ESP32-C6 mini - który przedstawia się jako ESP32-C6FH4 (QFN32) nie resetował się po wgraniu firmware za pomocą esptool.exe w wersji 5.1.0
Na starszej wersji 4.9.0 resetuje się.
Do testu.
https://mega.nz/file/BtUWTLjC#QElcBaawq ... 9Srb1viuAQ
Wykrywa go bez dodatkowych identyfikatorów, po prostu "ESP32-C6 8MB".
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036O! I ten skrypt zaczął wykrywać wersję układu (teraz pokazuje "Wykryto: ESP32-C6 (QFN40)") To moduł 16MB. Ale i tak go nie resetuje.Lector wrote: Thu Nov 13, 2025 10:33 am O widzę ze posty zostały wydzielone - ale się naszukałem
Do testu.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Administracja/Moderacja się nudzi, a Dzień Pluszowego Misia coraz bliżej
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Code: Select all
esptool.exe versionCode: Select all
esptool.py v4.9.0
4.9.0PokazujeLector wrote: Thu Nov 13, 2025 11:25 am U mnie ESP32-C6 (QFN40) z 8MB się resetuje. Jadę na Windows10 jeszcze, ale to chyba już bez różnicy.
Jak w folderze z moim skryptem odpalisz cms i dasz komendęto pokazujeCode: Select all
esptool.py v4.9.0 4.9.0
esptool.py v4.9.0
4.9.0
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036A jaką opcję z menu robisz?Zibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 11:28 am Pokazujea i tak się nie resetuje (sprawdziłem teraz jeszcze dwa razy)Code: Select all
esptool.py v4.9.0 4.9.0![]()
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Bez znaczenia, patrz post wyżej.Lector wrote: Thu Nov 13, 2025 11:34 amA jaką opcję z menu robisz?Zibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 11:28 am Pokazujea i tak się nie resetuje (sprawdziłem teraz jeszcze dwa razy)Code: Select all
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Lewy port? Ja pod ten podpinamZibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 11:37 amLector wrote: Thu Nov 13, 2025 11:25 am U mnie ESP32-C6 (QFN40) z 8MB się resetuje. Jadę na Windows10 jeszcze, ale to chyba już bez różnicy.
UWAGA!!!
Sytuację całkowicie zmienia podpięcie się pod drugi port USB (oznaczony jako CH343).
Tutaj reset odbywa się za każdym razem.
Wgrywa się tak samo szybko, jak przy porcie ESP, zgrywa się natomiast zauważalnie (kilka razy) wolniej.
Niby banał, a trochę to czasu zajęło![]()
-after hard-reset
