LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Nowy bin wgrany wygląda że wszystko działa dobrze 👍
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
O Pany, nie zajrzałem ty przez cały dzień, a tu masa postów do czytania :)
A więc wróciła wilgotność w termometrach Xiaomi ;) , pojawiła się ikona baterii :shock:
i jeszcze można zaktualizować boardy
Dużo się dzieje i fajnie. Projekt rośnie w siłę, tak trzymać :)
Has thanked: 135 times
Proponuję nie ustawiać parametru "battery powered" a tylko "battery level".
Ten "powered" jest w zasadzie przeznaczony do urządzeń, które mogą być zasilane z sieci lub baterii
Has thanked: 291 times
Moja głowica termostatyczna Tuya zaczęła ze mną rozmawiać, więc myślę, że kwestię komunikacji da się opanować. Pytanie jak to pożenić z Supla?
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Tue Jan 21, 2025 10:45 pm Moja głowica termostatyczna Tuya zaczęła ze mną rozmawiać, więc myślę, że kwestię komunikacji da się opanować. Pytanie jak to pożenić z Supla?
Chyba na razie tylko jako termostat. Jeśli oczywiście dasz radę. ;-) Może jest tutaj ktoś mądrzejszy ode mnie i podpowie.
@Klew, może podobnie jak w Auratonie? Tam to też idzie przez boxa (bramkę). Podpowiesz koledze @vajera, jak to ugryźć?
Zibi_007 wrote: Wed Jan 22, 2025 1:02 am
Termostat oparty o klasę HvacBase. Innego u nas nie ma ;). Ogólnie trzeba zrobić sobie własną implementację klasy Supla::Control::OutputInterface, na której przechowujesz stan "czy grzeje" (czytany z radia) i ustawiasz metodę "isOutputControlledInternally" aby zwracała false.
Potem trzeba pilnować tego co jest na głowicy i w odpowiedniej klasie HVAC i odpowiednio przesyłać dane (czyli zmiana nastawy na głowicy -> propagujemy na klasę hvac; zmiana na hvac -> propagujemy na głowicę).
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Ja próbowałem tak się zapiąć z temperaturą CWU na pompie ciepła po Modbus
ModbusHeatpomp.zip
Been thanked: 5 times
Fajny projekt gratulacje :) Mam jakiś uparty jeden czujnik temperatury i wilgotności "_TZE200_vvmbj46n", "TS0601" który nie chce współpracować. Nie wiem na ile to możliwe ale dla niego musiała być zrobiona komunikacja dwustronna w której trzeba by wysłać aktualną datę i czas ze względu na wyświetlanie tych danych na wyświetlaczu.
A druga sprawa to jak powinna się zachowywać bramka jak ją się zrestartuje? Wtedy każdy czujnik zarejestruje się automatycznie ponownie do bramki?
@vajera czy nie myślałeś o przeniesieniu plików Z2S_Devices_Table.cpp Z2S_Devices_Table.h z examples/Z2S_Gateway do katalogu src? wtedy łatwiej jest zrobić z tego bibliotekę którą łatwo można dołączyć do projektu.
[ 53343][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 53352][W][ZigbeeHandlers.cpp:31] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x1040) callback
[ 53471][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 53479][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xbe8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 53493][I][ZigbeeGateway.cpp:430] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x6c30), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[ 53507][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 53516][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xbe8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 53529][I][ZigbeeGateway.cpp:430] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x6c30), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[ 53544][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 53552][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xbe8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 53566][I][ZigbeeGateway.cpp:430] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x6c30), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[ 53701][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 53709][W][ZigbeeHandlers.cpp:31] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x1040) callback
[ 53826][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 53834][W][ZigbeeHandlers.cpp:31] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x1040) callback
[ 53952][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 53960][V][ZigbeeHandlers.cpp:72] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xbe8) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 53974][I][ZigbeeGateway.cpp:430] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from (0x6c30), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
[ 54085][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 54094][W][ZigbeeHandlers.cpp:31] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x1040) callback
[ 54224][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
krycha88 wrote: Wed Jan 22, 2025 3:48 pm Fajny projekt gratulacje :) Mam jakiś uparty jeden czujnik temperatury i wilgotności "_TZE200_vvmbj46n", "TS0601" który nie chce współpracować. Nie wiem na ile to możliwe ale dla niego musiała być zrobiona komunikacja dwustronna w której trzeba by wysłać aktualną datę i czas ze względu na wyświetlanie tych danych na wyświetlaczu.
Wow, dziękuję bardzo 😀 To dzięki takim ludziom jak @Espablo, @Elmaya i Ty to forum żyje i rozwija się od lat. Oczywiście pamiętam o @pzygmunt i @klew, ale to już inna liga 😉
Przyjrzę się temu czujnikowi - mam już częściowo ogarnięty klaster Time.
W temacie kodu to aktualnie połowę czasu zajmuje mi jego porządkowanie, ale Twoje spostrzeżenia są, jak najbardziej, słuszne.
Temat restart bramki towarzyszy mi od samego początku, nawet dzisiaj poświęciłem 2h na testy i research w sieci. Standardowo urządzenia końcowe, które zostały zarejestrowane w sieci powinny się przyłączyć ponownie po restarcie bramki (rejoin) i tak się dzieje. Problem dotyczy tzw. sleep end devices bo one mają swój czas na próbę rejoin, który może wynosić nawet do 24h i nie ma prostego sposobu, żeby je do tego zmusić.
Padło tutaj pytanie o brak synchronizacji czujników otwarcia przy bramce offline, ale to jest właśnie ta sytuacja.
vajera wrote: Wed Jan 22, 2025 4:29 pm Przyjrzę się temu czujnikowi - mam już częściowo ogarnięty klaster Time.
A czy z tych logów wiesz dlaczego mi nie odczytuje temperatury i wilgotności? :)
Co byś powiedział aby w przyszłości dodać Twój projekt do GG? Można by to zrobić bardzo prosto zamieniamy tablice Z2S_DEVICES_LIST na JSONA np.
  "Z2S_DEVICES_LIST": [
      "manufacturer_name": "_TZ3000_akqdg6g7",
      "model_name": "TS0201",
      "z2s_device_desc_id": "Z2S_DEVICE_DESC_TEMPHUMIDITY_SENSOR",
      "z2s_device_endpoints_count": 1
      "manufacturer_name": "Xiaomi",
      "model_name": "LYWSD03MMC-z",
      "z2s_device_desc_id": "Z2S_DEVICE_DESC_TEMPHUMIDITY_SENSOR_1",
i wtedy sobie każdy będzie mógł sam go generować z buildera z własną listą urządzeń.
Jeszcze dokładnie nie przyglądałem się jak zrobiłeś bramkę ale może dałoby się generować tą listę dynamicznie na podstawie urządzeń które są w trybie parowania? Albo parować wybrany typ urządzenia np. Z2S_DEVICE_DESC_TEMPHUMIDITY_SENSOR i zapisywać wtedy odczytane manufacturer, model, endpoints? :)
