Automatyczny reset - da się?
Dawid84
Ok jutro wgram popołudniu i dam znać czy działa jak narazie dzieki za pomoc.
Dawid
Dawid
Dawid84
Cześć
Wyczyscilem pamięć i wgrałem ten ostatni udostępniony soft, i dalej to samo czekałem 5min i 15min nic sie niedzieje caly czas przekaznik zalaczony.
Dawid
Dawid
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
A nie jest przypadkiem tak, że jak wyłączysz router, to ESP nie ma Wi-Fi i wtedy nie reaguje prawidłowo? Wyłącz tylko WAN, a Wi-Fi pozostaw włączone.
Dawid84
Sprawdzę,.
Czy jest opcja żeby któryś z Was poskladal ten uklad i wgral soft zeby sprawdzic czy to dziala?
Dawid
Dawid
elmaya
impossible.Dawid84 wrote: Mon Nov 25, 2019 8:08 pm Cześć
You are doing something wrong.
The last soft reverses the relay output.
Check your connections.
elmaya
this photo you see a cable that looks white connected to D2 but at the relay input it's brown.
Dawid84
Jutro poskladam jeszcze raz moze faktycznie cos przeoczylem.
Dawid
Dawid
Jarson78
To działa tak jak pisze @Robert Błaszczak, router musi działać, WIFI musi być tylko brak internetu powoduje restart.
Dawid84
Sprawdze dzis popoludniu i dam znać
Dawid
Dawid
NIE prawda !!!Jarson78 wrote: Tue Nov 26, 2019 6:52 am To działa tak jak pisze @Robert Błaszczak, router musi działać, WIFI musi być tylko brak internetu powoduje restart.
Nie musi być WIFI, żeby układ ( soft ) działał prawidłowo.
Jeżeli nie ma wifi, to dodatkowo dioda wbudowana w Wemosa wolno miga.
Soft działa prawidłowo, czy ma połączenie z WiFi, czy też nie.
Mam ten układ ( soft ) od samego początku ( już parę miesiecy ) i mogę zagwarantować jego poprawną pracę.
viewtopic.php?p=45401#p45401
