pola są puste
nie udało się zaadaptować FS
Unknown server address
Uruchamianie serwera aktualizacji...
HTTPUpdateServer ready! Open http://supla.local/nowy in your browser and login with username 'admin' and password 'supla'
Łączenie z siecią ........
Połączono z
Adres IP:
192.168.2.102 / 255.255.255.0
geteway: 192.168.2.1
siła sygnału (RSSI): -56 dBm
Supla_server:
Location_id:
Location_Pass:
Supla ESP wifi manager i aktualizacja przez wifi
wojtas567
A czyściłeś ESP przed wgraniem tego softu?
trrol
Tak. programem ESPFlashDownloadTool_v3.6.4. I na dwóch płytkach sprawdzałem.
trrol
Jeszcze jedną bibliotekę ma nie tak
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) [avr] i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) [esp8266].
C:\Users\User\Downloads\supla_ESP_START\supla_ESP_START.ino: In function 'void supla_timer()':
supla_ESP_START:138: error: 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'relayOn'
SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, btn[a].ms);
supla_ESP_START:141: error: 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'relayOff'
SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
supla_ESP_START:145: error: 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'relayOn'
SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
C:\Users\User\Downloads\supla_ESP_START\supla_ESP_START.ino: In function 'void setup()':
supla_ESP_START:231: error: 'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
supla_ESP_START:231: error: expected ';' before 'jsonBuffer'
supla_ESP_START:232: error: 'jsonBuffer' was not declared in this scope
JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
supla_ESP_START:234: error: 'class ArduinoJson::JsonObject' has no member named 'printTo'
json.printTo(Serial);
supla_ESP_START:235: error: 'class ArduinoJson::JsonObject' has no member named 'success'
if (json.success()) {
supla_ESP_START:297: error: 'class SuplaDeviceClass' has no member named 'setTimerFuncImpl'
SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
C:\Users\User\Downloads\supla_ESP_START\supla_ESP_START.ino: In function 'void loop()':
supla_ESP_START:329: error: 'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
supla_ESP_START:329: error: expected ';' before 'jsonBuffer'
supla_ESP_START:330: error: 'jsonBuffer' was not declared in this scope
JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
supla_ESP_START:339: error: 'class ArduinoJson::JsonObject' has no member named 'prettyPrintTo'
json.prettyPrintTo(Serial);
supla_ESP_START:340: error: 'class ArduinoJson::JsonObject' has no member named 'printTo'
json.printTo(configFile);
exit status 1
trrol
Tak to wyglada:
https://telmal.com/pl/p/Modul-WIFI-ESP8 ... SP12E-/694
NodeMcu v3 zle napisałemtrrol pisze: ↑sob wrz 15, 2018 8:02 pm
Po wgraniu nanode v3 (wemos)
wojtas567
A przeczytaj jak jest napisane na ESP? czy jest tam 8266 czy coś innego.
Nic z tego nie rozumiem - raz ci się kompiluje a raz nie???
Może wywal całe Arduino IDE razem z bibliotekami i zainstaluj na nowo... wygląda to raczej na jakiś śmietnik
trrol
ESP8266MOD
Wgrałem tera z programem ESP8266Flasher.
i czyta teraz wszystkie dane wpisane adres,login i hasło, ale takie coś wyskakuje.
Nie kompiluje mi. Chyba odinstaluje arduino. i na nowo tak jak kolega zalecał
Not connected
Register in progress
Registered and ready.
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Wgrałeś gotowego .bin - a od Wojtka? Jest OK...
