Has thanked: 289 times
@LukiSpajder - dodałem ponawianie bindingu jeżeli ZED odpowiedział TX_BUSY - sprawdź przy okazji Xiaomi - bin jest aktualny.
@endrju_88 - z Twoich logów wynikało, że masz wgraną wersję, która nie rozpoznaje tego czujnika. Spróbuj teraz:
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... merged.bin
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Mon Jan 20, 2025 6:02 pm @LukiSpajder - dodałem ponawianie bindingu jeżeli ZED odpowiedział TX_BUSY - sprawdź przy okazji Xiaomi - bin jest aktualny.
tak to wygląda po parowaniu : ( może to coś z tym alternatywnym oprogramowaniem do nich chociaż na starej wersji działał tu jeszcze link to strony oprogramowania może coś Ci podpowie https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer)
[   378][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): DeinnnelConfigFinish        ed for channel [0]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4        C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
[  5817][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xbfaa) is        open for 180 seconds
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 5E 2B 04 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F5 9B 8E 67 00 00 00 00 78 C3 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 51016][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 51018][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 51547][I][ZigbeeCore.cpp:324] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xfd0b)
[ 51547][V][ZigbeeCore.cpp:328] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 52051][D][ZigbeeGateway.cpp:147] find_Cb(): Sensor found: short address(0xfd0b), endpoint(1)
[ 52112][I][ZigbeeGateway.cpp:333] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 52112][I][ZigbeeGateway.cpp:336] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xfd0b
[ 52557][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 52558][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 52558][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(6)
[ 52559][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "Xiaomi"
[ 52560][I][Z2S_Gateway.ino:192] loop(): manufacturer Xiaomi
[ 53081][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 53082][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 53083][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(12)
[ 53083][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "LYWSD03MMC-z"
[ 53084][I][Z2S_Gateway.ino:194] loop(): model LYWSD03MMC-z
[ 53086][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_akqdg6g7::TS0201, entry # 0
[ 53087][I][Z2S_Gateway.ino:204] loop(): LIST matched Xiaomi::LYWSD03MMC-z, entry # 1, endpoints # 1, endpoints 0,0,0,0
[ 53088][I][Z2S_Gateway.ino:219] loop(): DESC matched 0x1000, 5, 0x0, 0x3, 0x1, 0x402, 0x405, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1
[ 53088][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ` oH▒8▒, model_id 0x1000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel type 3038
[ 53089][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 53090][I][Z2S_Devices_Table.cpp:530] Z2S_addZ2SDevice(): Device (0xfd0b), endpoint (0x1) already in z2s_devices_table (index 0x0)
[ 53091][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x0) to bind ZC
[ 53646][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x0) has bounded to ZC
[ 53647][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 53648][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x0)
[ 53651][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x0)
[ 53652][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 53658][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 53660][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x3) to bind ZC
[ 54372][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xbfaa) is open for 180 seconds
[ 54394][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x3) has bounded to ZC
[ 54394][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 54395][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x3)
[ 54399][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x3)
[ 54400][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 54402][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 54935][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x1) has bounded to ZC
[ 54936][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 54936][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x1)
[ 54940][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x1)
[ 54941][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 54942][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x402) to bind ZC
[ 55473][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x402) has bounded to ZC
[ 55474][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 55475][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x402)
[ 55479][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x402)
[ 55479][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 55480][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x405) to bind ZC
[ 56019][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 56019][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 56550][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 56551][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 57081][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 57082][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 57613][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 57614][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 58148][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 58148][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 58678][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 58679][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 59226][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 59227][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 59758][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 59758][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 60294][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 60294][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 61066][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 61066][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 61595][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 61596][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 62123][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 62123][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 62655][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 62656][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 63418][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 63419][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 63945][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 63946][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 64474][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 64475][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 65007][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 65008][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 65547][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 65547][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 66074][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 66074][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 66858][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 66858][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 67381][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 67382][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 67909][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 67909][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 68437][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 68437][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 68963][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 68964][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 69522][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 69522][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 70050][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 70050][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 70578][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 70579][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 71106][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 71106][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 71635][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 71635][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 72161][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 72162][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 72694][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 72694][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 73219][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 73220][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 73748][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 73748][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 74518][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 74519][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 75287][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 75288][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 76056][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 76057][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 76585][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 76585][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 77366][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 77366][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 77892][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 77893][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 78429][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 78429][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 79187][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 79188][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 79388][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 79389][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[ 79389][I][Z2S_Devices_Table.cpp:178] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1
