CLOUD v2.1 dla Raspberry
Seba5120
Po aktualizacji i zalogowaniu się do Clouda mam wszystkie urządzenia nieaktywne, w rzeczywistości działają i są widoczne w aplikacji, czy trzeba zaktualizować oprogramowanie na urządzeniach wykonawczych? ;)
Seba5120
Zmiana pomogła ;)
vi /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service
replace
PrivateTmp=true
to
PrivateTmp=false
systemctl daemon-reload
/etc/init.d/apache2 restart
byniom
Jakieś pomysły na to żebym miał historie temperatur ?
Masz tam skrypt utc_fix.sh
Jak jesteś w folderze raspberry to upewnij się, że masz aktualną wersję.
git pull
byniom
nie znalazłem tego skryptu
Seba5120
W którym miejscu Przemku zmienię port do założenia nowego konta?
Podczas tworzenia nowego konta jedzie na standardowym, przekierowuje bez portu i wywala stronę.
Seba5120
W jakich logach mogę sprawdzić czy dzieje się coś z serwerem, usługą SUPLA na Raspberry? ;)
arturkmat
Mam zainstalowaną wersję serwera 2.1.Wszytko przebiegło bezbłędnie. Począwszy od wgrania 2016-08-04-supla-server-raspbian-jessie.img na rpi3, następnie zaktualizowaniu skryptem najpierw update_v1.1-2.0.sh a następnie update_v2.0-2.1.sh ze strony https://github.com/SUPLA/raspberry. Miałem kilka problemów z uruchomieniem clouda, na szczęście za pomocą tego postu i kilku innych pokrewnych uruchomił się cloud, ale mam problem dotyczący logowania podczas wpisania danych wyskakuje błąd
Logowanie tymczasowo niedostępne. Spróbuj ponownie później.
Próbowałem resetować mysql szukać czy tam się nie zmieniły dane ale wszystko jest na miejscu. Na wersji 2.0 wszystko działa dobrze
Z góry dziękuję za pomoc
Return to “Nowości”
