Dimmer
Jak już pisałem - nie testowałem jeszcze ściemniacza z braku czasu, chociaż tranzystory IRL leżą już parę miesięcy
(moim priorytetem jest dimmer na 230v i też brak "mocy przerobowych"), ale na opisie kolegi @maghost chyba możesz polegać, bo wg mojej wiedzy jest to dobre rozwiązanie. Bynajmniej ja zrobiłbym tak samo...
Espablo
Ja bym zrobił tak
I przy tym układzie wykorzystasz tranzystory, które masz - dobry sposób na podniesienie napięcia sterującego.
Lechu_
- Has thanked: 1 time
Ciekawostka, wpiąłem wg powyższego schematu BC547b , bo takie miałem. Pasek led reaguje odwrotnie do do tego co mamy w aplikacji
Czyli włącza się na OFF a wyłącza na ON , rozjaśnianie powoduje ściemnianie i odwrotnie. Dodatkowo nie wyłącza się zupełnie tylko świeci słabym światłem (jest na nim napięcie 7.13V). Czy to przez BC547 zamiast 2N2222?
Espablo
Odwrotne działanie spowodowane jest zastosowanie tutaj tranzystora npn 2n2222. Musiałbyś dać jakiś pnp.
Zamień rezystory podciągające z 10k na mniejsze np. 4.7k
Lechu_
Ja zastosowalem bc547 jak wspomniałem. Rozumiem ze 2n2222 jest odwrotny i to spowoduje poprawne dzialanie kierunków dzialania?
edit :
wrzuciłem 4.7 kilo, napięcie dalej mam 7V przy opcji wyłączenia. Może po prostu iść w tą stronę IRLL2705?
edit :
Espablo
BC547 jest NPN i 2n2222 też jest NPNLechu_ wrote:Ja zastosowalem bc547 jak wspomniałem. Rozumiem ze 2n2222 jest odwrotny i to spowoduje poprawne dzialanie kierunków dzialania?
Lechu_
Fakt, też znalazłem takie info. Pomijając to (bo mogę zamówić sobie pnp) co może być przyczyną że diody nie gasną do końca, że tam pojawia się jeszcze napięcie ok 7V? Chciałbym się na coś zdecydować , albo tylko te tranzystory LL albo opcja z dwoma tranzystorami - tu musiałbym tylko wiedzieć co zrobić aby diody wyłączały się zupełnie.
Lechu_
Opanowane
Stosujemy tranzystor STP36NF06L (opcjonalnie STP16NF06L) , bez rezystora. Wszystko działa od strzału
Więcej info tutaj
http://blog.quindorian.org/2016/07/esp8 ... nled.html/
Przydało by się tylko aby sterowanie nie odbywało się skokowo tylko płynnie jak to ma miejsce w zwykłych ściemniaczach. Pewnie to kwestia softu.
Więcej info tutaj