[ 79390][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[ 79391][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x402), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
[ 79914][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 79914][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 80442][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 80443][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 80969][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 80970][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 81500][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 81501][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 82026][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 82027][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 82555][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 82555][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 83081][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 83082][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 83609][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 83610][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 84136][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 84137][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 84534][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 84534][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 85061][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 85061][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 85601][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 85602][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 86128][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 86128][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 86656][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 86657][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 87184][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 87185][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 87711][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 87712][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 88239][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 88239][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 88770][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 88771][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 89297][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 89297][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 89841][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 89841][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 90368][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 90369][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 90896][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 90897][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 91428][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 91429][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 91957][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 91957][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 92484][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 92485][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 93011][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 93012][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 93539][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 93539][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 94066][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 94066][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 94567][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 94568][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 95094][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 95095][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 95626][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 95627][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 96162][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 96162][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 96690][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 96690][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 97217][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 97218][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 97745][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 97746][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 98272][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 98273][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 98804][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 98805][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 99584][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 99585][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[100115][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[100115][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[100642][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[100642][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[101172][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[101173][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[101700][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[101701][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[102228][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[102229][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[102756][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[102757][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[103283][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[103283][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[103815][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[103816][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[104352][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[104352][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[104602][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[104602][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[105129][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[105129][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
tu z odczytu :
[   378][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Dein3 55 50 4C 41 17        0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 82 00 00 00 00 00 00 00 11 8A 0B 00 00 00 0        0 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 C3 9C 8E 67 00 00 0        0 00 A4 43 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[147209][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[147209][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[147210][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[147211][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[147215][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[147215][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[147216][I][ZigbeeGateway.cpp:406] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config battery percentage remaining 161
[147216][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[147221][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[147222][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[147223][I][Z2S_Devices_Table.cpp:178] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1
[147223][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[147224][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x402), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
Channel(0) value changed to temp(24.00), humi(-1.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 5D 00 00 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 9C 00 00 00 00 00 00 00 34 76 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 DD 9C 8E 67 00 00 00 00 DB A2 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 71 78 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F6 9C 8E 67 00 00 00 00 5C D0 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[185620][I][ZigbeeCore.cpp:357] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xbfaa) closed, devices joining not allowed.
[190606][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[190607][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[190608][I][Z2S_Devices_Table.cpp:178] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1
[190608][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[190609][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x402), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
Channel(0) value changed to temp(24.27), humi(-1.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 5E 00 00 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 CE 00 00 00 00 00 00 00 73 AA 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 0F 9D 8E 67 00 00 00 00 03 37 07 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Pany taka sytuacja:
Ogarnąłem budowanie przez Platform.io na GithubActions, tak, że produkuje mi ładnie release i nawet bina załączy :D
https://github.com/rkalwak/ZigbeeToSupl ... s/main.yml
https://github.com/rkalwak/ZigbeeToSupla/releases
Więc jak zintegruje do tego WebServer, to się uniknie secretów w repozytorium i każdy będzie mógł sobie ściągnąć bina z githuba :D
LukiSpajder
A to logi przy dodawaniu przycisku :
pojawiają się trzy kanały dwa pierwsze po włączeniu przez apkę ,wyłączają się przez przycisk
