Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Been thanked: 31 times
LukiSpajder wrote: Wed Jul 30, 2025 1:59 pm
Zibi_007 wrote: Wed Jul 30, 2025 1:41 pm
LukiSpajder wrote: Wed Jul 30, 2025 12:30 pm Może bardzie to pytanie niż błąd .
Mam te małe termometry Xiaomi z wgranym alternatywnym oprogramowanie BZ ( czyli nadają po zigbee, jeśli nie ma połączenia z bramką można się z nimi połączyć przez BLE i zaktualizować oprogramowanie lub zrobić korekty ) . Oprogramowanie to to :
https://github.com/pvvx/BZdevice?tab=readme-ov-file
Mam z nim taki problem że przy parowaniu pojawia się ikona baterii pokazuje prawidłowo poziom . Po jakimś czasie skacze 20% potem 90% a następnie 0 % ale przy tej wartości znika też ikona baterii przy czujnik temp. podpięty do termostatu .
Co może być przyczyną takiego zachowania ?
Przerabiałem ten soft już jakiś czas temu i... odpuściłem.
Fajna funkcjonalność, ale mało stabilnie działał.
Sam z siebie potrafił przestać wysyłać info o mierzonych parametrach, by po paru godzinach wrócić do normalnego działania.
Z tego co pamiętam, to bateria też szalała, ale u mnie pokazywało 80%, po chwili 60% a potem, że bateria rozładowana.
Wystarczyło wyciągnąć i włożyć baterie na miejsce i znowu było OK.
Sprawdź, czy w innych aplikacjach (poza Suplą) pokazuje normalnie.
Supla pokaże tylko to, co jej wyśle bramka, która odebrała info z urządzenia.
Ja ostatecznie przerzuciłem wszystkie Xiaomi na soft Zigbee (https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer) korzystając z tego narzędzia https://pvvx.github.io/ATC_MiThermomete ... asher.html
Działają bardzo stabilnie pod Suplą i nie ma z nimi żadnych problemów.
Ja korzystam z tego samego narzędzia do wgrywania , przerzuciłem się na ten soft aby mieć dostęp do aktualizacji i ewentualnej korekty a żeby nie pytać co chwilę @vajera jak to zrobić po zigbee 😉, to se wykombinowałem że po BT będzie łatwiej .
Ogólnie testuję to jakiś czas tak to wydaje się że działają jedynie tą bateria mnie drażni bo skacze tak jak mówisz raz 20% potem 60% .
Wymieniłem już baterie na Duracell ale też to nie pomogło , próbowałem wyłączyć aby nie raportował stanu baterii w voltach tylko same procenty . Ale dalej to samo .
Sprawdzę jeszcze pod bramką tyua , a jak nie to też wrócę to samego zigbee bo teraz to łatwo będzie 😁, gorzej miałem z ZigBee na BZ bo każdego rozkręcałem i się podpinałem programatorem 😁.
Jedyna nadzieja jeszcze w @vajera 😉 - ale z drugiej strony jak działa poprawnie z tym softem tylko na zigbee . To może nie ma sensu żeby absorbował swój cenny czas .
Chyba możliwe było kiedyś całkowite wyłączenie pokazywania baterii. Nie wiem, czy dalej można to zrobić (np. przez Telnet lub w nowym GUI). Pytanie tylko, czy to Cię by zadowoliło.
Mam chyba gdzieś jeszcze jeden termometr z tym softem. Jeśli znajdę to wykopię w nocy i sprawdzę co teraz pokazuje u mnie. Dam znać.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Zibi_007 wrote: Wed Jul 30, 2025 4:02 pm
Wolę żeby była bateria zawsze to jakieś info o jej stanie . Mam kilka sztuk w zapasie to wrzucę ten soft bez BT i sprawdzę . A jeden z softem BZ z bramką Tyua . To zobaczymy co się pokaże . Mam nadzieję że wieczorem mi się uda to zrobić 😁😉
Has thanked: 289 times
LukiSpajder wrote: Wed Jul 30, 2025 5:19 pm Wolę żeby była bateria zawsze to jakieś info o jej stanie . Mam kilka sztuk w zapasie to wrzucę ten soft bez BT i sprawdzę . A jeden z softem BZ z bramką Tyua . To zobaczymy co się pokaże . Mam nadzieję że wieczorem mi się uda to zrobić 😁😉
Spróbuj w GUI odczytać oba atrybuty klastra Power Cfg = battery percentage i battery voltage?
