Musisz nauczyć się czytać kod. Jak nie będziesz go rozumiał to ciężko będzie Ci robić sensownie działające modyfikacje.
Zacznij od
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... lude/board
IOT SDK
Trudno napisać poradnik, jak modyfikować soft pod siebie, bo ciężko jest określić kto na jakim poziomie jest z programowaniem, do tego dochodzi ciągła chęć zrobienia czegoś czego się jeszcze nie ma u siebie a już mogło by być, albo sprawy zawodowe, rodzinne pochłaniają więcej czasu niż się myśli że pochłoną i na tworzenie poradników go brakuje...
Przemek dobrze radzi, trzeba czytać kod, ale żeby go zrozumieć trzeba znać choćby jakieś podstawy programowania w języku C, a wszelkie zawiłości tego języka wyjaśniać u wujka G. Podstawy jakieś na pewno masz w C++, bo rzeźbiłeś sobie w Arduino IDE. C++ wywodzi się z C więc na pewno wiele czytając zrozumiesz.
Czasami, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego coś tak a nie inaczej działa, trzeba przebrnąć przez wiele plików zaglądając nawet w źródła esspresif-a, a dodatkowym utrudnieniem jest jeszcze to, że nie da się wprost debugować i podglądać wartości zmiennych krok po kroku, a jedynie wypluwając dane na terminal.
Co do modyfikacji softu to widziałeś ten wątek?
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
cino111
Jasna sprawa, że podstawy w C++ muszę mieć. Link do tematu od @lesny8 już dużo wyjaśnia. Chodzi tylko o to żeby nie marnować kilku dni na odkrywanie "koła" od nowa. Chodzi mi o zasadę co i jak czyli np. czy po zmodyfikowaniu plików mogę je zapisać z dowolną nazwą w katalogu board czy może gdzieś indziej. Czy będzie widoczna nowa płytka po wpisaniu ./build sh czy coś jeszcze muszę zrobić? Dopisać płytkę ręcznie do pliku "supla_esp_board.h"? Gdzie mogę zobaczyć innych modyfikacje np @Espablo?
o co chodzi: "diff-a wrzuć, a najlepiej zrób fork-a na githubie i zacommituj swoje zmiany to będzie od razu widać co i gdzie pozmieniałeś". Mam założyć sobie konto na GitHubie i coś więcej zobaczę?
Chodzi mi o takie rzeczy.
Prędzej czy później pewnie sam do tego dojdę (raczej później)
ale na forum brakuje takich opisów jak np. @pZygmunt robi na majsterkowo. Wystarczyło by zrobić poradnik krok po kroku (najlepiej w Arduino Ide to praktycznie wszyscy by mogli spróbować swoich sił, ale na razie nie ma porządnej biblioteki), który faktycznie zajął by trochę czasu, ale zapytań o soft na forum było by duużo mniej.
No nic - tyle z moich rozważań na dziś
i biorę się do analizy kodu.
alanzola
Czy i gdzie znajdę źródło kodu pod rolety ? W IOT SDK zdaje się go nie ma.
- Been thanked: 59 times
Jest.
Tu definicja płytki.
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... s_module.c
Reszta rozsiana po kodzie.
cino111
a można dać kilka DS na oddzielnych pinach czy tu to nie działa? Espablo pisał, że na multibordzie można tylko jeden, a robił soft na tym środowisku. Zastanawiam się czy warto zaczynać.
alanzola
Własnie się dopatrzyłem że jednak jest rs_module ale chyba jako jedyne się nie kompiluje
Nie ma jakiegoś example w ktorym mozna by sobie tylko pozmieniac pinout tak jak to jest w przypadku impulse_counter
cino111
Hmmm No to czekam. Potrzebuję 5 przekaźników i 3 DS. Na arduino zrobiłem, ale jeden potrzebuję z pamięcią stanu czego w arduino nie zrobię, no i nie mam stanu przekaźników w apce po zerwaniu połączenia z serwerem.
Ajjj tak źle i tak niedobrze
Miejsca brakło we flashu.alanzola wrote: Thu May 30, 2019 8:13 am Własnie się dopatrzyłem że jednak jest rs_module ale chyba jako jedyne się nie kompiluje
git pull
i jeszcze raz spróbuj.