[ 28948][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Dev        ice Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 28950][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Dev        ice Update (0x30), status: ESP_OK
NLME Status Indication, status: 0x12
[ 29655][I][ZigbeeCore.cpp:324] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissi        oned or rejoined (short: 0x4fae)
[ 29656][V][ZigbeeCore.cpp:328] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities        : 0x80
[ 29778][D][ZigbeeGateway.cpp:147] find_Cb(): Sensor found: short address(0x4fae        ), endpoint(1)
[ 29860][I][ZigbeeGateway.cpp:333] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 29860][I][ZigbeeGateway.cpp:336] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, s        hort address: 0x4fae
[ 29906][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x        1000) callback
[ 29906][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribu        te response: from address(0x4fae) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0        )
[ 29907][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attrib        ute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 29908][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ300        0_yj6k7vfo"
[ 29909][I][Z2S_Gateway.ino:192] loop(): manufacturer _TZ3000_yj6k7vfo
[ 29996][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x        1000) callback
[ 29996][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribu        te response: from address(0x4fae) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0        )
[ 29997][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attrib        ute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 29998][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0041"
[ 29998][I][Z2S_Gateway.ino:194] loop(): model TS0041
[ 29999][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_akqdg6g7::TS0201,        entry # 0
[ 29999][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking Xiaomi::LYWSD03MMC-z, ent        ry # 1
[ 30000][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_rdhukkmi::TS0201,        entry # 2
[ 30000][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_fllyghyj::TS0201,        entry # 3
[ 30001][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_v1w2k9dd ::TS0201        , entry # 4
[ 30001][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZE204_upagmta9::TS0601,        entry # 5
[ 30002][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_xr3htd96::TS0201,        entry # 6
[ 30003][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking SONOFF::SNZB-02D, entry #        7
[ 30003][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_0hkmcrza::TS0203,        entry # 8
[ 30004][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking TEST1::TS0202, entry # 9
[ 30004][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_mcxw5ehu::TS0202,        entry # 10
[ 30005][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_26fmupbb::TS0203,        entry # 11
[ 30005][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_rcuyhwe3::TS0203,        entry # 12
[ 30006][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_2mbfxlzr::TS0203,        entry # 13
[ 30006][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZE200_bh3n6gk8::TS0601,        entry # 14
[ 30007][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_k4ej3ww2::TS0207,        entry # 15
[ 30007][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_85czd6fy::TS0207,        entry # 16
[ 30008][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_upgcbody::TS0207,        entry # 17
[ 30008][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking TEST1::TS0205, entry # 18
[ 30009][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_lf56vpxj::TS0202,        entry # 19
[ 30009][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_cehuw1lw::TS011F,        entry # 20
[ 30010][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_5f43h46b::TS011F,        entry # 21
[ 30010][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_w0qqde0g::TS011F,        entry # 22
[ 30011][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_wkai4ga5::TS0044,        entry # 23
[ 30012][I][Z2S_Gateway.ino:204] loop(): LIST matched _TZ3000_yj6k7vfo::TS0041,        entry # 24, endpoints # 4, endpoints 1,2,3,4
[ 30012][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x1000, 5, 0x0, 0x3, 0x1,        0x402, 0x405, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 1
[ 30013][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x2000, 2, 0x1, 0x500, 0x        0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 1
[ 30014][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4000, 3, 0x3, 0x1, 0x6,        0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 1
[ 30015][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4100, 5, 0x3, 0x1, 0x6,        0x702, 0xb04, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 1
[ 30015][I][Z2S_Gateway.ino:219] loop(): DESC matched 0x8000, 7, 0x1, 0x5, 0x4,        0x6, 0xe000, 0xe001, 0xef00, 0x0, endpoint 0x1
[ 30016][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, iee        e addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel t        ype 2900
[ 30017][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, iee        e addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x2, cluster 0xef00, channel 1, channe        l type 2900
[ 30018][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, iee        e addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x3, cluster 0xef00, channel 2, channe        l type 2900
[ 30019][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChann        elNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x1, channel type        0xffffffff
[ 30020][I][Z2S_Devices_Table.cpp:530] Z2S_addZ2SDevice(): Device (0x4fae), endp        oint (0x1) already in z2s_devices_table (index 0x0)
[ 30021][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x1), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 30134][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4fae), endpoint (0x1) cluste        r (0x1) has bounded to ZC
[ 30135][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 30136][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x1), cluster_id (0x1)
[ 30139][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x1) cluster (0x1)
[ 30140][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 30141][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x1), cluster_id (0x5) to bind ZC
[ 30184][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x1), cluster (0x5)
[ 30185][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 30186][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x1), cluster_id (0x5)
[ 30190][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x1) cluster (0x5)
[ 30191][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 30192][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x1), cluster_id (0x4) to bind ZC
[ 30402][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x1), cluster (0x4)
[ 30402][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 30403][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x1), cluster_id (0x4)
[ 30407][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x1) cluster (0x4)
[ 30407][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 30408][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x1), cluster_id (0x6) to bind ZC
[ 30606][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4fae), endpoint (0x1) cluste        r (0x6) has bounded to ZC
[ 30606][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 30608][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x1), cluster_id (0x6)
[ 30612][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x1) cluster (0x6)
[ 30612][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 30613][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x1), cluster_id (0xe000) to bind ZC
[ 30740][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4fae), endpoint (0x1) cluste        r (0xe000) has bounded to ZC
[ 30741][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 30742][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x1), cluster_id (0xe000)
[ 30746][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x1) cluster (0xe000)
[ 30747][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 30747][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x1), cluster_id (0xe001) to bind ZC
[ 30863][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4fae), endpoint (0x1) cluste        r (0xe001) has bounded to ZC
[ 30864][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 30865][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x1), cluster_id (0xe001)
[ 30871][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x1) cluster (0xe001)
[ 30872][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 30873][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x1), cluster_id (0xef00) to bind ZC
[ 31129][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4fae), endpoint (0x1) cluste        r (0xef00) has bounded to ZC
[ 31129][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 31134][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x1), cluster_id (0xef00)
[ 31139][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x1) cluster (0xef00)
[ 31139][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 31140][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x1000, 5, 0x0, 0x3, 0x1,        0x402, 0x405, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 2
[ 31141][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x2000, 2, 0x1, 0x500, 0x        0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 2
[ 31141][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4000, 3, 0x3, 0x1, 0x6,        0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 2
