Ja obecnie testuję cały czas twój ostatni kod wgrany przez arduino na esp32s3. ( sprawdzając to z bramką na Raspberry Pi)
Jedynie zmieniłem czasy scan_time na 4 i scan_bt_time 20 . Nie zawiesza się a w ciągu 2 minut odczyta każdy termometr . Jedli było ustawione 120 sekund nie zawsze odczytało termometry . Jedynie nie wiem czy nie spowoduje to szybszego uszkodzenia pamięci przy tak częstym odczycie ?
I dział dosyć dobrze nawet z biblioteką najnowsza SD 24.11.4 się kompiluje poprawnie - stan baterii działa .
Jedynie co to jeśli termometr się rozłączy czyli po 5 skanowaniach nie wykryje go to temperatura pozostaje cały czas nie pokazuje kresek . Jedynie gdy dalej termometr nie jest odczytywany to po restarcie układu po 24 godzinach pojawiają się kreski .
XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Generalnie chodziło o binarke, ale OKI. Teraz tak mam jeden feedback że po restarcie nic się nie wysypało, jutro będę sam to testował, a kasowaleś zawartość ESP przed wgraniem binarki? Brałeś program z folderu programu testowego?
https://github.com/v33r005
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Tak to wgrałem ten testowy co wrzuciłeś dziś . Uzupełnię dane i sprawdzę co się dziej po restarcie. Czyściłem pamięć ( może spróbuję wgrać jeszcze raz od nowa ) brałem z testowego bez ota.veeroos wrote: Mon Dec 16, 2024 7:33 pm Generalnie chodziło o binarke, ale OKI. Teraz tak mam jeden feedback że po restarcie nic się nie wysypało, jutro będę sam to testował, a kasowaleś zawartość ESP przed wgraniem binarki? Brałeś program z folderu programu testowego?
Ściągnę i wgram wszystko od nowa
Teraz jak kolejny raz włączyłem i wyłączyłem układ to wymazało wszystko
veeroos
Dobra ja jutro u siebie sprawdzę tak jak pisałem, wezmę procesor i czujniki do pracy, wrzucę i niech się testują, może jakiś wadliwy procesor jest, bo powiem Ci że mam czujniki temperatury na esp-07 i podobne objawy są, ale nie na wszystkich . Ten sam soft wgrany, a różne zachowania, może już koledzy z dalekiego wschodu idą na ilość nie na jakość
LukiSpajder
Wszystko wrzucone od nowa wyczyszczona pamięć plik ściągnięty jeszcze raz. . Ale dalej to samo po restarcie lub wyłączeniu i włączeniu zasilania znikają dane najpierw termometrów po kolejnym wyłączeniu sieci i clouda .
U mnie się tak dziej ale może jest tak jak mówisz coś z tym moim układem lub coś może źle wgrywam . Musi ktoś to jeszcze przestawać i potwierdzić . ( może jakiś inny układ kupić C3 sprawdzony używam to co na zdjęciu )
veeroos
$ local web server
LAST STATE ADDED: Config mode
Current status: [40] Config mode
Connected BSSID: AA:EB:3E:EE:9F:E2
local IP: 192.168.117.184
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.117.23
Signal strength (RSSI): -47 dBm
skanuje bluetooth
SERVER: get request
LittleFsConfig:: custom ca file missing
SERVER: get request
SERVER: post request
SERVER: key sid, value
SERVER: key wpw, value
SERVER: key protocol_supla, value 1
SERVER: key svr, value
SERVER: key eml, value
SERVER: key sec, value 0
SERVER: key custom_ca, value
SERVER: key protocol_mqtt, value 0
SERVER: key mqttserver, value
SERVER: key mqtttls, value 0
SERVER: key mqttport, value 1883
SERVER: key mqttauth, value 1
SERVER: key mqttuser, value
SERVER: key mqttpasswd, value
SERVER: key mqttprefix, value
SERVER: key mqttqos, value 0
SERVER: key mqttretain, value 0
SERVER: key led, value 0
SERVER: key select_mode, value 4
SERVER: key dev_name, value Supla-Xiaomi-Gate
SERVER: key cmd1, value
SERVER: key rbt, value 0
rbt found 0
Wi-Fi SSID missing
SERVER: get request
SERVER: key xiao1, value A4:C1:38:00:00:01
SERVER: key xiao2, value A4:C1:38:00:00:02
SERVER: key xiao3, value A4:C1:38:00:00:03
SERVER: key xiao4, value A4:C1:38:00:00:04
rbt found 0
Wi-Fi SSID missing
SERVER: get request
skanuje bluetooth
SERVER: get request
SERVER: key eml, value ***** (tu był mail)
rbt found 0
SERVER: key sid, value Redmi13
SERVER: key svr, value **** (tu był serwer)
SERVER: key wpw, value 12345678
SERVER: get request
SERVER: key eml, value ****** (tu był mail)
SERVER: key rbt, value 1
rbt found 1
Scheduling soft restart in 1000 ms
LAST STATE ADDED: Software reset (277)
Current status: [41] Software reset
SERVER: key svr, value ****** (tu był serwer)
Reset requested. Reset device
Stopping local web server
WiFi Station disconnected
Resetting in 0.5s...
