Obsługa przycisków w SuplaDevice
Been thanked: 5 times
Spróbowałem to samo zrobić nie za pomocą vektorów i ten sam efekt ;/
  Supla::Control::Relay *relay = new Supla::Control::Relay(5);
  Supla::Control::Button *button = new Supla::Control::Button(0, true);
  button->willTrigger(*relay, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
PS.
Udało się okazała się rzecz banalna! Jeżeli operuje się na wskaźnikach to kod powyższy musi być przed SuplaDevice.begin w innym przypadku nie ma to znaczenia w którym miejscu się go odpali :)
Has thanked: 135 times
krycha88 wrote: Sun May 24, 2020 8:26 am Spróbowałem to samo zrobić nie za pomocą vektorów i ten sam efekt ;/
PS.
Wszystkie elementy sterujące muszą być przed "begin". Inaczej nie zostanie odpalona metoda "onInit" i element się nie zainicjalizuje.
"willTrigger" warto dać po "begin", bo aktualnie nie ma zabezpieczenia i może się okazać, że "button" jest dodany wcześniej i postanowi on wykonać akcję na nie zainicjalizowanym przekaźniku. To tymczasowa niedogodność - planuję się pozbyć tego problemu
Jak ustawić domyślny stan przekaźnika po starcie urządzenia, np. chciał bym ustawić aby przekaźnik był na ON?
krycha88 wrote: Sat Jun 06, 2020 6:28 pm Jak ustawić domyślny stan przekaźnika po starcie urządzenia, np. chciał bym ustawić aby przekaźnik był na ON?
Na chwilę obecną możesz po "SuplaDevice.begin()" wstawić przekaznik->turnOn();
klew wrote: Sat Jun 06, 2020 9:32 pm
Faktycznie działa.
Mam przekaźniki sterowane stanem niskim i podłączone do nodemcu. Przekaźnika po przełączeniu z aplikacji zawsze jest odwrotny niezależnie od ustawień. Przełączenie dla przycisku ustawia odpowiednie stany.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
krycha88 wrote: Sun Jun 07, 2020 10:24 am Mam przekaźniki sterowane stanem niskim i podłączone do nodemcu. Przekaźnika po przełączeniu z aplikacji zawsze jest odwrotny niezależnie od ustawień. Przełączenie dla przycisku ustawia odpowiednie stany.
new Supla::Control::Relay(pin, false);
nie działa poprawnie?
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Sun Jun 07, 2020 12:33 pm
Błąd był po mojej stronie a nie biblioteki :)
lukfud
@klew,
wczoraj zauważyłem, że przy braku połączenia z serwerem (wyłączone raspberry) przycisk nie działa za każdym naciśnięciem.
To jest normalne zachowanie, że musi się wstrzelić pomiędzy próbę połączenia, czy ja coś namieszałem?
lukfud wrote: Mon Jun 08, 2020 7:37 am @klew,
Na EPS czy Arduino Mega?
Funkcje sieciowe na Arduino są niestety blokujące, więc pewnie stąd ten efekt. Pewnie trzeba będzie przerzucić obsługę większości rzeczy na przerwania.
też to zauważyłem, ustaw sobie setTimeout(500) w esp_wifi.h w setupie i będzie znaczna poprawa :)
Return to “Arduino IDE”
