III runda testów AURATON Smart w systemie SUPLA!
Been thanked: 31 times
flowerek wrote: Wed Apr 09, 2025 9:01 pm
Zibi_007 wrote: Wed Apr 09, 2025 8:47 pm
flowerek wrote: Wed Apr 09, 2025 8:36 pm U mnie zawor już pod prądem kilka godzin a cały czas pokazuje 47% baterii
Co ciekawe czujnik tez pokazuje 47% baterii
Przypadek? Nie sądzę:)
Pod "i" na kolejnych podstronach masz wszystkie podpięte urządzenia (czujniki). Tam sprawdź poziom baterii w czujniku. Ewentualnie rozparuj na chwilę i wtedy zobacz.
No tak sprawdzam. Na podstronie 1/2 mam info o zaworze na 2/2 o czujniku.
Ciekawe że pokazuje różne id kanału na tych podstronach ale juz piziom baterii taki sam i się nie zmienia ciągle 47%
To rozparuj je na chwilę w cloud. Usuń czujnik z przypisania w zaworze. Wtedy sprawdź. Może jednak przypadek? ;-)
flowerek wrote: Wed Apr 09, 2025 9:01 pm Ciekawe że pokazuje różne id kanału na tych podstronach ale juz piziom baterii taki sam i się nie zmienia ciągle 47%
Może się splątały kwantowo :P
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Problem taki że jak był rozłączony z Box robiłem test czujnik zamkną zawór ale mam komunikat i nie mogę go skasować.
Mmof wrote: Wed Apr 09, 2025 9:34 pm Problem taki że jak był rozłączony z Box robiłem test czujnik zamkną zawór ale mam komunikat i nie mogę go skasować.
Kliknij na wykrzykink na "liście kanałów" - tam jest pełne wyjaśnienie.
Pewnie trzeba ten komunikat tutaj też rozbudować
Mmof
klew wrote: Wed Apr 09, 2025 9:38 pm
Takie coś mam i nie znika 😉
Ale zawór reaguje prawidłowo i zamyka się jak wywołam alarm.
Edit: po restarcie Box-a komunikat znikną 😉
@Mmof - ja już o to pytałem. Jeśli zawór został zamknięty w trybie manualnym, to jedyną możliwością skasowania komunikatu jest otwarcie tego zaworu ręcznie. No, ewentualnie zresetowanie boxa ;-)
klew wrote: Wed Apr 09, 2025 5:50 pm
Zibi_007 wrote: Wed Apr 09, 2025 5:47 pm Uwaga!
Może być dla niektórych ważne.
Wydaje się oczywiste, ale przed próbą parowania zaworu lub czujnika warto uaktualnić soft boxa do najnowszej wersji.
Co się dzieje, jak się tego nie zrobi opiszę później. Można się zdziwić ;-)
Nie działa parowanie z boxem i trzeba zresetować do ustawień fabrycznych zawór :p
No właśnie na początku to się nawet czujnik paruje. Co prawda pokazuje go jako czujnik braku cieczy, ale jest.
Natomiast przy zaworze jest komunikat, że operacja jest niewspierana.
I dokładnie, jak piszesz, później nawet po aktualizacji softu w bramce zawór ma problemy, aby go sparować. Pomaga przywrócenie do ustawień fabrycznych. Czujnik też musiałem przywrócić "do fabryki".
I jest coś w tym co @flowerek pisał wcześniej. Rozparowałem sobie zawór i czujnik i też mam poziom baterii
47% :shock:
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Poziom baterii na czujniku od wczoraj zmieniał się od 42% przez 19 % dziś 81 %
Komunika o zamkniętym zaworze ręcznie faktycznie do przerobienia tak aby znikł po zakceptowaniu :
A zauważyłem że jeżeli damy otwórz zawór i w czasie otwierania nacisnę zamknie . To zawór się otworzy do końca i zacznie się zamykać . Tak jakby ustawił te polecenia w kolejce . Wydaje mi się że albo powinien od razu zmienić kierunek albo wydanie kolejnego polecenia powinno nastąpić po osiągnięciu pozycji otwarcia .
Tak jak pisałem może dało by się wstawić stan pośredni który by wyświetlał ikona w apce że zawór się otwiera / zamyka
Mmof
Zibi_007 wrote: Wed Apr 09, 2025 11:16 pm @Mmof - ja już o to pytałem. Jeśli zawór został zamknięty w trybie manualnym, to jedyną możliwością skasowania komunikatu jest otwarcie tego zaworu ręcznie. No, ewentualnie zresetowanie boxa ;-)
Tylko ja go otwierałem ręcznie i zamykałem nie znikł komunikat dopiero Reset Box-a pomógł.
Mmof wrote: Thu Apr 10, 2025 3:52 am
Trzeba go otworzyć poprzez kręcenie tym kółkiem na zaworze
Return to “Nowości”
