biblioteki i mam nadal ciemność :(
wojtas567
a tak masz ustawione SDA - GPIO4, SCL - GPIO5 ?
a w supli pojawiło Ci się arduino?
Rob
wojtas567 wrote: Sun Dec 10, 2017 4:31 pm a tak masz ustawione SDA - GPIO4, SCL - GPIO5 ?
tak mam ustawione
nie widzi mi w supli
coś jeszcze zmieniałeś dopisywałeś w kodzie poza wpisaniem nazwy sieci i hasła ?
wojtas567
a generujesz kod?
wpisując go w tej linii:
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0xB1,0x16,..................};
Rob
wojtas567 wrote: Sun Dec 10, 2017 7:39 pm a generujesz kod?
wygenerowałem wpisałem ale widzę że jeszcze poniżej jest mac adres
rozumiem że mac wpisujemy modułu esp8266, który AP czy STA i w jakiej formie bo w nawiasie jest z przecinkami 0x00 ?
