klew wrote: Tue Oct 22, 2019 9:57 pm
Rozmiar int zależy z reguły od architektury procesora. Na AVR będzie to 16 bitów (2 bajty) na ESP 32 bity (4 bajty).
Przy takich wyliczankach bezpieczniej jest robić "+ sizeof(red)" (lub "+sizeof(int)"). Przy kolejnych pozycjach "+2*sizeof(int)" itd.
dziękuje za podpowiedz, wygląda na to, że wszystko działa poprawnie
zapisuje wybrane kolory i jasność, po wyjęciu zasilania/resecie itp odczytuje i cały czas świeci ostatnio wybranym kolorem i jasnością bądź nie świeci jeśli było przed restartem wyłączone
wyszło z tego coś takiego:
https://github.com/ryrzy/Primary_GUI_WS ... cebb47c0a5
czy jest to poprawne, ładne, nie wiem... ale działa
do zrobienia:
- dodać możliwość używania w kodzie i ws2812 i normalnego dimmera/rgb (jak to rozdzielić poprawnie żeby przy wybraniu tego bądź tego nie gryzł się kod
), zapis/odczyt kolorów można użyć w obu funkcjach
- możliwość wyboru liczby diod w GUI - tu chyba nie ma sensu tworzyć od nowa czegoś co już istnieje, jesli @shimano73 nie ma nic przeciwko użyje jego części kodu
