ESP8266 Primary GUI v2
Been thanked: 5 times
artur_n wrote: Mon Oct 21, 2019 6:40 pm Rozumiem. Pozostaje czekać na aktualizację oprogramowania.
Albo kupić Androida :P
artur_n
krycha88 wrote: Mon Oct 21, 2019 6:41 pm
Po moim trupie :D :mrgreen:
peterson13
artur_n wrote: Mon Oct 21, 2019 6:38 pm peterson13 miałem tak samo. Usuń czujnik z clouda. Dodaj ponownie a będzie ok.
Super, działa:)
Możesz mi jeszcze powiedzieć w którym miejscu zmienić GPIO przekaźnika na GPIO16
artur_n
Tutaj masz:
add_Relay(14);
add_Relay(12);
Oczywiście zmieniasz pod swoją płytkę. Jakiej używasz?
dobo
add_Relay_Button(13, 0, CHOICE_TYPE); w tym wierszu 13 to przekaźnik, a 0 to przycisk
czyli w miejsce 13 wpisujesz 16 :)
jak chcesz kolejny przekaźnik z przyciskiem to kopiujesz ten wiersz i wklejasz poniżej zmieniasz GPIO imasz już 2 przekaźniki z przyciskami
jak chcesz kolejny to tak samo jak wyżej, aż braknie ci wolnych GPIO :)
peterson13
artur_n wrote: Mon Oct 21, 2019 6:48 pm Tutaj masz:
add_Relay(14);
add_Relay(12);
Wemosa D1 mini
Stabilnie pracuje od dwóch dni, jedynie na OLED'zie zamiast "o" przy stopniu celsjusza wyświetla się znak zapytania do góry nogami :)
peterson13 wrote: Mon Oct 21, 2019 6:53 pm
add_Relay(14);
add_Relay(12);
Wemosa D1 mini
a czemu by miało działać niestabilnie :D
z tymi celcjuszami zobacz sobie co masz podane u siebie w kodzie:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... d.cpp#L229
peterson13
dobo wrote: Mon Oct 21, 2019 6:51 pm add_Relay_Button(13, 0, CHOICE_TYPE); w tym wierszu 13 to przekaźnik, a 0 to przycisk
Dzięki za pomoc - DZIAŁA :shock:
peterson13
krycha88 wrote: Mon Oct 21, 2019 7:01 pm
add_Relay(14);
add_Relay(12);
Wemosa D1 mini
Stabilnie pracuje od dwóch dni, jedynie na OLED'zie zamiast "o" przy stopniu celsjusza wyświetla się znak zapytania :)
Chyba jest wszystko dobrze
peterson13
Cuda...Cuda :)
po ponownym ...dziesiątym..może dwudziestym wgraniu softu problem ze znaczkiem celsjusza zniknął :?:
pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Return to “Nowości”