LukiSpajder
vajera wrote: Wed Jul 30, 2025 5:40 pm
Tak to wygląda :
LukiSpajder wrote: Wed Jul 30, 2025 6:53 pm
Tak to wygląda :
OK, czyli 2,3V also 13,5% - wartości wyglądają spójnie, czyli to nie jest problem % vs V, ale to już sprawdziłeś.
Tak,, ak pisał Zbyszek, bramka przyjmuje komunikaty z czujnika i nie wie, co się dzieje w jego wnętrzu.
Rozumiem, że bateria jest nowa i te odczyty są nieadekwatne do rzeczywistości?
LukiSpajder
vajera wrote: Wed Jul 30, 2025 7:02 pm
Tak to wygląda :
Aktualnie miernik pokazuje 2,97 V
w apce pokazuje :
A trochę później w GUI
LukiSpajder wrote: Wed Jul 30, 2025 7:18 pm
Tak to wygląda :
w apce pokazuje :
Obawiam się, że ten soft wysyła stan baterii w oparciu o funkcję random 😞
Znalazłem. Na początku to nie chciał wejść w tryb parowania. Później sparował się, ale długo nic nie pokazywał. kilka razy wymuszałem komunikację, krótkie zwarcie pinów, zmiana temperatury (ogrzanie). Strasznie niemrawo reagował. Baterii na początku nie pokazał, później się pojawiła i pokazało 60%. A dostał całkiem nową baterię (prosto z blistra). Wsadziłem starą (na mierniku 2,67V) i dalej pokazywał 60%. Wsadziłem nową i nic się nie zmieniło. Wyciągnąłem jakąś starą z odpadów (2,35V) i bateria bez zmian, choć chyba przez chwilę wskoczyło powyżej 80%. Bez sensu. Poszedł soft Zigbee i czujnik cudownie ożył. Dodał się od strzała, pokazał baterię (nową 100%) i błyskawicznie reaguje na zmiany temperatury. Nie wiem na pewno czy to ten soft był przyczyną, czy jeszcze coś innego (resetowałem w międzyczasie i robiłem upgrade softu na bramce testowej), ale tak to u mnie wyglądało...
vajera wrote: Wed Jul 30, 2025 7:42 pm
w apce pokazuje :
U mnie ten soft pokazywał constans :lol:
LukiSpajder
Testy się robiły kiedy spałem 😉
A wiec tak bramką tyua nic nie wykryła , żadnej zmiany baterii ale tam odświeżanie jest opóźnione .
Teraz tak soft BZ tym razem baterii ok
Soft samo zigbee nad ranę bateria 0%
Jeśli chodzi o ten soft zigbee BT to u mnie dział normalnie nie ma problemu z przesyłaniem danych do bramki , jedynie ta bateria .
Zobaczę jeszcze ten soft do termometru :
 https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/457124582/050421fc-79b5-47fb-b98c-f54c754fea33?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-07-31T06%3A35%3A32Z&rscd=attachment%3B+filename%3D1141-0203-11003001-z03mmc.zigbee&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2025-07-31T05%3A35%3A22Z&ske=2025-07-31T06%3A35%3A32Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=e1OXinvrEgoBjBbkyqbOR%2Bfg4pXxPq%2BaPGBi5AkDJI8%3D&jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc1Mzk0MjA0MCwibmJmIjoxNzUzOTQxNzQwLCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.SRAFaLHcvV01Z2R4VDKc-3db7XLEMvzUJnQZVl2Bi60&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D1141-0203-11003001-z03mmc.zigbee&response-content-type=application%2Foctet-stream
Może sprawdzę jeszcze jakiś stary soft bramki
A inne osoby które używają tych termometrów nie mają żadnych problemów ???
