U mnie to dobrze działa. U Ciebie jedyna dziwna rzecz, jaką widzę, to to, że "aktualnie" pokazywało 35 stopni. Ale nie potrafię tego u siebie zreprodukować.lesny8 wrote: Sun Oct 29, 2023 3:07 pm W pierwszej chwili się zdziwiłem![]()
Potem mnie natchnęło, że być może GKW nie załapał zmiany czasu na zimowy?
Ktoś ma podobnie?
🩺 GKW-01 Testy
GKW posiada zegar z podtrzymaniem bateryjnym.Lector wrote: Mon Oct 30, 2023 9:24 am Takie dwa pytania mi się nasuwają związku z GKW-01 i termostatów.
- Czy GKW-01 posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego?
- Czy opcja program (zakładka Week w cloud) może się pojawić przy kanałach oświetlenia lub zwykłych włącznikach zasilania?
Chodzi o to aby program był zapisany na urządzeniu tak jak w przypadku termostatu.
Obecnie "harmonogram tygodniowy" jest tylko dla termostatów. Te programy mają zaszyte funkcje dla termostatów, więc wprost nie da się ich przenieść do przekaźników.
Natomiast to jest inny harmonogram niż ten z Clouda. Opiszesz może jak chciałbyś go wykorzystać z oświetleniem i włącznikami?
Tutaj dochodzi jakby "tryb" kanału, który pracuje wg programu tygodniowego, więc w tym trybie odpada sterowanie ręczne i z przycisku, a każda zmiana stanu zmienia tryb na "ręczny".
U mnie dalej GKW realizuje ustawienia z godziny do przodu, nie wyłączałem go jeszcze z prądu. Może wtedy ustawi sobie godzinę wg zimowego czasuklew wrote: Mon Oct 30, 2023 9:28 amU mnie to dobrze działa. U Ciebie jedyna dziwna rzecz, jaką widzę, to to, że "aktualnie" pokazywało 35 stopni. Ale nie potrafię tego u siebie zreprodukować.lesny8 wrote: Sun Oct 29, 2023 3:07 pm W pierwszej chwili się zdziwiłem![]()
Ktoś ma podobnie?
Temperatura jest tak ustawiona specjalnie przeze mnie
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Jeśli jest włączona automatyczna synchronizacja czasu, to aktualizuje się na bierząco. Jeśli nie jest włączona, to restart nic nie dalesny8 wrote: Mon Oct 30, 2023 11:15 am U mnie dalej GKW realizuje ustawienia z godziny do przodu, nie wyłączałem go jeszcze z prądu. Może wtedy ustawi sobie godzinę wg zimowego czasu![]()
Temperatura jest tak ustawiona specjalnie przeze mniebo GKW jeszcze siedzi w kotłowni przy piecu, a tam jest dużo cieplej niż w którym kolwiek punkcie w domu. Dopiero w tym tygodniu będę go przenosił na ścianę, któregoś pokoju, bo do tego kucie i wiercenie niezbędne
Ok, ale już złapałem o co chodzi z tym "aktualnie 35".
Te czasy widoczne w apce, określanie aktualnego i następnego programu, to zgadywanki. Działa to dobrze, jeśli urządzenie ma włączoną synchronizację czasu, a będzie się rozjeżdżać w innych sytuacjach.
Myślę, że aktualnie to zgadywania trybu na podstawie czasu, powinno być wyłączone w apce, gdy urządzenie nie synchronizuje czasu z serwerem.
Do tej porty jak to obserwowałem, to działało dobrze i 'zgadywanki' również. Przekaźnik w GKW załączał się w trybie programu, lub wyłączał w zależności od tego jaka tam w danym czasie była ustawiona temperatura, a nie za godzinę. Po zmianie czasu na zimowy gekon został w czasie letnim
Jestem poza domem, ale właśnie znalazłem w Cloud możliwość ustawienia tego. Miałem odznaczone. Sprawdziłem na szybko w apce i teraz jest ok
Dzięki za podpowiedź
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Rozumiem że po zaniku wifi termostat działa dalej według programu (harmonogram tygodniowy), również po zaniku i przywróceniu prądu (bez połączenia z wifi) będzie się wykonywać.klew wrote: Mon Oct 30, 2023 9:31 am GKW posiada zegar z podtrzymaniem bateryjnym.
Chciałbym coś takiego do sterowania lampami w akwarium, tak aby połączenie z cloud nie było wymagane. Teraz wykorzystuje harmonogramy z cloud.
Drugie zastosowanie to sterowanie pompą filtracyjną i generatorem chloru do basenu (tu mi lubiło gubić zasięg).
W moim wcześniejszym poście dopisałem że może być to inny nowy kanał z wbudowanym planem tygodniowym offline do sterowania przekaźnikiem. Fajnie jakby można było sterować też ręcznie, czyli taki "suwak" wyłączone - auto - wyłączone.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
- Been thanked: 59 times
Do takich zastosowań bardziej widzimy nową funkcjonalność polegającą na tym, że jeśli urządzenie zgłosi zdolność do samodzielnej realizacji harmonogramów to przy harmonogramach dodalibyśmy check "Harmonogram wykonywany przez urządzenie". Wtedy takie proste harmonogramy mogłyby być realizowane niezależnie od chmury.
O i super.pzygmunt wrote: Mon Oct 30, 2023 8:27 pm Do takich zastosowań bardziej widzimy nową funkcjonalność polegającą na tym, że jeśli urządzenie zgłosi zdolność do samodzielnej realizacji harmonogramów to przy harmonogramach dodalibyśmy check "Harmonogram wykonywany przez urządzenie". Wtedy takie proste harmonogramy mogłyby być realizowane niezależnie od chmury.
lukfud
- Been thanked: 11 times
Zapiszą się wtedy na urządzeniu?pzygmunt wrote: Mon Oct 30, 2023 8:27 pm Do takich zastosowań bardziej widzimy nową funkcjonalność polegającą na tym, że jeśli urządzenie zgłosi zdolność do samodzielnej realizacji harmonogramów to przy harmonogramach dodalibyśmy check "Harmonogram wykonywany przez urządzenie". Wtedy takie proste harmonogramy mogłyby być realizowane niezależnie od chmury.
https://smartnerzeczy.pl