[ 31142][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4100, 5, 0x3, 0x1, 0x6,        0x702, 0xb04, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 2
[ 31144][I][Z2S_Gateway.ino:219] loop(): DESC matched 0x8000, 7, 0x1, 0x5, 0x4,        0x6, 0xe000, 0xe001, 0xef00, 0x0, endpoint 0x2
[ 31145][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, iee        e addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel t        ype 2900
[ 31146][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, iee        e addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x2, cluster 0xef00, channel 1, channe        l type 2900
[ 31148][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, iee        e addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x3, cluster 0xef00, channel 2, channe        l type 2900
[ 31148][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChann        elNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x2, channel type        0xffffffff
[ 31149][I][Z2S_Devices_Table.cpp:530] Z2S_addZ2SDevice(): Device (0x4fae), endp        oint (0x2) already in z2s_devices_table (index 0x1)
[ 31150][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x2), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 31159][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Dev        ice Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 31258][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4fae), endpoint (0x2) cluste        r (0x1) has bounded to ZC
[ 31259][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 31260][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x2), cluster_id (0x1)
[ 31264][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x2) cluster (0x1)
[ 31265][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 31268][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xdcd3) is        open for 180 seconds
[ 31269][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x2), cluster_id (0x5) to bind ZC
[ 31387][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x2), cluster (0x5)
[ 31387][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 31388][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x2), cluster_id (0x5)
[ 31393][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x2) cluster (0x5)
[ 31394][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 31394][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x2), cluster_id (0x4) to bind ZC
[ 31508][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x2), cluster (0x4)
[ 31509][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 31510][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x2), cluster_id (0x4)
[ 31514][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x2) cluster (0x4)
[ 31515][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 31516][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x2), cluster_id (0x6) to bind ZC
[ 31743][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4fae), endpoint (0x2) cluste        r (0x6) has bounded to ZC
[ 31744][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 31745][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x2), cluster_id (0x6)
[ 31749][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x2) cluster (0x6)
[ 31750][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 31750][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x2), cluster_id (0xe000) to bind ZC
[ 31868][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4fae), endpoint (0x2) cluste        r (0xe000) has bounded to ZC
[ 31869][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 31870][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x2), cluster_id (0xe000)
[ 31874][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x2) cluster (0xe000)
[ 31875][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 31876][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x2), cluster_id (0xe001) to bind ZC
[ 32097][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4fae), endpoint (0x2) cluste        r (0xe001) has bounded to ZC
[ 32098][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32098][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x2), cluster_id (0xe001)
[ 32103][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x2) cluster (0xe001)
[ 32104][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32104][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x2), cluster_id (0xef00) to bind ZC
[ 32227][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4fae), endpoint (0x2) cluste        r (0xef00) has bounded to ZC
[ 32227][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32228][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x2), cluster_id (0xef00)
[ 32233][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x2) cluster (0xef00)
[ 32233][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32235][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x1000, 5, 0x0, 0x3, 0x1,        0x402, 0x405, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 3
[ 32235][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x2000, 2, 0x1, 0x500, 0x        0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 3
[ 32236][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4000, 3, 0x3, 0x1, 0x6,        0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 3
[ 32237][I][Z2S_Gateway.ino:244] loop(): DESC checking 0x4100, 5, 0x3, 0x1, 0x6,        0x702, 0xb04, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 3
[ 32237][I][Z2S_Gateway.ino:219] loop(): DESC matched 0x8000, 7, 0x1, 0x5, 0x4,        0x6, 0xe000, 0xe001, 0xef00, 0x0, endpoint 0x3
[ 32238][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, iee        e addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel t        ype 2900
[ 32239][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, iee        e addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x2, cluster 0xef00, channel 1, channe        l type 2900
[ 32242][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, iee        e addr ▒Ih▒▒8▒, model_id 0x8000, endpoint 0x3, cluster 0xef00, channel 2, channe        l type 2900
[ 32243][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChann        elNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd3:0xde:0x68:0x49:0x84, endpoint 0x3, channel type        0xffffffff
[ 32244][I][Z2S_Devices_Table.cpp:530] Z2S_addZ2SDevice(): Device (0x4fae), endp        oint (0x3) already in z2s_devices_table (index 0x2)
[ 32244][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x3), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 32451][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0x4fae), endpoint (0x3) cluste        r (0x1) has bounded to ZC
[ 32451][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32452][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x3), cluster_id (0x1)
[ 32457][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x3) cluster (0x1)
[ 32457][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32458][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x3), cluster_id (0x5) to bind ZC
[ 32574][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x5)
[ 32574][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32575][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x3), cluster_id (0x5)
[ 32580][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0x4fae), end        point (0x3) cluster (0x5)
[ 32581][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32582][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0x4fae),        endpoint (0x3), cluster_id (0x4) to bind ZC
[ 32695][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x82)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32696][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32697][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZE        D (0x4fae), endpoint (0x3), cluster_id (0x4)
[ 32699][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32699][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32701][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32701][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32702][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32703][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32704][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32705][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32706][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32707][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32708][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32709][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32710][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32711][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32712][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32712][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32714][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32714][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32716][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32716][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32718][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32718][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32720][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32720][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32722][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32722][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32724][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32724][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32725][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32726][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32727][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32728][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32729][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32730][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32