Sterowanie Supla głosem a'la komputer ze Star Trek
Gucio2607.
Mi jeszcze wlacza radio internetowe
Zainstalowane:
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Jak już zdradziliście nasze tajne flowy, podrzucam to co rozpowszechniłem na czarnym rynku.
https://drive.google.com/file/d/1lytftN ... sp=sharing
Trzeba trochę wyedytować flow przed pierwszym włączeniem. Po zaimportowaniu wejdź w edycję i zrób 2 rzeczy:
Powinno wykonać scenę z adresu URL i powiedzieć na głos odpowiedź.
Jak pogrzebiesz to zobaczysz że za pomocą zmiany tych bloków początkowych (await time & unlock) na coś innego możesz stworzyć nowy flow, który wykona scenę na potrząśnięcie telefonu, gdy ściemni się do zadanej liczby lux, gdy podłączysz / odłączysz od ładowarki lub zestawu Bluetooth, gdy zbliżysz się do wybranej lokalizacji, gdy wykryje że masz w keiszeni i idziesz... Możliwości są na prawdę duże ale ciężko przygotować coś odpowiadającego wszystkim zachciankom
Powyższy flow jest dobrym punktem wyjścia (autoryzowana komunikacja ze skryptami jest ogarnięta).
- Znajdź blok "Set variable sceneUrl to ..." i wklej tam w cudzysłowach adres URL sceny którą chcesz wykonać (ten z autoryzacją)
- Zaraz po nim jest blok "Await time" - wejdź do niego i ustaw po której godzinie pierwsze odblokowanie telefonu ma skutkować wykonaniem sceny - domyślnie jest wpisane 6:00
Gucio2607.
Próbowałem juz z lokalizacja ale czasem dziala czasem nie
Zainstalowane:
bicker
Oglądając automate, widziałem bloki odpowiedzialne za poziom baterii, może w ten sposób można by zrobić kontrolowanie ładowania smatphona czy tableta...
andrzejano
Nie startuje mi supla rano .Gdzie moze byc błąd?
michael
Pobierz w Automate flow pt. SUPLA Scripts Configurator. Podejrzewam, że tego nie masz.
Uruchom go tylko raz i wykonuje po kolei wymagane kroki.
Gucio2607.
Pewnie ze mozna. Jezeli poziom naladowania spadnie ponizej pewnej wartosci wówczas automate wlacza sonoffabicker wrote: Wed Nov 22, 2017 5:49 am Oglądając automate, widziałem bloki odpowiedzialne za poziom baterii, może w ten sposób można by zrobić kontrolowanie ładowania smatphona czy tableta...
Zainstalowane:
Gucio2607.
A skonfigurowales flow automate?w skryptach masz scene ktora chcesz wywołać?
Zainstalowane:
Depo
Adres sceny wklejony w blok.
Nie wykonuje sceny po odblokowaniu telefonu.
Pozostałe sceny, które mam ustawione z komendami głosowymi działają.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Gucio2607.
Nie wklejasz adresu sceny tylko komende glosowa
U mnie jest "sprawdz dom" Ty wpisujesz to co mowisz do telefonu
Zainstalowane:
