Jak podłącz do Came ZF1N110 / ZF1N
Martink66
Witam, przyszedł mi ten rezystor 220Ohm 2W 5% i podłączyłem to do swojej centrali ZF1N pod zaciski 5 i 10 tak jak Pan pisał i nie pokazuje otwarcia bramy, nie ma reakcji.
Kowalski M. ;)
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Proszę zmierzyć napięcie na tych zaciskach podczas otwierania.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Martink66 wrote: Tue Mar 03, 2020 8:14 am Witam, przyszedł mi ten rezystor 220Ohm 2W 5% i podłączyłem to do swojej centrali ZF1N pod zaciski 5 i 10 tak jak Pan pisał i nie pokazuje otwarcia bramy, nie ma reakcji.
Zrób zdjęcie jak masz to wszystko podłączone - tak aby było widać przewody, sterownik bramy i moduł SBW.
supla1907
witam
w SBW-01 pod zaciski numer 5 i 10 trzeba dodatkowo podpiąć pod rezystor.
W SBW-2 nie ma takiej potrzeby ?
Mirosław F.
Też jest. Tu chodzi o obciążenie wyjścia napędu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
jacekr70
Podłączyłem wszystko zgodnie z pierwszym postem w tym wątku i brama otwiera się i zamyka. Niestety nie pokazuje stanu. Przy podłączeniu do N1 ciagle ikonka zamknięte a przy N2 otwarte
Zdjęcie zrobione przed podłączeniem modułu
Podłączyłeś rezystor ?
jacekr70
pzygmunt wrote: Fri Jul 16, 2021 10:29 am Podłączyłeś rezystor ?
Nie
Najpierw sprawdź multimetrem jak się zachowuje wyjście 5 10. Jak nie zadziała z rezystorem możesz spróbować zastosować przekaźnik samochodowy. Jak to nie pomoże to pozostanie kontaktron.
jacekr70
Miałem tylko 200 Ohm 2W .
Założyłem i bez zmian
Return to “ZAMEL SBW-02”