731][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32732][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32733][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32734][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32735][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32736][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32737][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32738][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32739][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32740][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32741][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32741][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32743][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32743][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32745][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32745][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32747][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32748][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32749][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32750][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32751][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32752][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32753][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32754][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32755][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32756][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32757][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32758][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32759][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32760][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32761][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32762][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32764][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32764][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32766][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32766][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32768][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32768][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32769][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32770][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32771][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32772][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32773][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32774][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32775][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32776][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32777][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32778][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32779][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32780][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32781][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32782][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32783][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32784][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32785][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32786][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32787][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32788][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32789][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32790][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32791][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32791][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32793][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32794][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32797][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32797][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32799][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32800][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32802][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32802][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32804][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32804][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32806][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32806][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32808][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32808][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32810][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32810][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32811][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32812][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32813][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32814][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32815][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32816][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32817][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32818][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32819][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32819][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32821][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32821][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32823][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32823][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32825][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32825][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32826][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32827][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32828][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32829][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32830][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32831][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32832][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32833][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32834][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32835][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32836][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32836][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32838][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32838][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32840][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32840][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32842][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32842][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32843][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32844][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32845][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32846][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32847][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32848][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32850][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32850][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32852][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32852][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32854][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32854][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32857][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32858][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32859][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32860][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32861][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! evice (0x4fa        e), endpoint (0x3), cluster (0x4)
[ 32990][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 32993][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0x4f        ae), endpoint (0x3), cluster (0x4)
Been thanked: 31 times
[email protected] wrote: Mon Jan 20, 2025 7:21 pm Pany taka sytuacja:
Super. Pomógłbym z tym webinterfeace, ale ostatnio mi doby brakuje ;-) Mam jeszcze na tapecie dwa inne, duże projekty :(
Straciłem trochę czasu na dodanie oleda i fajnie to działa, ale na dobrą sprawę nie wiem, co na nim można wyświetlać przydatnego.
Teraz mam godzinę, status połączenia i inne takie głupotki (zupełnie niepotrzebne). Także nie idźcie tą drogą. Ekran w takiej bramce wydaje się zbędny. Pocieszeniem jest to, że obsługa ekranu, fizycznych przycisków, przekaźnika i paru innych rzeczy zmieściła się na C6 mini i działa to bez zawieszeń, czy opóźnień.
Edit:
Zresztą popatrz, jak dodasz, to powinno wystarczyć, aby działał webinterfeace:
Supla::EspWebServer                       suplaServer;
Supla::Html::DeviceInfo                   htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters               htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters           htmlProto;
Supla::Eeprom             eeprom;
Supla::ESPWifi            wifi; //(SUPLA_WIFI_SSID, SUPLA_WIFI_SSID);
Supla::LittleFsConfig     configSupla;
i zakomentuj to:
 cfg->setGUID(GUID);
  cfg->setAuthKey(AUTHKEY);
  cfg->setWiFiSSID(SUPLA_WIFI_SSID);
  cfg->setWiFiPassword(SUPLA_WIFI_PASS);
  cfg->setSuplaServer(SUPLA_SVR);
  cfg->setEmail(SUPLA_EMAIL);
Z tego co widzę, część tych bibliotek już masz dołączonych.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Mon Jan 20, 2025 6:04 pm @endrju_88 - z Twoich logów wynikało, że masz wgraną wersję, która nie rozpoznaje tego czujnika. Spróbuj teraz:
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... merged.bin
@vajera , ściągnąłem plik .bin , wgrałem i nadal nie rozpoznaje urządzenia. A może ten czujnik jest trafiony no bo jak to możliwe ,skoro jest na liście a mimo to nie jest rozpoznawany. Procedura parowania przecież jest taka jak w innych czujnikach , np. binarnych.
