Mega wifisocket - 4 przekaźniki, 4 przyciski, termometr, LED config
Zybi
Ostatnia kompilacja ma właśnie rozwiązany problem z pamięcią stanu przekaźników przy restarcie modułu - przynajmniej tak mi się wydaje. Ważne są odpowiednie pullup-y i pulldown-y na wejściach. W poprzednim sofcie za każdym restartem jeden Relay zmieniał stan na przeciwny do poprzedniego. A co do rezystorów to stosuję od 4,7 do 10k.
pawelk
Po wymianie zasilacza Node już się nie zawiesza.
Pamięć przekaźników też już działa w 100%, robiłem ok 50 resetów modułu i wszystko ok. :)
Zybi
pawelk wrote:Po wymianie zasilacza Node już się nie zawiesza.
W takim razie "wrzucę" kompilacje na github-a, w tym z DHT11 i DHT22.
jemar
Zybi uruchomilem Twoj soft dziala bez zarzutu :)
Pozdawiam
Espablo
Powiedzcie mi proszę, jak wygląda układ połączeń. Pod, które GPIO podłączamy przekaźniki, przyciski, termometr i led.
Niemogę tego znaleźć :roll:
Zybi daj proszę taką rozpiskę do pierwszego postu. Ułatwi to szukanie.
Zybi
Wszystko jest w readme.txt w spakowanym pliku.
Seba5120
Zybi wrote:Wszystko jest w readme.txt w spakowanym pliku.
Potwierdzam, też po tym do tego doszedłem :-D
jemar
Ja tak samo pobralem info z pliku zalaczonego do softu i wszystko wystartowalo od pierwszego zalaczenia power :) na zasilaczu :) testuje 2 godzine dziala w 100% :D :D :D :D :D
Seba5120
Przydały by się jeszcze inne konfiguracje typu 3xprzycisk(swiatlo, zasilanie) 1xbrama lub furtka czujnik zamknięcia do tego i termometr :)
Da się coś takiego zrobić? :)
GPIO zabraknie...
