OK, dodało się.
Troszkę dziwnie się zachowuje czujnik oderwania.
Aby czujnik pokazał ze okno jest zamknięte, musi być wduszony mikro styk i magnes zwarty. Rozwarcie któregoś pokazuje otwarcie okna.
Idzie to jakość rozbić na dwa czujniki?
Aaa i pokazuje zasilanie z sieci a nie z baterii.
A udało się komuś dodać https://pl.aliexpress.com/item/10050080 ... LjU5LjAuMA..
mi nawet logów nie pokazuje
Poczekaj, bateria się w końcu pokaże (maksymalnie do ok. godziny, w zależności jak raportuje urządzenie). Sygnał pewnie idzie rozbić (oderwanie, otwarcie). Na razie jest, jak jest. Tak samo jest np. z czujnikiem dymu (odłączenie czujnika od podstawy, alarm). Bramka jest dalej w trakcie tworzenia i testów. @vajera robi kapitalną robotę i wkłada w to maksimum energii. Dajmy mu trochę czasu...Lector wrote: Thu Jan 23, 2025 10:03 am OK, dodało się.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Dodać się udało, widać przekaźniki, na razie nie działa. Idzie takie urządzenie do @vajera i jak przyjdzie będzie nad tym pracował. Testowanie na odległość nie przyniosło efektów. Ja wiem, że temat ma kilkadziesiąt stron, ale wszystko o co pytasz było tutaj napisane...Lector wrote: Thu Jan 23, 2025 10:03 am [...]
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To zasilanie z sieci może się uaktualnić dopiero po jakimś czasie, wtedy gdy czujnik wyśle raport o stanie baterii a one robią to rzadko...żeby oszczędzać baterięLector wrote: Thu Jan 23, 2025 10:03 am OK, dodało się.
Natomiast Twój czujnik jest chyba pierwszym tutaj, który przesyła zone status różny od 0/1. Widziałem 5 w logach czyli bity 1 i 2 są ustawione na 1.
Porównując to z dokumentacją Zigbee:
Bit Description
0 Alarm1: 1 - Opened or alarmed 0 - Closed or not alarned
1 Alarm2: 1 - Opened or alarmed 0 - Closed or not alarned
2 Tamper: 1 - Tampered with 0 - Not tampered with
W kodzie mam proste sprawdzenie:
zone_status == 1
i dlatego u Ciebie to źle działa - poprawię to na kontrolę bitów. Pytanie czy taki czujnik powinien w takim razie przekładać się na 2 czujniki binarne w Supla? W sumie to nawet 3 bo przecież niektóre mogą mieć Alarm1 i Alarm2 (to w teorii jest do wyczytania z zone type).
Aktualnie jakieś 1600 kmLector wrote: Thu Jan 23, 2025 11:09 am Również proponowałem sprzęt na testy, tym bardziej ze mamy jakieś 15km miedzy sobą.
@Lector - nie obrażaj się przypadkiem, że nie skorzystałem z propozycji, u mnie najcenniejszym zasobem jest niestety czas, więc wolałem działać techniką małych kroków zamawiając sobie kolejne rodzaje urządzeń.
Mam dobre wieści - od wczoraj gadamy sobie z głowicą termostatyczną Tuya, wysyła dane, a ja jej różne polecenia. Spiąłem ją nawet próbnie z Hvac Supla. Oczywiście to dopiero początek, ale najważniejsza wiadomość jest taka, że opanowałem ten Tuya custom cluster, więc z innymi typami urządzeń powinno być już nieco łatwiej.
Dodałem na szybko (z komórki) poprawkę do kodu bramki - zobacz teraz (nie testowałem, tylko kod, bez bina).Lector wrote: Thu Jan 23, 2025 10:03 am OK, dodało się.
Ja nic takiego nie pisałem. To pewnie @Lector pomylił ikonki
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Jak będzie już coś w kodzie, to daj znać. Potestuję. Swoją drogą zamówiłem kolejną (trochę inną) z Zigbee. Będzie do następnych testów.vajera wrote: Thu Jan 23, 2025 11:22 am [...]
