1. Wprowadź SRW-01 w tryb konfiguracji. Najlepiej przyciskiem CONFIG na sterowniku, będziesz wtedy widział, czy sterownik faktycznie przełączył się w ten tryb - dioda szybko miga. Jeśli to nie wykonalne, to 10 razy klawisz w odstępach ok. 1 s.
2. Uruchom aplikację SUPLA na smartfonie. Z menu (trzy poziome kreski, lewy górny róg) wybierz Dodaj urządzenie.
3. Naciśnij Dalej
4.Teraz sprawdź, czy masz poprawnie wpisaną nazwę swojej sieci Wi-Fi i hasło do niej. Jeśli nie, to popraw i wciśnij Dalej.
5. Postępuj zgodnie z opisami na ekranie smartfona.
SRW-01 zmiana routera i bałagan:(
Jaca
Próbowałem na dwóch roletach - w obu przypadkach kongifuracja zakończona powodzeniem ale nie widzę urządzeń ani na fonie ani na lapku...
Jaca
Dupa tam się udało - pisałem "mam" w sensie, że mam włączone dodawanie nowych urządzeń
Nic się nie zmieniło - config bez problemu ale sprzęty gdzieś giną. Chyba dam sobie spokój, usunę stare konto, założę nowe i wszystko od początku - pół niedzieli poszło...
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Uruchom jeszcze raz jeden SRW w trybie konfiguracji. On będzie emitował sieć Wi-Fi o nazwie ZAMEL-xxxx, połącz się smartfonem z tą siecią i w przeglądarce wpisz adres 192.168.4.1 (rób wszystko po kolei jak na filmie, który podlinkował Ci wcześniej @pzygmunt do 1:52).
Zobacz, co masz napisane w LAST STATE.
Jaca
OK, sprawdzę wieczorem. Wczoraj zauważyłem inny problem, o którym juz tu kiedyś pisałem - na fonie (Samsung Xcover 3) sporo ekranu jest "obcięte" od dołu tzn nie widzę całego komunikatu - nie mieści się na wyświetlaczu. Widzę np. początek nazwy ZAMEL ale reszty już nie a nie ma możliwości przesunięcia ekranu dotykiem, na obrót w poziomie też nie reaguje...
