firmware BME/BMP280
Asica10 wrote: Sun Jun 30, 2019 4:33 pm Kurde.... dalej to samo... Mógłbyś wrzucić swoje biblioteki? może z moimi jest coś nie tak. Bo innego pomysłu już nie mam.
BTW// Testowałeś ten soft an Wemosie D1 mini?
Właśnie na d1mini. Wrzucę po 20 jak wrócę
makrz
To co pisałem wyżej za trudne? A parametry wifi i serwera supli na swoje zmieniasz? Rejestracja urządzeń włączona?
Biblioteki:
BME.rar
Tak jak kolega wyżej pisze :
const char* ssid     = "twoj ssid";
const char* password = "twoje_haslo_wifi
                    mac,               // Ethernet MAC address  - tu nic nie zmeniamy
                    "svr5.supla.org",  // SUPLA server address
                    444,                 // Location ID z żółtego pola Cloud
                    "b150");               // Location Password z żółtego pola Cloud
i włączona rejestracja.
POKAŻ co masz na monitorze portu - taka ikona lupy w prawym górnym rogu Arduino
Asica10
Po wgraniu softu w porcie szeregowym pojawia się :
Soft WDT reset
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffdd0 end: 3fffffc0 offset: 01b0
3fffff80:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffff90:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffffa0:  feefeffe feefeffe 3ffef648 402078b8
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe857c 4010119d
<<<stack<<<
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!
Parametry Wi-Fi jak i kod generowny w supli podaje swój.
Biblioteki podmienilem na te z tematu, ale dalej bez zmian...
Asica10 wrote: Sun Jun 30, 2019 6:31 pm Po wgraniu softu w porcie szeregowym pojawia się :
Soft WDT reset
>>>stack>>>
ctx: cont
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
NIE WIDZI CZUJNIKA :
~ld
Dopóki go nie będzie to nic nie zrobi i się nie połączy
Połączenie z WEMOS:
D2 z SDA
D1 z SCL
GND GND
VCC Z 3.3V
Asica10
Dokładanie połączenie takie jak piszesz.
Inne softy widzą czujnik tak podpięty bez problemu.
W skanerze I2C tak samo go widać...
edit// Podłączyłem czujnik odwrotnie niż napisałeś (niż miałem wcześniej) i wystartował :)
Nie wiem dlaczego ale ważne że działa.
Dzięki Panowie za pomoc.
Arek.kandula
A jakich czujników używacie. chodzi mi o jakąś fotkę bo chce zamówić u chińczyka a nie wiem jaki dokładnie bo są dwa rodzaje BMW 280.
makrz
Arek.kandula wrote: Sun Jun 30, 2019 7:58 pm A jakich czujników używacie. chodzi mi o jakąś fotkę bo chce zamówić u chińczyka a nie wiem jaki dokładnie bo są dwa rodzaje BMW 280.
BME280
Been thanked: 9 times
Ja mam taki od tego majfrenda.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Arek.kandula
Ok zamawiam .a później będę próbował podłączyc to w całość z wemosem