See you soon!
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb 7 2021
rst:0x3 (RTC_SW_SYS_RST),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fcd5820,len:0x1058
load:0x403cc710,len:0x8a8
load:0x403ce710,len:0x2fac
entry 0x403cc710
Main storage not configured
LittleFsConfig: config file size 844
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result 1
Button[0]::configureAsConfigButton
Button[0]::setHoldTime: 5000
Button[0]::setMulticlickTime: 300
Channel[0] initial caption set to 'Czujnik Xiaomi 1'
Channel[1] initial caption set to 'Czujnik Xiaomi 2'
Channel[2] initial caption set to 'Czujnik Xiaomi 3'
Channel[3] initial caption set to 'Czujnik Xiaomi 4'
Supla - starting initialization (platform 0)
Security level: Supla CA
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000001
Button[0]::onLoadConfig: skip
Channel[0] temperature correction 0.00
Channel[0] humidity correction 0.00
Channel[1] temperature correction 0.00
Channel[1] humidity correction 0.00
Channel[2] temperature correction 0.00
Channel[2] humidity correction 0.00
Channel[3] temperature correction 0.00
Channel[3] humidity correction 0.00
Button[0]: Initialized: pin 9, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel(0) value changed to temp(-275.00), humi(-1.00)
Channel(1) value changed to temp(-275.00), humi(-1.00)
Channel(2) value changed to temp(-275.00), humi(-1.00)
Channel(3) value changed to temp(-275.00), humi(-1.00)
GUID: 66FEE1B4311D415604F69C2CC1C72610
Device name: Supla-Xiaomi-Gate
Device software version: 16.12.2024 @veeroos
Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-XIAOMI-GATE-F0F5BDFBEF2C
Using Supla protocol version 23
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "Redmi13"
E (511) wifi:sta is connecting, return error
Establishing encrypted connection with:******* (tu był serwer)
Connected via IP 192.168.117.184
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
LAST STATE ADDED: UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
LAST STATE ADDED: Register in progress
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 D4 02 00 00 76 65 65 72 6F 6F 73 40 69 6E 74 65 72 69 61 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 E1 E0 6A DD 16 07 82 10 38 BC C0 C7 BD F4 4F 66 FE E1 B4 31 1D 41 56 04 F6 9C 2C C1 C7 26 10 53 75 70 6C 61 2D 58 69 61 6F 6D 69 2D 47 61 74 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x801000C, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
Send: [00 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 0C 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 00 ]
CH[1], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x801000C, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
Send: [01 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 0C 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 00 ]
CH[2], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x801000C, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
Send: [02 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 0C 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 00 ]
CH[3], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x801000C, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
Send: [03 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 0C 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1A 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 26, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 80 02 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 43 7A 75 6A 6E 69 6B 20 58 69 61 6F 6D 69 20 31 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 80 02 00 00 19 00 00 00 01 00 00 00 11 00 00 00 43 7A 75 6A 6E 69 6B 20 58 69 61 6F 6D 69 20 32 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 80 02 00 00 19 00 00 00 02 00 00 00 11 00 00 00 43 7A 75 6A 6E 69 6B 20 58 69 61 6F 6D 69 20 33 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 80 02 00 00 19 00 00 00 03 00 00 00 11 00 00 00 43 7A 75 6A 6E 69 6B 20 58 69 61 6F 6D 69 20 34 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing StatusLed config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 45, config type 0, config size 32
Channel[0]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [0]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 01 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 1, function 45, config type 0, config size 32
