srw-01 odwrotne działanie
Loko
A jak to zmienić? Dam radę samodzielnie? Czy zamykanie w ten sposób rolety bez włączenia drugiego przycisku w celu zatrzymania silnika, grozi jego spaleniem? Ten wyłącznik krańcowy czemu nie powoduje tego samego kłopotu podczas zamykania z aplikacji?
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Jeżeli nie działa wyłącznik krańcowy, który ma za zadanie zatrzymanie rolety po jej zamknięciu w najlepszym wypadku zerwie wieszaki. Nie polecam wykonywania regulacji krańcowek samemu. Roleta posiada dwa wyłączniki krańcowe. Położenia górnego oraz dolnego dlatego w jednym kierunku jest dobrze.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Has thanked: 135 times
SRW gdy jest sterowane z fizycznego przycisku, to załącza przekaźnik na taki sam czas - niezależnie od aktualnej pozycji rolety. Tzn. gdy jest całkowicie owarta i wciśniesz "zamknij" to przykładowo będzie dawało napięcie przez 15 s. To samo zrobi, gdy roleta jest na 95% zamknięta - wtedy też załączy napięcie na te 15 s.Loko wrote: Thu Jul 22, 2021 8:15 am A jak to zmienić? Dam radę samodzielnie? Czy zamykanie w ten sposób rolety bez włączenia drugiego przycisku w celu zatrzymania silnika, grozi jego spaleniem? Ten wyłącznik krańcowy czemu nie powoduje tego samego kłopotu podczas zamykania z aplikacji?
Przy sterowaniu z aplikacji i podaniu % otwarcia (albo palcem po oknie, albo przyciskiem zamknij/otwórz całkowicie), SRW bierze pod uwagę aktualną pozycję (np. 95%) i dostosowuje czas zamykania do tej pozycji. Czyli po osiągnięciu 100%, wyłączy przekaźnik.
Stąd masz inne zachowanie.
Natomiast krańcówki w rolecie powinny być ustawione poprawnie i odcinać zasilanie od silnika, gdy są całkowicie zamknięte lub otwarte. Roleta musi mieć takie zabezpieczenie poprawnie ustawione, aby żaden rodzaj sterownika nie spowodował jej uszkodzenia. Przykładowo gdybyś sterował zwykłymi przyciskami bistabilnymi, to mógłbyś na kilka godzin zostawić przycisk "w dół" wciśnięty. Jeśli roleta nie ma ustawionej poprawnie krańcówki, to możesz tym uszkodzić silnik.
- Been thanked: 59 times
https://www.youtube.com/watch?v=G3vkONC ... ixandDrive
https://www.youtube.com/watch?v=NqO_YsS ... =besmartie
