[Zgłoszenie] MIBOXER E2-ZR (TZB210_eiwanbeb::TS0502B) [bramka ZigBee]
Has thanked: 289 times
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 5:14 pm Ale trzeba zmieniać soft, czy można zmianą w C&A samemu?
Wypróbuj proszę 1.5.113-01/07/26.
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 5:13 pm Niestety nie działa. W E2-ZR i E3-ZR ta opcja nazywa się DO NOT DISTURB :) Znowu po swojemu wymyślili.
DO NOT DISTURB - włączasz/wyłączasz go w następujący sposób:
C&A
klaster COLOR CONTROL
w pole command/attribute id wpisujesz 0xFA,
datatype SET,
payload size 1,
w polu attribute value wpisujesz 00 lub 01
wciskasz Send custom command
POWER-ON BEHAVIOR (decyduje czy po włączeniu ma być użyty domyślny kolor, ostatnio używany czy własny).
C&A
w pole command/attribute id wpisujesz 0xF9,
datatype SET,
payload size 12,
w polu attribute value wpisujesz 00XX00000000000000000000
gdzie XX = 00 Default color and brightness, 01 Last used color and brightness, 02 Custom color and brightness
cezy
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 9:14 pm
Po zainstalowaniu 1.5.113:
- Dimmer reaguje na przycisk K2 w aplikacji i cloud, minimalnie można ustawić na 2%, 100% maksymalnie
- CCT reaguje również, ale minimalnie można ustawić 10%, 100% maksymalnie
- działa topornie, bo siła sygnału radia spada nawet do 0% i pływa w dolnych zakresach (urządzenia zainstalowane są cały czas w tym samym miejscu)
- i co najważniejsze, nie można wyłączyć ledów, gasną na chwile i zapalają się znowu
cezy
vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 9:37 pm
C&A
datatype SET,
payload size 1,
C&A
datatype SET,
payload size 12,
Dodałem te parametry dla DO NOT DISTRUB i wykonało pomyślnie komendę, ale nie mogę tego za bardzo sprawdzić, bo przy symulacji braku zasilania i tak ledy świecą i nie da się ich wyłączyć - problem, jak wcześniej, po aktualizacji do 1.5.113.
cezy wrote: Thu Jul 02, 2026 9:02 am Po zainstalowaniu 1.5.113:
To chyba ok?
Z Twoich logów wynika, że każdy klik zmienia wartość CCT o 100:
Reading attribute successful!
Data value is 600(0x258)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
Data value is 700(0x2BC)
Data size is 0x2
Bramka przelicza te wartości CCT z przedziału 0...1000 na % (0...100%), wiec te zmiany o 100 przeliczają się na 10% - bardziej płynnie już chyba się nie da.
To dosyć dziwny objaw - możesz wgrać dla testów wcześniejszą wersję i sprawdzić czy rzeczywiście jest różnica?
Czyli jednak potrzebujemy logi - zainstaluj np. TeraTerm, podłącz bramkę i zbierz logi z włączania/wyłączania LEDów.
EDIT Zamówiłem taki kontroler - niby ma być jutro w paczkomacie.
cezy
vajera wrote: Thu Jul 02, 2026 10:36 am
To chyba ok?
Tak, Dimmer jest OK.
Data size is 0x2
Data size is 0x2
Co 10% jest jak najbardziej OK. Tylko przyciskiem fizycznie zjeżdża do 0%, bo widzę na żywo po barwie, ale w aplikacji czy cloud wyświetla w tym stanie 10%, a powinno 0%.
Też się zdziwiłem. Jak wróciłem do 1.5.112 sygnał wzrasta o 20-30%, ale też pływa. Jak przenoszę bramkę do pomieszczenia, gdzie są sterowniki jest ok, działa płynnie. Więc to zostawmy. Prawdopodobnie coś zakłóca w pobliżu. Potestuję sobie gdzie najlepiej bramkę umieścić.
Tutaj jest problem. Po wgraniu 1.5.113 i resecie bramki, ledy od razu się zapaliły. Sterowanie działało, ale nie mogłem ich zgasić. Jak wróciłem do 1.5.112 - problem zniknął.
OK. Próbuję z tymi logami...
cezy
Logi w załączniku...
cezy
Wciskam wyłącz raz, nic się nie dzieje, wciskam drugi raz - gaśnie na moment i z powrotem się zapala.
Dokładnie taki objaw.
cezy
Wygląda jakby wyłączenie odbywało się OK:
[753442][I][ZigbeeGateway.cpp:1284] zbProcessAttributeReporting(): on/off report OFF
[753443][I][z2s_devices_table.cpp:5526] Z2S_onOnOffReceive(): 0x02FF, endpoint 0x1, state 0x0
[753444][I][Z2S_dimmer_interface.cpp:364] setValueOnServer(): value =-1, new_state = 0, dimmer_msg = 0, _state = 1
Ale później Miboxer wysyła dane na temat temperatury barwowej:
[753663][I][ZigbeeGateway.cpp:1433] zbProcessAttributeReporting(): color control cluster Tuya 0xE000 color temperature 0x1
[753663][I][z2s_devices_table.cpp:6454] Z2S_onColorTemperatureReceive(): 0x02FF, endpoint 0x01, cluster 0x0300, attribute id 0xE000, color temperature 0x0001
I następuje włączenie:
[753665][I][Z2S_dimmer_interface.cpp:364] setValueOnServer(): value =1, new_state = 1, dimmer_msg = 4, _state = 0
Coś tak jakby ta porcja danych (barwa) wysłana po wyłączeniu doprowadzała do ponownego włączenia. I po tym "wybudzeniu" już lecą parametry typowe dla włączenia:
[753850][I][Z2S_dimmer_interface.cpp:613] iterateAlways(): SUPLA_CHANNELFNC_DIMMER_CCT
[753850][I][Z2S_dimmer_interface.cpp:292] sendValueToCCT(): _cct_mode = 2, whiteTemperature = 0
[753851][I][Z2S_dimmer_interface.cpp:293] sendValueToCCT(): _brightness = 0, _last_brightness = 90
[753851][I][Z2S_dimmer_interface.cpp:295] sendValueToCCT(): _whiteTemperature = 0, _last_whiteTemperature = 0
Jeśli _state == 0 i przychodzą dane o tej barwie to new_state powinien być chyba 0. Trzeba chyba dodać warunek ignorujący taki przypadek?
Tak tylko sobie analizuję i próbuję zrozumieć tok myślenia Chińczyków. :)
Ale mogę się mylić...
cezy wrote: Thu Jul 02, 2026 12:55 pm [...]
Przede wszystkim szacun za pochylenie się nad logami. :ugeek:
To akurat są wewnętrzne stany bramki, new_state jest brany pod uwagę tylko, gdy value < 0, więc to nie jest przyczyna problemu. Natomiast słusznie zwróciłeś uwagę na ten fragment logów, bo wygląda to, tak jakby bramka odsyłając wartość CCT do sterownika budziła go przy okazji?
Przygotuję dzisiaj kolejną wersję i zobaczymy, czy uda mi się wyłapać problem, sterownik już wyruszył do mojego paczkomatu, więc jutro wieczorem będę mógł mu się przyjrzeć w akcji.
