MultiSonoff & others - firmware
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
northrop wrote: Thu Apr 06, 2023 2:17 pm
lukfud wrote: Sun Apr 18, 2021 12:47 pm Dorzucam GUI dla falowników SolarEdge, Fronius i Afore
Urządzenie wybieramy we wstępnej konfiguracji.
Gdzie należy wpisać klucz oraz identyfikator?. Wgrałem binarkę na wemosa D1 R2, wchodzę na 192.168.1.4 i wyświetla się panel konfiguracyjny w którym wpisuję wszystkie dane oraz wybieram falownik SolarEdge. Następnie zapisuję wszystko i urządzenie jest już widoczne w Supli. Ale oczywiście nie widać żadnych danych bo nie podałem nigdzie klucza i identyfikatora?. Gdzie to skonfigurować?
Wejdź jeszcze raz na wemosa, ale już przez IP z routera. Zobaczysz dodatkowe ustawienia.
https://smartnerzeczy.pl
northrop
lukfud wrote: Thu Apr 06, 2023 3:29 pm
Wielkie dzięki za odpowiedź. Udało się skonfigurować urządzenie, ale pojawił się kolejny problem. W supla cloud mam teraz dwa aktywne urządzenia (licznik i termometr), ale oba wskazują wartość zero. Ustawiałem to wczoraj w nocy, więc myślałem że nie ma wskazań ponieważ panele nie produkują w tym momencie żadnej energii (chociaż temperatura raczej powinna być większa niż 0). Dzisiaj rano, moc na inwerterze ma wartość 156 W a w supla cloud nadal 0, więc domyślam się że dane nie są pobierane z serwera. Jaka może być tego przyczyna?
lukfud
northrop wrote: Fri Apr 07, 2023 7:20 am Wielkie dzięki za odpowiedź. Udało się skonfigurować urządzenie, ale pojawił się kolejny problem. W supla cloud mam teraz dwa aktywne urządzenia (licznik i termometr), ale oba wskazują wartość zero. Ustawiałem to wczoraj w nocy, więc myślałem że nie ma wskazań ponieważ panele nie produkują w tym momencie żadnej energii (chociaż temperatura raczej powinna być większa niż 0). Dzisiaj rano, moc na inwerterze ma wartość 156 W a w supla cloud nadal 0, więc domyślam się że dane nie są pobierane z serwera. Jaka może być tego przyczyna?
Pokaż log z wemosa.
northrop
lukfud wrote: Fri Apr 07, 2023 7:27 am
Pokaż log z wemosa.
Connected BSSID: ************
local IP: 192.168.1.102
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -69 dBm
# web server started
Connecting without certificate validation (INSECURE)
Establishing encrypted connection with: svr4.supla.org (port: 2016)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 19, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Activity timeout set to 30 s
Current local time: 1970-1-1 0:0:5
Received local time from server: 2023-4-7 9:47:33
SolarEdge connecting
Succesful connect
Query: GET /equipment/************************************************ HTTP/1.1
Reading data from SolarEdge: 512
HTTP/1.1 404
Server: nginx
Date: Fri, 07 Apr 2023 07:47:34 GMT
Content-Type: text/csv
Content-Length: 24
Connection: close
Set-Cookie: JSESSIONID=***************************; Path=/; Secure; HttpOnly
Content-Disposition: inline;filename=f.txt