21:07:32.455 -> Activity timeout set to 30 s
21:07:32.455 -> [ 35498][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
21:07:32.455 -> [ 35500][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
21:07:32.951 -> [ 36021][I][ZigbeeCore.cpp:324] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xe479)
21:07:32.951 -> [ 36022][V][ZigbeeCore.cpp:328] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
21:07:33.464 -> [ 36527][D][ZigbeeGateway.cpp:147] find_Cb(): Sensor found: short address(0xe479), endpoint(1)
21:07:33.464 -> [ 36534][I][ZigbeeGateway.cpp:333] printJoinedDevices(): joined devices:
21:07:33.464 -> [ 36535][I][ZigbeeGateway.cpp:336] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xe479
21:07:34.009 -> [ 37041][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
21:07:34.009 -> [ 37042][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe479) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
21:07:34.009 -> [ 37043][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
21:07:34.009 -> [ 37043][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_v1w2k9dd"
21:07:34.009 -> [ 37044][I][Z2S_Gateway.ino:192] loop(): manufacturer _TZ3000_v1w2k9dd
21:07:34.504 -> [ 37539][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
21:07:34.504 -> [ 37539][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xe479) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
21:07:34.504 -> [ 37540][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
21:07:34.504 -> [ 37541][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0201"
21:07:34.504 -> [ 37543][I][Z2S_Gateway.ino:194] loop(): model TS0201
21:07:34.504 -> [ 37544][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_akqdg6g7::TS0201, entry # 0
21:07:34.504 -> [ 37544][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking Xiaomi::LYWSD03MMC-z, entry # 1
21:07:34.504 -> [ 37545][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_rdhukkmi::TS0201, entry # 2
21:07:34.504 -> [ 37545][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_fllyghyj::TS0201, entry # 3
21:07:34.504 -> [ 37546][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_v1w2k9dd ::TS0201, entry # 4
21:07:34.504 -> [ 37546][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZE204_upagmta9::TS0601, entry # 5
21:07:34.504 -> [ 37548][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_xr3htd96::TS0201, entry # 6
21:07:34.504 -> [ 37548][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking SONOFF::SNZB-02D, entry # 7
21:07:34.504 -> [ 37549][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_0hkmcrza::TS0203, entry # 8
21:07:34.504 -> [ 37549][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking TEST1::TS0202, entry # 9
21:07:34.504 -> [ 37550][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_mcxw5ehu::TS0202, entry # 10
21:07:34.504 -> [ 37550][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_26fmupbb::TS0203, entry # 11
21:07:34.504 -> [ 37553][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_rcuyhwe3::TS0203, entry # 12
21:07:34.504 -> [ 37553][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_2mbfxlzr::TS0203, entry # 13
21:07:34.504 -> [ 37554][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZE200_bh3n6gk8::TS0601, entry # 14
21:07:34.504 -> [ 37554][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_k4ej3ww2::TS0207, entry # 15
21:07:34.504 -> [ 37555][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_85czd6fy::TS0207, entry # 16
21:07:34.504 -> [ 37556][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_upgcbody::TS0207, entry # 17
21:07:34.504 -> [ 37556][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking TEST1::TS0205, entry # 18
21:07:34.504 -> [ 37557][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_lf56vpxj::TS0202, entry # 19
21:07:34.504 -> [ 37557][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_cehuw1lw::TS011F, entry # 20
21:07:34.504 -> [ 37558][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_5f43h46b::TS011F, entry # 21
21:07:34.504 -> [ 37558][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_w0qqde0g::TS011F, entry # 22
21:07:34.504 -> [ 37559][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_wkai4ga5::TS0044, entry # 23
21:07:34.504 -> [ 37560][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_yj6k7vfo::TS0041, entry # 24
21:07:34.504 -> [ 37560][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_4fjiwweb::TS004F, entry # 25
21:07:34.504 -> [ 37561][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_uri7ongn::TS004F, entry # 26
21:07:34.504 -> [ 37561][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_ixla93vd::TS004F, entry # 27
21:07:34.504 -> [ 37562][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_qja6nq5z::TS004F, entry # 28
21:07:34.504 -> [ 37564][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_abrsvsou::TS004F, entry # 29
21:07:34.504 -> [ 37565][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking IKEA of Sweden::Remote Control N2, entry # 30
21:07:34.504 -> [ 37565][D][Z2S_Gateway.ino:261] loop(): Unknown model _TZ3000_v1w2k9dd::TS0201, no binding is possible
21:07:34.976 -> [ 38028][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
21:07:35.544 -> [ 38603][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x9723) is open for 180 seconds
21:07:36.207 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 53 00 00 00 00 00 00 00 E7 F1 0D 00 00 00 00 00 ]
21:07:36.207 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
21:07:36.326 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 09 AD 8E 67 00 00 00 00 61 41 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
21:07:40.663 -> [ 43727][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
21:07:40.663 -> [ 43728][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xe479) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
21:07:40.663 -> [ 43729][I][Z2S_Devices_Table.cpp:178] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x8c:0xa2:0xa0:0x77:0x41, endpoint 0x1
21:07:40.663 -> [ 43729][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x8c:0xa2:0xa0:0x77:0x41, endpoint 0x1, channel type 0xbde
21:07:40.663 -> [ 43730][I][Z2S_Devices_Table.cpp:182] Z2S_onTemperatureReceive(): No channel found for address Aw⸮⸮⸮8⸮⸮
21:07:40.663 -> [ 43730][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x7741), endpoint (1), cluster (0x402), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
21:07:41.183 -> [ 44247][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
21:07:41.183 -> [ 44248][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xe479) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
21:07:41.183 -> [ 44248][I][ZigbeeGateway.cpp:359] zbAttributeRead(): zbAttributeRead humidity measurement 50.000000
21:07:41.183 -> [ 44249][I][Z2S_Devices_Table.cpp:196] Z2S_onHumidityReceive(): onHumidityReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x8c:0xa2:0xa0:0x77:0x41, endpoint 0x1
21:07:41.183 -> [ 44249][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x8c:0xa2:0xa0:0x77:0x41, endpoint 0x1, channel type 0xbde
21:07:41.183 -> [ 44250][I][Z2S_Devices_Table.cpp:200] Z2S_onHumidityReceive(): No channel found for address Aw⸮⸮⸮8⸮⸮
21:07:41.183 -> [ 44251][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x7741), endpoint (1), cluster (0x405), attribute id (0x0), attribute data type (0x21)
21:07:41.697 -> [ 44754][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
21:07:41.697 -> [ 44755][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xe479) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
21:07:41.697 -> [ 44756][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
21:07:41.697 -> [ 44756][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x7741), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
21:07:42.212 -> [ 45264][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
21:07:42.212 -> [ 45264][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xe479) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
21:07:42.212 -> [ 45265][I][ZigbeeGateway.cpp:406] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config battery percentage remaining 200
21:07:42.212 -> [ 45265][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x7741), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
21:08:01.273 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 6C 00 00 00 00 00 00 00 82 FC 0E 00 00 00 00 00 ]
wojtas567
vajera wrote: Mon Jan 20, 2025 5:56 pm
Unknown model IKEA of Sweden::SYMFONISK Sound Controller, no binding is possible
Pytanie, jakie on ma funkcje?
