Powiadomienia [bramka Zigbee]
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Robinson74 wrote: Mon Apr 06, 2026 9:43 pm ...
Jeśli dla porównania zrobię sobie powiadomienie jednego i drugiego rodzaju na to samo zdarzenie, to chyba nic się nie popsuje? ;)
Wpisz w polu tytułu powiadomień z bramki dla eksperymentu to:
{% if true %}Mam coś w skrzynce{% else %}Skrzynka pusta{% endif %}
lub tylko
{% if true %}Mam coś w skrzynce{% endif %} jeśli zechcesz tylko powiadomienie jeśli coś wkładane do skrzynki
Może to Ci nasunie pewne rozwiązanie aby nie pozostawiać komunikatów i w reakcjach i tych z bramki ;)
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
vajera wrote: Tue Mar 24, 2026 10:41 ammam termometr zewnętrzny SONOFF SNZB-02WD IP65
Już go mam. :)
Jak należy ustawić timingi?
Ewentualnie coś innego też trzeba będzie zmienić?
Robinson74
Oprócz powyższego pytania o TIMEOUT dla kanału T/H urządzenia Sonoff SNZB-02WD zastanawiam się czy coś zrobiłem nie tak, bo po 2 dobach od sparowania urządzenia nadal nie wyświetlają się dane z czujnika.
Has thanked: 291 times
Robinson74 wrote: Sun Apr 12, 2026 8:07 pm Oprócz powyższego pytania o TIMEOUT dla kanału T/H urządzenia Sonoff SNZB-02WD zastanawiam się czy coś zrobiłem nie tak, bo po 2 dobach od sparowania urządzenia nadal nie wyświetlają się dane z czujnika.
Timeout możesz ustawić opcjonalnie, np. na 3600 - będziesz wiedział, czy czujnik komunikuje się z bramką.
W temacie braku odczytu:
1. Sprawdź najpierw, czy czujnik wysyła cokolwiek do bramki:
- GUI, zakładka Zigbee devices, Device info - parametr last_seen_ms - porównaj go z Supla uptime (dostępny w zakładce Gateway) - jeżeli różnica przekracza kilka godzin, to prawdopodobnie czujnik nic nie wysyła.
2. W takim przypadku zastosuj SPR (standardowa procedura reanimacji).
3. W przeciwnym wypadku ustaw mu raportowanie temperatury i/lub wilgotności - C&A, klaster TEMPERATURE MEASUREMENT/HUMIDITY MEASUREMENT, atrybut TEMPERATURE/HUMIDITY, minimal interval 0, maximal interval np. 3600, delta np. 5 (temperature), 1 (humidity).
Been thanked: 31 times
Osobiście zacząłbym od SPR.
Zastosuj standardową procedurę reanimacji:
- nie usuwaj niczego z Cloud,
- włącz ten przełącznik Force device to bind gateway again,
- włącz parowanie w bramce,
- uruchom ponownie parowanie w czujniku Sonoff.
Jeśli nie zadziała, to pozostałe propozycje j.w.
Robinson74
Dziękuję.
Przeprowadzę procedurę reanimacji.
Po dopisaniu parametru TIMEOUT do czujnika T/H widzę w Supli, że czujnik ma stan ROZŁĄCZONY.
Edycja: Procedura wymuszonego parowania pomogła. Zastanawiam się tylko, czy w Supla cloud można sobie zmniejszyć ilość cyfr po przecinku, bo 3 cyfry po przecinku dla T i dla H to dość dużo. :)
PS. Czy ikona sieci w lewym górnym rogu w Sonoff SNZB-02WD ma cały czas migać?
Robinson74
A czy ustawiałeś w nim configure-reporting?
Czy może domyślny sposób raportowania jest odpowiedni?
Bo mój czujnik jest w tej chwili na granicy zasięgu i nie jestem pewien, czy bramka "widzi" wszystkie raporty.
Robinson74 wrote: Wed Apr 22, 2026 10:51 am
Obecnie ten czujnik ma zdefiniowany następujący reporting set:
{ .z2s_reporting_set_id = Z2S_REPORTING_SET_DESC_VOLTAGE_REPORTING_STANDARD,
    .z2s_cluster_id = ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_POWER_CONFIG,
    .z2s_attribute_id = ESP_ZB_ZCL_ATTR_POWER_CONFIG_BATTERY_VOLTAGE_ID,
    .z2s_attribute_type = ESP_ZB_ZCL_ATTR_TYPE_U8,
    .z2s_min_interval_value = 3600,
    .z2s_max_interval_value = 65000,
    .z2s_delta_value_8 = 10,
    .z2s_manufacturer_code = 0},
Ten schemat jest automatycznie stosowany w trakcie parowania urządzenia, co oczywiście nie wyklucza możliwości skonfigurowania raportowania innych atrybutów.
Robinson74
Dzięki.
Czyli czujnik ma zaraportować zmianę natychmiast, jeśli temperatura zmieni się o 0,1 stopnia C, a także co godzinę, nawet jeśli nie ma zmiany?
Dobrze to rozumiem?
Robinson74 wrote: Wed Apr 22, 2026 12:40 pm Dzięki.
Dobrze to rozumiem?
Akurat to powyższe ustawienie raportuje napięcie baterii, ale z zgodnie z moimi testami ten czujnik bardzo dobrze raportuje zmiany T/H, tym bardziej, że mam go w duecie z DR2.
