Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
rustin
Błędnie pokazuje częstotliwość. Zemismart spm02 . Nie wie też czy to błąd czy jakaś moja nie wiedza. Po resecie licznika po np godzinie pokazuje różne wartości przy energii czynnej stan licznika a bieżący miesiąc. Następna sprawa, fotowoltaika nie działa od godziny a pokazuje że oddano 0.06kWh.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Dzięki za informacje i screen, ale nie ukrywam, że przydałyby się jeszcze logi z pracy bramki - najlepiej takie 10-15 minut (pod obciążeniem, w trakcie pracy fotowoltaiki i po jej zakończeniu).rustin wrote: Mon Sep 08, 2025 4:45 pm Błędnie pokazuje częstotliwość. Zemismart spm02 . Nie wie też czy to błąd czy jakaś moja nie wiedza. Po resecie licznika po np godzinie pokazuje różne wartości przy energii czynnej stan licznika a bieżący miesiąc. Następna sprawa, fotowoltaika nie działa od godziny a pokazuje że oddano 0.06kWh.
Podłączyć bramkę do komputera kablem USB i skorzystać z dowolnego serial monitora.
https://forbot.pl/blog/4-alternatywy-dl ... no-id27736
Dzięki, zawsze mam problem z odpowiedzią na to pytanie, bo w sumie nie zbieram logów tylko czytam je na bieżącoZibi_007 wrote: Mon Sep 08, 2025 8:45 pmPodłączyć bramkę do komputera kablem USB i skorzystać z dowolnego serial monitora.
Dziękuję to ja, za rozwiązanie problemu z tymi aktualizacjami starych bramek. Tak z ciekawości, co to było? I jak młodej poszły regaty?vajera wrote: Mon Sep 08, 2025 8:57 pmDzięki, zawsze mam problem z odpowiedzią na to pytanie, bo w sumie nie zbieram logów tylko czytam je na bieżącoZibi_007 wrote: Mon Sep 08, 2025 8:45 pmPodłączyć bramkę do komputera kablem USB i skorzystać z dowolnego serial monitora.
https://forbot.pl/blog/4-alternatywy-dl ... no-id27736![]()
W którymś momencie do widoku informacji o kanale Supla dołożyłem nazwę producenta i modelu odpowiadającego mu urządzenia Zigbee.Zibi_007 wrote: Mon Sep 08, 2025 9:18 pm Dziękuję to ja, za rozwiązanie problemu z tymi aktualizacjami starych bramek. Tak z ciekawości, co to było?
Dane te pochodzą z tabeli z2s_zb_devices_table, która w przypadku starszych bramek jest pusta.
W tym przypadku próba odczytania tych wartości zwraca dwa puste łańcuchy znaków, co z punktu widzenia kodu jest OK (null-terminated string długości 0), natomiast takie puste łańcuchy sprawiają problem temu komponentowi JavaScript odpowiedzialnemu za wyświetlanie elementów GUI.
Na szczęście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo zainspirowało mnie to do przebudowy kodu, ale o tym więcej wieczorem, jak zakończę testy.
Ostatecznie 9 miejsce na 12 załógI jak młodej poszły regaty?
rustin
Moim zdaniem coś dziwnego się dzieje.
Rano różnica ale nie duża a teraz prawie 4kWh.
W przypadku liczników elektrycznych Zigbee możliwe są dwa źródła błędów lub przekłamań:rustin wrote: Tue Sep 09, 2025 10:03 am Moim zdaniem coś dziwnego się dzieje.
Rano różnica ale nie duża a teraz prawie 4kWh. Screenshot_2025-09-09-11-24-34-426_org.supla.android.jpgScreenshot_2025-09-09-09-50-57-223_org.supla.android.jpg
- Nieprawidłowa interpretacja przez bramkę prawidłowych danych przesyłanych przez licznik (np. niewłaściwy mnożnik, dzielnik).
- Prawidłowa interpretacja przez bramkę nieprawidłowych danych przesyłanych przez licznik przez bramkę.
Zapomniałeś o jeszcze jednej możliwości:vajera wrote: Tue Sep 09, 2025 12:55 pmW przypadku liczników elektrycznych Zigbee możliwe są dwa źródła błędów lub przekłamań:rustin wrote: Tue Sep 09, 2025 10:03 am Moim zdaniem coś dziwnego się dzieje.
Ustalenie tego wymaga analizy logów.
- Nieprawidłowa interpretacja przez bramkę nieprawidłowych danych przesyłanych przez licznik.
