Będę generował wieczorem dokładnie tak, jak kolega ma zrobione (na takim samym sprzęcie). Sprawdzimy, czy problem u mnie też występuje.veeroos wrote: Fri Apr 04, 2025 3:27 pm A może napisz co to za urządzenie tzn w jaki sposób ma to działać, podaj GPIO i może ktoś z nas wygeneruje Ci binarke pod Twój układ, wtedy sprawdzimy, czy wina stoi po stronie GG czy coś na przykład z układem lub czujnikiem jest nie tak...
Moduły restartują się (chwilowo) wielokrotnie w ciągu dnia
Sebastianogo
Wszystkie moduły połączyłem z dedykowaną siecią IoT 2.4GHz. Niestety, problem wciąż obecny. Po serii testów połączę jeden moduł z routerem na telefonieRobert Błaszczak wrote: Fri Apr 04, 2025 9:01 amOczywiście że tak zrób.Sebastianogo wrote: Fri Apr 04, 2025 8:32 am Hej. Na tą chwilę jest wspólny SSID. Mam możliwość utworzenia dedykowanej sieci pod IoT w konfiguracji TP-Linka i tam wybrać częstotliwość. Myślisz, żeby tak zrobić i potestować?
Myślę, że nie ma co dalej testować. Biblioteka od DHT generuje losowe crashe na esp32.
Tu jest issue z identycznym problemem:
https://github.com/adafruit/DHT-sensor- ... issues/211
Sebastianogo
Czyli pozostaje mi tylko BME280 na krótkim przewodzie. ESP8266 chyba też nie trawi DHT. Podpięty od kilkunastu minut i chyba już raz miał reboot
Mimo wszystko, jak już miałem przygotowany sprzęt, to wygenerowałem dwa wsady z obsługą DHT. Jeden na C6, drugi na C3. Ten na C6 po niecałych dwóch godzinach zaliczył restart, ten na C3 chodzi dalej (zaraz będą 3h). Zobaczymy jak długo...Sebastianogo wrote: Fri Apr 04, 2025 6:54 pm Czyli pozostaje mi tylko BME280 na krótkim przewodzie. ESP8266 chyba też nie trawi DHT. Podpięty od kilkunastu minut i chyba już raz miał reboot
Jeśli nie masz tam DHT to masz inny problem.lukasz06 wrote: Sat Apr 05, 2025 5:33 am Ja jak mam ten sam problem z Sonoff Mini Extreme, czyli sam przekaźnik, wymieniłem router i nadal są restarty.
No nie mam Dht., soft mam z GG (jason). Moduł znajduje się w kotłowni, może się grzeje , lub zakłóca go inny moduł w odległości 1,5m?.
Zacząłem od zmiany routera, bo na starym też tak było. Wiem, że bez logów nic nie zdziałam, ale mam go na styk wciśniętego w puszkę i nie chcę zbytnio go demontować. Cóż chyba będę jednak to musiał zrobić niedługo
malarz
- Been thanked: 2 times
Ja mam 2 szt, MiniR4 w jednej puszce (w odległości ok 3 cm od siebie) a trzeci jest w puszcze pół metra obok. Wszystkie z GG. Nie restartują się, więc raczej odległość nie jest problemem.lukasz06 wrote: Sat Apr 05, 2025 8:15 amNo nie mam Dht., soft mam z GG (jason). Moduł znajduje się w kotłowni, może się grzeje , lub zakłóca go inny moduł w odległości 1,5m?.
Zacząłem od zmiany routera, bo na starym też tak było. Wiem, że bez logów nic nie zdziałam, ale mam go na styk wciśniętego w puszkę i nie chcę zbytnio go demontować. Cóż chyba będę jednak to musiał zrobić niedługo![]()