Channel[1]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [1]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 02 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 2, function 45, config type 0, config size 32
Channel[2]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 02 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [2]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 03 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 3, function 45, config type 0, config size 32
Channel[3]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 03 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 03 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [3]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 8A 02 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 1A 11 00 00 00 43 7A 75 6A 6E 69 6B 20 58 69 61 6F 6D 69 20 31 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [0]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 8A 02 00 00 1A 00 00 00 01 00 00 00 1A 11 00 00 00 43 7A 75 6A 6E 69 6B 20 58 69 61 6F 6D 69 20 32 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [1]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 8A 02 00 00 1A 00 00 00 02 00 00 00 1A 11 00 00 00 43 7A 75 6A 6E 69 6B 20 58 69 61 6F 6D 69 20 33 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [2]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 8A 02 00 00 1A 00 00 00 03 00 00 00 1A 11 00 00 00 43 7A 75 6A 6E 69 6B 20 58 69 61 6F 6D 69 20 34 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [3]
SRPC: Sending channel state for 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 75 B8 F0 F5 BD FB EF 2C 00 00 D1 64 00 00 06 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
SRPC: Sending channel state for 1
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 75 B8 F0 F5 BD FB EF 2C 00 00 D1 64 00 00 06 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
SRPC: Sending channel state for 2
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 75 B8 F0 F5 BD FB EF 2C 00 00 D1 64 00 00 06 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
SRPC: Sending channel state for 3
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 75 B8 F0 F5 BD FB EF 2C 00 00 D1 64 00 00 06 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Key value too big
Key value too big
Key value too big
Tak wygląda log od włączenia do skonfigurowania, niestety nie mam zewnętrznego Uarta tylko korzystam z tego co nam oferuje ESP32 C3 Super Mini i nie odczytam co się dzieje podczas resetowania urządzenia bo zanim mi się ponownie Terminal wybudzi to logi już są poprawne. Ale tak jak kolega zauważył znikają adresy czujników najpier jeden, później kolejny, ale mi ustawienia sieci, serwerów i liczby czujników nie znikają. tylko adresy ustawiane sąjako domyślnie. @klew jak coś mogę wysłać program to byś spojrzał.
veeroos wrote: Tue Dec 17, 2024 7:08 am Tak wygląda log od włączenia do skonfigurowania, niestety nie mam zewnętrznego Uarta tylko korzystam z tego co nam oferuje ESP32 C3 Super Mini i nie odczytam co się dzieje podczas resetowania urządzenia bo zanim mi się ponownie Terminal wybudzi to logi już są poprawne. Ale tak jak kolega zauważył znikają adresy czujników najpier jeden, później kolejny, ale mi ustawienia sieci, serwerów i liczby czujników nie znikają. tylko adresy ustawiane sąjako domyślnie. @klew jak coś mogę wysłać program to byś spojrzał.
Dodaj sobie w programie logowanie wszystkich adresów tych czujników Xiaomi, analogicznie jak ten print:
Key value too big
I oznacza, że nie udało się "zserializować" configa i zapisać do pamięci, bo przekroczył dozwolony rozmiar.
Ogólnie kanały też zapisują dane w configu i po dodaniu np. termometrów, są dodawane parametry związane z korektami temperatury. No i najwyżaźniej się nie mieści.
Tu zerknij: viewtopic.php?p=180602#p180602
veeroos
Dzięki wielkie, gdzieś umknął mi ten temat, ale jak go podlinkowałęś to przypomniałem sobie, że na pewno to czytałem , a dziwnę że na to nie wpadłem żeby zmienić wielkość pliku Configu. W sumie ten komunikat ,mnie niepokoił, ale myślałem, że to jest od bibliotek dodatkowych. No ale OK. Dzisiaj poprawiam wszystkie wersje programów i wrzucę na GH. Dam znać jak to zrobię.
Edit
Programy dla układów ESP32 C3, ESP32 S3, oraz do zwykłych ESP32 są już na moim GH. Proszę o testy i komentarze
Edit