Accept-Charset: big5, big5-hkscs, cesu-8, euc-jp, euc-kr, gb18030, gb2312, gbk, ibm-thai, ibm00858, ibm01140, ibm01141, ibm01142, ibm01143, ibm01144, ibm01145, ibm01146, ibm01147, ibm01148, ibm01149, ibm037, ibm1026, ibm1047, ibm273, ibm277, ibm278, ibm280, ibm284, ibm285, ibm290, ibm297, ibm420, ibm424, ibm437, ibm500, ibm775, ibm850, ibm852, ibm855, ibm857, ibm860, ibm861, ibm862, ibm863, ibm864, ibm865, ibm866, ibm868, ibm869, ibm870, ibm871, ibm918, iso-2022-cn, iso-2022-jp, iso-2022-jp-2, iso-2022-kr, iso-8859-1, iso-8859-13, iso-8859-15, iso-8859-2, iso-8859-3, iso-8859-4, iso-8859-5, iso-8859-6, iso-8859-7, iso-8859-8, iso-8859-9, jis_x0201, jis_x0212-1990, koi8-r, koi8-u, shift_jis, tis-620, us-ascii, utf-16, utf-16be, utf-16le, utf-32, utf-32be, utf-32le, utf-8, windows-1250, windows-1251, windows-1252, windows-1253, windows-1254, windows-1255, windows-1256, windows-1257, windows-1258, windows-31j, x-big5-hkscs-2001, x-big5-solaris, x-compound_text, x-euc-jp-linux, x-euc-tw, x-eucjp-open, x-ibm1006, x-ibm1025, x-ibm1046, x-ibm1097, x-ibm1098, x-ibm1112, x-ibm1122, x-ibm1123, x-ibm1124, x-ibm1166, x-ibm1364, x-ibm1381, x-ibm1383, x-ibm300, x-ibm33722, x-ibm737, x-ibm833, x-ibm834, x-ibm856, x-ibm874, x-ibm875, x-ibm921, x-ibm922, x-ibm930, x-ibm933, x-ibm935, x-ibm937, x-ibm939, x-ibm942, x-ibm942c, x-ibm943, x-ibm943c, x-ibm948, x-ibm949, x-ibm949c, x-ibm950, x-ibm964, x-ibm970, x-iscii91, x-iso-2022-cn-cns, x-iso-2022-cn-gb, x-iso-8859-11, x-jis0208, x-jisautodetect, x-johab, x-macarabic, x-maccentraleurope, x-maccroatian, x-maccyrillic, x-macdingbat, x-macgreek, x-machebrew, x-maciceland, x-macroman, x-macromania, x-macsymbol, x-macthai, x-macturkish, x-macukraine, x-ms932_0213, x-ms950-hkscs, x-ms950-hkscs-xp, x-mswin-936, x-pck, x-sjis_0213, x-utf-16le-bom, x-utf-32be-bom, x-utf-32le-bom, x-windows-50220, x-windows-50221, x-windows-874, x-windows-949, x-windows-950, x-windows-iso2022jp
Cannot find given serialSolarEdge fetch completed
Channel(1) value changed to 0.0
Domyślam się że chodzi o 2h różnicę czasu pomiędzy serwerem solaredge a lokalnym. W jaki sposób mogę zmienić ten czas?
lukfud
northrop wrote: Fri Apr 07, 2023 8:03 am
Wpisałeś zły numer seryjny
northrop wrote: Fri Apr 07, 2023 8:03 am *** Cannot find given serialSolarEdge fetch completed ***
Raczej chodzi o to, że nie może znaleźć numeru seryjnego ;)
Znajdź te dane (nr seryjny) na stronie solaredge i stamtąd skopiuj.
northrop
Hmm, wpisuję SN w następującym formacie: SJ0648-08E3752EB-02 (zmodyfikowany przykład). Sprawdziłem dokładnie tabliczkę na inwerterze i SN jest taki jak wpisałem przy konfiguracji.
northrop wrote: Fri Apr 07, 2023 8:39 am Hmm, wpisuję SN w następującym formacie: SJ0648-08E3752EB-02 (zmodyfikowany przykład). Sprawdziłem dokładnie tabliczkę na inwerterze i SN jest taki jak wpisałem przy konfiguracji.
Sprawdź jaki jest widoczny na stronie solaredge. Czasem formatowanie się zmienia, wielkość liter itp.
northrop
klew wrote: Fri Apr 07, 2023 8:46 am
Niestety mam tak okrojony dostęp do monitoringu solaredge, że widzę tylko następujące dane:
lukfud
northrop wrote: Fri Apr 07, 2023 8:57 am
Wpisz tylko to: 08E3752EB-02
Return to “Nowości”