Jest przycisk do klikania jeden dwu i trzy klik, i obród w prawo lewo do audio ale można tym sterować jaśniej ciemniej
[email protected]
endrju_88 wrote: Mon Jan 20, 2025 8:24 pm
Bo wkradła się spacja w kodzie , popatrz na log gdzie listuje dostępne czujniki , że linijka z Twoim jest inaczej sformatowana
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
LukiSpajder wrote: Mon Jan 20, 2025 6:57 pm
vajera wrote: Mon Jan 20, 2025 6:02 pm @LukiSpajder - dodałem ponawianie bindingu jeżeli ZED odpowiedział TX_BUSY - sprawdź przy okazji Xiaomi - bin jest aktualny.
tak to wygląda po parowaniu : ( może to coś z tym alternatywnym oprogramowaniem do nich chociaż na starej wersji działał tu jeszcze link to strony oprogramowania może coś Ci podpowie https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer)
[   378][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): DeinnnelConfigFinish        ed for channel [0]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4        C 41 ]
[  5817][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xbfaa) is        open for 180 seconds
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 5E 2B 04 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F5 9B 8E 67 00 00 00 00 78 C3 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 51016][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 51018][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 51547][I][ZigbeeCore.cpp:324] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xfd0b)
[ 51547][V][ZigbeeCore.cpp:328] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 52051][D][ZigbeeGateway.cpp:147] find_Cb(): Sensor found: short address(0xfd0b), endpoint(1)
[ 52112][I][ZigbeeGateway.cpp:333] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 52112][I][ZigbeeGateway.cpp:336] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xfd0b
[ 52557][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 52558][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 52558][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(6)
[ 52559][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "Xiaomi"
[ 52560][I][Z2S_Gateway.ino:192] loop(): manufacturer Xiaomi
[ 53081][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 53082][V][ZigbeeHandlers.cpp:94] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 53083][V][ZigbeeHandlers.cpp:103] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(12)
[ 53083][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "LYWSD03MMC-z"
[ 53084][I][Z2S_Gateway.ino:194] loop(): model LYWSD03MMC-z
[ 53086][I][Z2S_Gateway.ino:259] loop(): LIST checking _TZ3000_akqdg6g7::TS0201, entry # 0
[ 53087][I][Z2S_Gateway.ino:204] loop(): LIST matched Xiaomi::LYWSD03MMC-z, entry # 1, endpoints # 1, endpoints 0,0,0,0
[ 53088][I][Z2S_Gateway.ino:219] loop(): DESC matched 0x1000, 5, 0x0, 0x3, 0x1, 0x402, 0x405, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1
[ 53088][I][Z2S_Devices_Table.cpp:29] Z2S_printDevicesTableSlots(): valid 1, ieee addr ` oH▒8▒, model_id 0x1000, endpoint 0x1, cluster 0x0, channel 0, channel type 3038
[ 53089][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 53090][I][Z2S_Devices_Table.cpp:530] Z2S_addZ2SDevice(): Device (0xfd0b), endpoint (0x1) already in z2s_devices_table (index 0x0)
[ 53091][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x0) to bind ZC
[ 53646][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x0) has bounded to ZC
[ 53647][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 53648][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x0)
[ 53651][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x0)
[ 53652][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 53658][V][ZigbeeCore.cpp:371] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 53660][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x3) to bind ZC
[ 54372][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xbfaa) is open for 180 seconds
[ 54394][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x3) has bounded to ZC
[ 54394][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 54395][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x3)
[ 54399][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x3)
[ 54400][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 54402][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x1) to bind ZC
[ 54935][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x1) has bounded to ZC
[ 54936][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 54936][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x1)
[ 54940][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x1)
[ 54941][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 54942][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x402) to bind ZC
[ 55473][I][ZigbeeGateway.cpp:115] bindCb(): ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x402) has bounded to ZC
[ 55474][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 55475][D][ZigbeeGateway.cpp:292] bindDeviceCluster(): Requesting ZC to bind ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x402)
[ 55479][I][ZigbeeGateway.cpp:113] bindCb(): ZC has bounded to ZED (0xfd0b), endpoint (0x1) cluster (0x402)
[ 55479][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 55480][D][ZigbeeGateway.cpp:258] bindDeviceCluster(): Requesting ZED (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster_id (0x405) to bind ZC
[ 56019][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 56019][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 56550][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 56551][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 57081][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 57082][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 57613][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 57614][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 58148][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 58148][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 58678][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 58679][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 59226][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 59227][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 59758][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 59758][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 60294][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 60294][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 61066][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 61066][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 61595][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 61596][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 62123][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 62123][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 62655][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 62656][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 63418][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 63419][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 63945][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 63946][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 64474][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 64475][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 65007][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 65008][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 65547][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 65547][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 66074][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 66074][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 66858][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 66858][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 67381][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 67382][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 67909][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 67909][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 68437][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 68437][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 68963][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 68964][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 69522][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 69522][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 70050][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 70050][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 70578][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 70579][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 71106][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 71106][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 71635][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 71635][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 72161][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 72162][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 72694][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 72694][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 73219][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 73220][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 73748][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 73748][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 74518][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 74519][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 75287][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 75288][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 76056][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 76057][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 76585][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 76585][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 77366][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 77366][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 77892][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 77893][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 78429][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 78429][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 79187][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 79188][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 79388][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 79389][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[ 79389][I][Z2S_Devices_Table.cpp:178] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1
