Czujnik temperatury w "ładnej" obudowie
Adamo28
Czołem. Może nie jest "ładnie" ale kamufluje się nieźle
Z boku wywiercona dziurka na diode led wbudowaną w esp-12 i zaklejona przezroczystym klejem na gorąco, od góry drugi otwór do przycisku config. Całość zasilana przetwornicą. Dużym plusem jest mobilność
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Koledzy,QLQ wrote: Sat Oct 23, 2021 5:38 pmJesteś geniuszem!! Że wcześniej na to nikt nie wpadł. Sam mam przetwornice na płytkach inCan z 1117 na 3.3v.uchnast.michal wrote: Sat Oct 23, 2021 4:06 pmTeż używam tego rozwiązania. Tanie i łatwe w konfiguracji. Używam prawie 2 lata i bez większych problemów. Planuję w puszcze wrzucić HLK-PM03 i cienkimi przewodami wyjść do xiaomi, wymiana baterii bywa uciążliwa, ciężko obudowę się otwiera by nie odkleić modułu od ściany razem z farbąQLQ wrote: Fri Oct 22, 2021 5:04 pm Supla Virtual Dev - do tego oryginalne Xiaomi bluetooth. Projekt opisany przez @Robert Błaszczak
Lekura tu: https://www.blaszczak.pl/tag/xiaomi-mijia-lywsd03mmc/![]()
Baterie faktycznie wymieniam raz na 3 czy 4 miesiące. Ale ostatnio była jakaś partia co podziałały może 3 tyg.
Szukałem jeszcze innego sposobu by ograniczyć zużycie energii. W zasadzie nie potrzebowałem by odczyt temperatury był na bieżąco - wystarczyło mi by odświeżał co 10 minut.
Poszukałem w dostępnych parametrach i ... był -c, który oznaczał ile ma być pomiarów a następnie rozłączenie.
W efekcie w crontab dałem:
*/10 * * * * /usr/bin/python3 /home/pi/supla-mi-th/LYWSD03MMC.py --device A4:C1:38:xx:xx:xx --battery --round --debounce --name th4 -c 1 --callback save.sh
Co uzyskałem?! Po 3 miesiącach procent baterii utrzymuje się na 84%. Spadł po wymianie baterii do tego poziomu po 2 dniach i tak się utrzymuje od 3 miesięcy!!!!
Pojawił się jeden minus - wysycenie procka na 100%. Po użyciu htop miałem 100% i malino ledwo odpowiadała.
Dodałem skrypt podany w wątku https://github.com/IanHarvey/bluepy/issues/430 i jest ok.
#!/bin/bash
for PID in $(ps -ef | egrep "(/bin/sh -c /home/pi/supla-mi-tx/LYWSD03MMC.py)|(bluepy-helper)" | grep -v grep | awk {'print $2'}); do
RUNTIMESEC=$(ps -o etimes= -p "$PID")
if [ "$RUNTIMESEC" -gt "300" ]; then kill -9 $PID; fi
done
exit 0Przetestujcie czy u Was jest podobnie;)
