[Problem - rozwiązany] Czujnik T/H _TZE284_qf5mzewi - brak raportowania [bramka ZigBee]
Mati23414
Mati23414 wrote: Fri Apr 24, 2026 10:00 pm
vajera wrote: Fri Apr 24, 2026 9:56 pm
Mati23414 wrote: Fri Apr 24, 2026 9:03 pm Wgrałem u siebie właśnie ten soft do testów i również oba moje czujniki się sparowały i dają odczyt (jak narazie) z tym że to co pokazuje czujnik a to co w supli jest trochę rozbieżne. Będę obserwować i dam znać. Jak narazie widzę ikonka (wi-fi) znika ale odczyt na supli dalej jest (teoretycznie)
Odczyty aktualizują się?
Puki działały to się aktualizowało bo właśnie oba umarły po około 20-25min 🙄🤷🏼‍♂️
Wieczorem jeden zresetowałem i odczyt w supli wrócił. Nie rozłączył się przez całą noc, natomiast z tego co widzę to odczyt w supli również nie zmienił się całą noc mimo że na czujniku normalnie się zmienia
Has thanked: 291 times
Mati23414 wrote: Sat Apr 25, 2026 9:09 am
Tak samo jest u mnie - utrzymuje połączenie z bramką, regularnie wysyła zapytanie TuyaGatewayConnectionStatus, na które bramka odpowiada i...na tym się kończy.
Mati23414
vajera wrote: Sat Apr 25, 2026 9:33 am
Zresetowałem jeszcze drugi i oba trzymają połączenie, natomiast odczyt który dostanie supla zaraz po resecie czujnika, taki trzymają cały czas. Mimo że na czujnikach odczyt się zmienia, tak na supli jest bez zmian
Wypróbujcie jeszcze wersję 1.5.18-25/04/26 - przed jej wgraniem proponuję całkowicie usunąć czujnik z bramki i sparować go ponownie po aktualizacji.
Update:
wersja 1.5.18-25/04/26 - czujnik pracuje 01:16:00, cały czas widoczna ikona transmisji danych ("WiFi"), aktualizuje dane i czas, chociaż zdarzają się kilkuminutowe lagi.
Update #2:
02:40:00 - łączność cały czas zachowana, dane wciąż się aktualizują.
Jaroni
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Wgrałem teraz 1.5.19, czujnik się sparował i po raz pierwszy data się zsynchronizowała, to dobry znak. Tylko godzina 24:52, co to za godzina i 04/25, a jest już po północy 26-go. Na razie dane z Cloud i apki odbiegają trochę od tego co na wyświetlaczu. Ale tu na forum też jest czas nie taki, post wysłałem po północy, 26/04, teraz 01:03:39. a wyświetla wysłany post 25/04 11:53 pm.
Wersja 1.5.20-26/04/26 dodaje okresową aktualizację czasu w czujniku (co 60 sekund), bo on bardzo słabo sam odlicza czas.
Kolejna kwestia - ten czujnik nieprawidłowo interpretuje dane o aktualnym czasie - mój egzemplarz dodaje 8 godzin (dlatego bramka robi aktualnie korektę o tę wartość), natomiast w sieci znalazłem informacje, że ta różnica może zależeć od egzemplarza, więc proszę o informację zwrotną.
Jaroni
Jeszcze w nocy chyba zaktualizowała się data i czas, ale w tej chwili 18 minut się spóźnia w urządzeniu (jest 17:02, a w urządzeniu pokazuje 16:44). Nagle, jak wysłałem tę odpowiedź, czas zaktualizował się z 1 minutowym spóźnieniem, jakby ktoś ręcznie tym sterował. Wartości temperatury i wilgotności też nie są takie same na wyświetlaczu jak w Cloud i apce, też nieznaczna różnica. Co jednak ciekawe, ikonkę WiFi faktycznie stale widać w pełni, to już duży sukces. Zaraz wgram 1.5.20 i zaraportuje spostrzeżenia.
Test #2
Wgrałem kompletny soft 1.5.20 no.logs.full, wcześniej usunąłem urządzenie a za nim bramkę z Cloud. W czujniku nadal wyświetlana była ikona WiFi, jakby miał on połączenie. Dodałem urządzenie ESP, dodałem do bramki czujnik, ikonka WiFi tylko na chwilę zniknęła zaraz po sparowaniu. Czas teraz idealny, na początku był chyba z 1 minutowym opóźnieniem. Temperatura w czujniku od początku prawie idealna z Cloud i apką, teraz 0,2 st. wyższa w czujniku. Stan wilgotności zaraz po sparowaniu nie był chyba zsynchronizowany od razu, po krótkiej chwili pokazuje tę samą wartość, 45% w Cloud, apce i na wyświetlaczu :)
Chapeau bas!
Zaraz sparuję pozostałe dwa i oby były tak samo dokładne.
Ten jeden czujnik co mam z innym ID (_TZE284_vvmbj46n::TS0601), pokazuje gorsze wartości wilgotności o 5% (względem certyfikowanego VIRONE), jak ten tytułowy (1-2% różnicy).
Jaroni wrote: Sun Apr 26, 2026 3:01 pm Jeszcze w nocy chyba zaktualizowała się data i czas, ale w tej chwili 18 minut się spóźnia w urządzeniu (jest 17:02, a w urządzeniu pokazuje 16:44). Nagle, jak wysłałem tę odpowiedź, czas zaktualizował się z 1 minutowym spóźnieniem, jakby ktoś ręcznie tym sterował. Wartości temperatury i wilgotności też nie są takie same na wyświetlaczu jak w Cloud i apce, też nieznaczna różnica. Co jednak ciekawe, ikonkę WiFi faktycznie stale widać w pełni, to już duży sukces. Zaraz wgram 1.5.20 i zaraportuje spostrzeżenia.
Mój czujnik pracuje już prawie trzy godziny (1.5.20) i trzyma czas z dokładnością do jednej minuty, regularnie raportując stan temperatury i wilgotności.
Jaroni
vajera wrote: Sun Apr 26, 2026 3:24 pm
Edytowałem w międzyczasie poprzednią odpowiedź. Łukaszu, żebyś tak wszystko inne dopracował jak ten czujnik, to będziesz niezastąpiony i nie będziesz miał spokoju :)