[ 79390][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[ 79391][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x402), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
[ 79914][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 79914][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 80442][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 80443][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 80969][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 80970][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 81500][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 81501][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 82026][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 82027][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 82555][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 82555][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 83081][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 83082][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 83609][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 83610][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 84136][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 84137][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 84534][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 84534][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 85061][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 85061][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 85601][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 85602][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 86128][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 86128][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 86656][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 86657][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 87184][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 87185][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 87711][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 87712][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 88239][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 88239][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 88770][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 88771][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 89297][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 89297][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 89841][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 89841][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 90368][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 90369][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 90896][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 90897][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 91428][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 91429][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 91957][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 91957][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 92484][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 92485][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 93011][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 93012][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 93539][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 93539][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 94066][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 94066][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 94567][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 94568][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 95094][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 95095][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 95626][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 95627][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 96162][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 96162][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 96690][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 96690][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 97217][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 97218][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 97745][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 97746][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 98272][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 98273][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 98804][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 98805][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[ 99584][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[ 99585][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[100115][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[100115][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[100642][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[100642][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[101172][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[101173][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[101700][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[101701][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[102228][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[102229][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[102756][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[102757][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[103283][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[103283][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[103815][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[103816][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[104352][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[104352][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[104602][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[104602][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
[105129][E][ZigbeeGateway.cpp:119] bindCb(): Binding failed (0x8c)! Device (0xfd0b), endpoint (0x1), cluster (0x405)
[105129][I][ZigbeeGateway.cpp:125] bindCb(): Semaphore give in binding
tu z odczytu :
[   378][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Dein3 55 50 4C 41 17        0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 82 00 00 00 00 00 00 00 11 8A 0B 00 00 00 0        0 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 C3 9C 8E 67 00 00 0        0 00 A4 43 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[147209][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[147209][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[147210][I][ZigbeeGateway.cpp:409] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[147211][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x20), attribute data type (0x20)
[147215][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[147215][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[147216][I][ZigbeeGateway.cpp:406] zbAttributeRead(): zbAttributeRead power config battery percentage remaining 161
[147216][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
[147221][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[147222][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[147223][I][Z2S_Devices_Table.cpp:178] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1
[147223][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[147224][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x402), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
Channel(0) value changed to temp(24.00), humi(-1.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 5D 00 00 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 9C 00 00 00 00 00 00 00 34 76 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 DD 9C 8E 67 00 00 00 00 DB A2 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 71 78 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F6 9C 8E 67 00 00 00 00 5C D0 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[185620][I][ZigbeeCore.cpp:357] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xbfaa) closed, devices joining not allowed.
[190606][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[190607][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xfd0b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[190608][I][Z2S_Devices_Table.cpp:178] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1
[190608][I][Z2S_Devices_Table.cpp:42] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xc9:0x48:0x6f:0x20:0x60, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[190609][I][ZigbeeGateway.cpp:420] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x2060), endpoint (1), cluster (0x402), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
Channel(0) value changed to temp(24.27), humi(-1.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 5E 00 00 18 FC FF FF ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 CE 00 00 00 00 00 00 00 73 AA 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 0F 9D 8E 67 00 00 00 00 03 37 07 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
U mnie to samo, nadal bez wilgotności
