Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
@klew podpowiesz mi co (z których klas) się wykonuje w SuplaDevice.Iterate by default, bez dodania żadnych sensorów itp?
Trochę tego jest do przeszukania, a właśnie sprawdziłem, że jak zostawię kod od radia bez SuplaDevice.IterateAlways to działa, więc coś go gdzieś opóźnia/zatrzymuje w jednej z klas, tylko której.
[email protected] wrote: Thu Dec 21, 2023 5:54 pm @klew podpowiesz mi co (z których klas) się wykonuje w SuplaDevice.Iterate by default, bez dodania żadnych sensorów itp?
Trudne pytanie ;)
Ogólnie każda klasa dziedzicząca po Supla::Element ma wykonywane metody iterateAlways. A jak jest połączenie z serwerem to dodatkowo iterateConnected.
Czy ten problem występuje na gołej bibliotece? (Bez GG)
Jeśli tak, to podeślij proszę kod, albo daj link do takiego programu to sprawdzę
[email protected]
klew wrote: Thu Dec 21, 2023 6:07 pm
Trudne pytanie ;)
Sprawdzam to właśnie, dam znać
Been thanked: 5 times
Wycięcie SuplaDevice.IterateAlways to tak jakbyś nic nie wykonywał, całe GG się o to opiera.
Czemu nie sprawdzisz tego co pisałem? Trzeba iść od początku coraz dalej aż dojdzie się do problemu. Bez dodatkowych printow będzie ciężko dojść do problemu.
[email protected]
krycha88 wrote: Thu Dec 21, 2023 6:11 pm Wycięcie SuplaDevice.IterateAlways to tak jakbyś nic nie wykonywał, całe GG się o to opiera.
Sprawdziłem, widzę, że problemem jest timing, coś w GG trwa przez co komunikacja z radiem idzie za wolno/nie w odpowiednim momencie.
Jak porównywałem co się dzieje przy obsłudze radia, to widać, że w momencie jak program powinien odczytać z radia cały komunikat (bo przychodzi w kliku ramkach) to przy GG nic nie dostaje.
W takim razie spróbuj zrobić to na przerwaniach attachInterrupt i tam wrzuć funkcje task(). Bardzo możliwe, że biblioteka je obsługuje ale nigdy tego nie robiłem.
Jedyna blokująca operacja to połączenie z serwerem. Potrafi kilka sekund zejść
[email protected]
na dziś mam dość ale zawęziłem problem, widzę, że zmiana z :
Supla::GUI::begin();
na
 Supla::ESPWifi wifi(SSID,PASSWORD);
 SuplaDevice.begin(GUID, SERVER, EMAIL, AUTHKEY);
i wszystko zaczyna działać jak na mojej kompilacji z SuplaDevice - wiem to dokładnie tym jest po wykastrowaniu GG
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... UI.cpp#L24
Możesz zakomentować wszystko czego nie potrzebujesz. I zostawić konfiguracje wifi i SuplaDevice.begin. ale ciężko w to uwierzyć, że coś tam coś psuje, może wtedy urządzenie masz w trybie konfiguracji?
[email protected]
No to poszukałem głębiej:
1. @krycha88 Pytanie: czy jak zmienię w pliki *.ini jakąś flagę np. : KEY_ENABLE_GUI to po przebudowaniu wartość zapisana w pamięci powinna się zmienić automatycznie?
2. Zakomentowanie https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... 34-L111C34
Supla::GUI::crateWebServer();
załatwia sprawę, wpadłem na wyłączenie GUI już wcześniej ale nie zwróciłem uwagi, że wartość zapisana w pamięci pozostała jako włączona.
3. Jest możliwość ustawienia jakiejś flagi do GG żeby za każdym "Upload" w VS Code czyścił pamięć?
4. Gdzie są źródła do dokumentacji https://gui-generic-builder.supla.io/guide/ ? Dodał bym i aktualizował opis jak to uruchomić i sparametryzować
Last edited by [email protected] on Fri Dec 22, 2023 11:15 am, edited 1 time in total.
Return to “GUI Generic”
