Wake on 2 Pins (Delivery Box Sensor) [ZigBee][Z2S]
Zibi_007 wrote: Sat Feb 28, 2026 7:45 pm
QLQ wrote: Sat Feb 28, 2026 5:41 pm
Robert Błaszczak wrote: Sat Feb 28, 2026 4:14 pm
Tak, wciskasz i trzymasz wciśnięty aż się zapali pomarańczowa LED obok tego przycisku. Chwilę wcześniej wprowadź też bramkę w tryb parowania. Ja to robię z poziomu Supla Cloud, bo tam ładnie widać, jak się urządzenie Zigbee dodaje do bramki, a następnie - po automatycznym restarcie bramki - pojawia się jako właściwe urządzenie podpięte pod bramkę.
Tak jak Łukasz (@vajera) napisał - parowanie musi być zawsze zainicjowane na urządzeniu wykonawczym / czujniku / itp. oraz na bramce Z2S.
Nie wiem co mi się ubzdurało, że czujnik jest po flashowaniu w trybie parowania.
vajera wrote: Parowanie zawsze wymaga uruchomienia procedury po obu stronach (bramki i czujnika).
Sparowałem już ze 30 różnych urządzeń do 2 bramek bo jedną mam w domu a drugą w firmie. Właściwie to mam jeszcze trzecią do testów zanim coś podłączę do właściwej.
Prawie 3 godziny męczyłem się z tym. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że tam na XIAO są przyciski - wyglądały wczesniej jak rezystory , nawet nie przyjrzałem się fotce na której przecież je widać.
Dzięki chłopaki. Działa ! :) Miłego wieczoru
Rok temu miałem to samo :lol:
viewtopic.php?p=204257#p204257
Masakiera z tragedyją - tak opiszę moją dzisiejszą walkę z tym ustrojstwem a jak zwykle taka pierdołyja była tego przyczyną. Człowiek stary i ślepy, okularów 5 kompletów i dalej nie widzi :) :lol: :lol:
kolega @zzrr musi tam w tym pierwszym wątku napisać , że te XIAO ma takie maleńkie guziołki bo ja nawet na fotce tego nie zauważyłem. J/w pisałem potraktowałem to jako rezystory. Dla laików też trzeba dodać tam że BOOT na 5sek przytrzymać na tym XIAO. Ja spędziłem przez to ponad 2h ... no ale człowieki się zawsze uczy. A ja uparty jestem. Z 15 razy przeflashowałem bramka <=> czujnik tak na "suchym" nieuzbrojonym czujniku i Dev zamieniając je softami aby wykluczyć np uszkodzenie któregoś z nich.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
QLQ wrote: Sat Feb 28, 2026 8:08 pm ......
Zrobione :) ;) Co do czasu przytrzymania BOOT w celu sparowania już info tam było ;)
zzrr wrote: Sat Feb 28, 2026 8:20 pm
Zrobione :) ;)
A powiedz mi tylko czy ta linijka tam była przed zmianą i dodaniem tej mojej prośby
GPIO9 - parowanie. Na obu modułach jest to przycisk BOOT. Naciśnięcie powyżej 3s.
czy mam się wkurzyć sam na siebie, że nie doczytałem ... prawdę mówiąc to chyba zasugerował mnie tu projekt @Zibi_007 i ubzdurałem sobie to:
Ustawienia Zigbee
Po wgraniu softu (i ewentualnym resecie, jeśli nie wykonał się samoczynnie) urządzenie jest w trybie parowania i czeka na połączenie z bramką.
Ale dzięki Waszej pomocy działa. Niestety będę testował KAŻDY nowy DIY i będę zawracał głowę bo na bieżąco dodaję nowe urządzenia do mojej bramki. Już idą nowe XIAO i np SC16 CO....
zzrr
QLQ wrote: Sat Feb 28, 2026 8:34 pm ...
Ustawienia Zigbee
Masz się wkurzać sam na siebie :) Linijka o czasie przytrzymania powyżej 3s była :) ;)
