Zaproszenie do testów Auraton/Supla
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Oki dzięki za info. A można by użyć tego przycisku wtedy jak czujnik otwarcia okna naciskasz wyłącza ogrzewanie wietrzysz pomieszczenia przyciskasz drugi raz i załącza . Jeśli w ciągu godziny nie zwieranie wciśnięty przycisk automatycznie załączy HC .klew wrote: Sat Oct 26, 2024 12:51 pm Tak, gdy HC pracuje dla innych termostatów, to będzie się sam włączał przy próbie wyłączenia przyciskiem
Tak sugestia
LukiSpajder
Ja sobie to tak wykombinowałem :klew wrote: Sat Oct 26, 2024 1:29 pm Piec z reguły masz gdzieś w piwnicy czy innym pomieszczeniu. Przecież nikt nie będzie tam latał, gdy ktoś gdzieś okno otworzy![]()
Demontuje dedykowany sterownik (termostat smart ) pieca który jest w pomieszczeniu wzorcowym, z niego zostają przewody do pieca . W to miejsce HC , z niego termometr wykorzystuje do głowicy umieszczonej w tym pomieszczeniu. Dodatkowo łącze 2 pozostałe głowice z HC.
A przyciskiem ON/off , wyłączam cały obieg grzejników podczas wietrzenia pomieszczeni następnie zamykam okna włączam HC i całe piętro odpala ( za zwyczaj wietrze wszystkie pokoje czyli potem fizycznie muszę być w pomieszczenie by zamknąć okna i mógłbym załączyć HC). Ale tego udogodnienia nie da się zrealizować ze względu na to że nie można wyłączyć HC.
Takie miałem założenia , co z tego wyjdzie okaże się
( aktualnie i tak do końca nie mogę tego przetestować bo w piątek odebrałem HC ale prawdopodobnie ma uszkodzony przekaźnik nie przełącza styków NC/COM/NO odsyłam go )
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Nie lepiej ci zrobić scenę wyłączjącą i włączającą ogrzewanie i wykorzystać AT? Można też ustawić scenę że np. po 2 godzinach wietrzenia ogrzewanie samo się załączy.LukiSpajder wrote: Sat Oct 26, 2024 2:31 pmJa sobie to tak wykombinowałem :klew wrote: Sat Oct 26, 2024 1:29 pm Piec z reguły masz gdzieś w piwnicy czy innym pomieszczeniu. Przecież nikt nie będzie tam latał, gdy ktoś gdzieś okno otworzy![]()
P.S. Grupowanie termostatów jest celowo w Cloud zablokowane czy to jakiś błąd ?
Nie ma grupowania zaimplementowanego w apkach. Dlatego w cloud jest wyłączonerobertklepacki94 wrote: Sat Oct 26, 2024 3:45 pm P.S. Grupowanie termostatów jest celowo w Cloud zablokowane czy to jakiś błąd ?
LukiSpajder
Chciałem zapytać jak powinien sygnalizować AURATON Temperature Sensor Procedurę identyfikuj urządzenie . Bo U mnie nic się nie dzieje .
Zauważyłem jeszcze że jeśli urządzenie nie jest aktywne to można wykonać procedurę identyfikacji i resetu urządzenie , zwraca komunikat sukces. Ale to nie możliwe bo urządzenie jest offline.
viewtopic.php?p=188540#p188540LukiSpajder wrote: Sun Oct 27, 2024 2:26 pm Chciałem zapytać jak powinien sygnalizować AURATON Temperature Sensor Procedurę identyfikuj urządzenie . Bo U mnie nic się nie dzieje .
Jeśli Box jest online, to można wysłać. Radio Auratona będzie próbowało nadać ramkę identyfikacji/restartu. To czy się uda, czy nie, jest trudne do określenia z poziomu Clouda.LukiSpajder wrote: Sun Oct 27, 2024 2:26 pm Zauważyłem jeszcze że jeśli urządzenie nie jest aktywne to można wykonać procedurę identyfikacji i resetu urządzenie , zwraca komunikat sukces. Ale to nie możliwe bo urządzenie jest offline.
