Czujnik odległości a miejsce po przecinku
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sun Oct 26, 2025 8:57 pm
Zibi_007 wrote: Sun Oct 26, 2025 8:48 pm DS na poprzednim sofcie (zanim go wyłączyłeś) działa normalnie. SR na pinach 18 i 19 również :)
@Pirat - zastosowałeś rezystor podciągający?
Zrobiłem PR do SuplaDevice z tym kodem sensora, jako GPM.
Super!
Przy okazji sprawdziłem jeszcze opcję interwału odświeżania - też działa. To jakby ktoś potrzebował częstszy pomiar niż co 2 s (domyślnie).
pirat
Zibi_007 wrote: Sun Oct 26, 2025 7:11 pm
vajera wrote: Thu Oct 23, 2025 8:11 pm
pirat wrote: Wed Oct 22, 2025 5:50 pm
Soft wgrywa się poprawnie ale ds nie działa brak wyświetlania temperatury czujnik odległości pokazuje 1 czasem 2 i nic się nie zmienia nawet dając miejsca po przecinku. Wartość dodana działa poprawnie hmm
Może coś źle robię jakieś ustawienia poczekajmy na Zibiego jak wróci może też przetestuje i coś doradzi ;)
Nie wiem, czy te piny są OK, próbowałem znaleźć w sieci optymalne, ale słabo mi szło. Na 100% wgrywałeś na ESP32 C6?
@vajera - wszystko działa. Nie zerknąłem nawet do źródeł. Wgrałem "na żywca" Twój wsad i poszło od strzała. Fajnie chodzi, jedyne co bym zmienił to częstotliwość odczytu, ale dla poziomu wody jest OK. Jakby to był czujnik parkowania, to trzeba by było zwiększyć ;-) Nie kombinuj nic więcej, włącz ten odczyt temperatury i będzie OK. Dobra robota! Jak zwykle :)
@pirat - wiem gdzie robisz błąd, a w zasadzie czego nie robisz. Nie ustawiasz w cloud ilości miejsc po przecinku. Jak ustawisz na 2, to "cudownie" pojawią Ci się odczyty :lol: Patrz na zrzuty ekranu.
Naprowadziłeś mnie na dobrą drogę miejsce po przecinku dawałem ale nie przypuszczałem że częstotliwość jest inna niż w poprzednim sofcie i ja w gorącej wodzie kąpany :oops: nie wiedziałem że trzeba kilka sekund poczekać na odczyt bo w poprzednim było natychmiast ;)
Super by było jak byś mógł przyspieszyć odczyt i jeszcze jedna sprawa jak wpisać całkowitą głębokość zbiornika aby pokazywało faktyczny stan wody.
Zibi jak byś znalazł chwilkę to zrób test tego softu na esp8266 bardziej by mi zależało aby to było na esp8266 ale jak się nie uda to poszukam esp32c6 z anteną bo zbiornik mam jakieś 100m od domu. Panowie dziękuję za poświęcony czas
Człowiek uczy się całe życie
@vajera przepraszam za kłopot który Ci zrobiłem
pirat
Zibi_007 wrote: Sun Oct 26, 2025 9:29 pm
Super!
Już wszystko jasne jak zwiększyć odświeżane dzięki ;) najbardziej zależy mi jeszcze na wpisaniu całkowitej głębokości aby pokazywało stan faktyczny wody
pirat wrote: Sun Oct 26, 2025 9:36 pm
Co do częstotliwości odczytu, to zerknij na mój post powyżej. Sam sobie zmień interwał w cloud.
Skąd ja Ci teraz wezmę jakieś 8266? Chyba będę w śmieciach kopał ;), bo z tego co pamiętam to mam już chyba tylko same "gołe" chipy w blistrze. A nie kompilowałem na ten układ nic przynajmniej od roku. C3, C6, normalne ESP32 - wszystkie występują w wersji z wyjściem na antenę, a jak nie to zrób sobie moda (wiele razy tutaj było jak to wykonać).
pirat wrote: Sun Oct 26, 2025 9:41 pm
Super!
Żartujesz, prawda?
Jeśli nie, to jest mi smutno :(
Ustaw "mnożnik" na -1 a "wartość dodaną" na głębokość zbiornika...
pirat
Bardzo Dziękuję za pomoc wszystko działa jak należy zamawiam esp32c6 z anteną i będzie montaż
Takie ustrojstwo zamówiłem https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2pol
pirat wrote: Mon Oct 27, 2025 4:36 pm Bardzo Dziękuję za pomoc wszystko działa jak należy zamawiam esp32c6 z anteną i będzie montaż
Będzie działać, tylko znowu tu wrócisz z prośbą o kompilację, bo ten moduł z linku ma tylko 4MB, a wsady, które były publikowane mają 8MB. Za te pieniądze to kupiłbym już Seeed Studio Xiao C6 - też ma 4MB, ale bardziej przemawia do mnie jakością i możliwościami. Można do niego np. podłączyć bezpośrednio akumulator, który kilka godzin utrzyma go przy życiu po zaniku zasilania. I też ma wyjście na antenę zewnętrzną (często nawet z taką w komplecie).
pirat
Przekonałeś mnie i zakupiłem w botland https://botland.com.pl/moduly-wifi-i-bt ... 85705.html będzie szybciej Mam prośbę o skompilowanie softu pod 4MB ;)
pirat
Płytki doszły mam prośbę o skompilowanie pod flash 4MB
Has thanked: 289 times
pirat wrote: Wed Oct 29, 2025 6:59 pm Płytki doszły mam prośbę o skompilowanie pod flash 4MB
HC_S404_GPM_test.ino.merged.zip
