Czujnik poczty w skrzynce
Zibi wrote: Tue Nov 12, 2019 2:10 pm Witam
Panowie czy ktoś z Was zna czujnik, który mógłby wykryć wszystko w skrzynce nawet mały cienki dokument awizo.
Mysle nad skrzynka pocztowa testuje czujniki na podczerwień. Jeden nawet fajnie działa pobiera w stanie spoczynku 3mA, tylko ma mały kąt wykrywania. W mojej skrzynce ciężko coś wymyślę leć mechanicznego jeśli chodzi o fajny sprytny patent kolegi z forum, bardziej wolałbym coś na czujniku wykrywa list włącza esp. Nawet udało mi się zrobić taki układ że po wykryciu listu załącza esp i stan ikony w supli się zmienia wykorzystując tylko esp i ten czujnik, tranzystor, opornik. Mam problem żeby czujnik wylapywal wszystko. Są jakieś laserowe itp?
Ja planuję to zrobić jeszcze inaczej. Nie chcę robić mechanicznego czujnika, ale na podobnej zasadzie zamontować dwa kontaktrony - jeden na klapkę do wrzucania listów, drugi na otwarcie drzwiczek. Jeden będzie ustawiał stan logiczny, a drug go kasował. Coś w stylu przerzutnika typu RS.
Zamiast kontaktronu można też dać jakiś czujnik "na podczerwień" przy wlocie. Wykrywamy, że tylko czy coś wpadło. Powinno być łatwiej wykryć list, niż montiorować stan całej skrzynki na listy ;)
Zibi
klew wrote: Tue Nov 12, 2019 2:21 pm
klew mógłbyś coś więcej napisać o tym przerzutniku rs, bo nie orientuje się w tym jak to wykonac.
Też nad tym myślałem, żeby tylko wlot skrzynki dać czujnik żeby wylapywal że coś wpadło, tylko to będzie ułamek sekundy i jak dalej zrealizować żeby włączyło esp że wpadł list, i potem po zabraniu list wyłączało.
Zibi wrote: Tue Nov 12, 2019 2:50 pm klew mógłbyś coś więcej napisać o tym przerzutniku rs, bo nie orientuje się w tym jak to wykonac.
Ja to chciałem wewnątrz ESP/Arduino zaimplementować. Taki kanał czujnika/sensora, który ma podane dwa piny: "set", i "clear". Pojawienie się sygnału na pinie "set" ustawiałby kanał na "jest poczta", a "clear" by ustawiał stan "nie ma poczty".
Można to też zrealizować na prostej elektronice - coś w stylu przekaźnika, który włącza zasilanie po pojawieniu się impulsu, i potem go trzyma aż do wyczyszczenia stanu. Z elektroniki jestem noga, ale kojarzę, że takie układy już gdzieś widziałem. Może ktoś inny tutaj by przykładowy schemat takiego urządzenia wrzucił. Albo wrzuć w google "przerzutnik RS schemat".
Zibi
klew wrote: Tue Nov 12, 2019 2:58 pm
Jeśli chodzi o taki przekaźnik to mam z tym styczność nawet taki układ mam w domu. Jest tam kilka programów ust pracy przekaźnika. Działa bistabilnie jeden impuls włącz drugi wyłącz, tylko co w przypadku jak listonosz podniesie klapkę dwa razy to wyłączy, a listy będą w skrzynce, ale chyba jest tam jeszcze opcja ze gdy wlaczony to drugi impuls go nie wyłączy, lub gdy uruchomi się z opóźnieniem to ile by impulsów nie było to go włączy, a wyłączy kolejny impuls gdy włączony musiałbym to spr.
Zibi wrote: Tue Nov 12, 2019 3:28 pm
Jeśli każdy kolejny impuls zmienia stan, to przypomina to bardziej przerzutnik typu T (czyli toggle).
Ale da się też kupić przekaźniki bistabilne, które mają wejścia set/reset
Zibi
Czyli dwa wejścia jedno set załączy a reset wyłączy?
Masz może jakiś link?
Zibi wrote: Tue Nov 12, 2019 4:56 pm
Chyba zamel miał takie, np pbm-05. Ale nie wiem czy to się nada w Twoim przypadku.
A czemu chcesz sterować włączając ESP?
shimano73
Ja myślałem o takim czujniku https://botland.com.pl/pl/czujniki-ruch ... sults=1118
a dokładnie o 3 kompletach , umnie jest skrzynka pionowa i wisi na płocie . Zamontowałbym je w dolnej części skrzynki - nic się nie prześlizgnie
Zibi
Panowie a co myślicie o takim rozwiązaniu zorientowałem się i przerzutnik 7473 tylko nie wiem jak go podłączyć, załatwiłby sprawę czyli o tym co klew pisałeś zastosować dwa kontaktrony przełączne mam takie 3 styki no, nc, c.
Impuls z jednego do przerzutnika załączy esp jak listonosz podniesie klapkę, i drugi impuls na drugie wejście przerzutnika jak otw skrzynkę wyłączy esp. Wtedy nie trzeba bawić się w czujniki.
shimano73 też o tym myślałem ciekawe jak precyzyjnie to działa awizo też wykryje? Ja mam taką skrzynke.
Jeszxze mnie martwi jedna sprawa zasięg wifi w skrzynce
Zibi wrote: Tue Nov 12, 2019 6:08 pm ....
Dlatego trzeba zrobić bezprzewodowo na 868 Mhz jak @Robert Błaszczak zrobił pomiar temp i wilgotności.
Bramka i nadajniki są gotowe na Moteino z zasilaniem z np aku 18650.
