DHT teraz działaEspablo wrote: Sun Dec 30, 2018 6:46 pm Sprawdźcie teraz czy działa wam DHT. Żeby było bardziej czytelnie to od teraz konfigurację płytek i GPIO dokonujemy w pliku "supla_board_settings.cpp". Przykłady podane są tak jak wcześniej.
ESP8266 Primary GUI
- Been thanked: 5 times
cino111
Potwierdzam - DHT działa. Jeszcze tylko sterowanie stanem niskim i mogę wymieniać softy we wszystkich swoich modułach.
Dobra robota Espablo
PS. mam nazwę hosta wpisaną, a w sieci dalej widzę nazwę ESP_.... Też tak macie?
wojtas567
Tu jest drobny błąd który później na chmurze może wprowadzać w błąd linia nr 441
w zasadzie odczytuje dane z DHT22 na DHT11
void add_DHT22_Thermometer(int thermpin) {
int channel = SuplaDevice.addDHT11();
dht_sensor[channel] = { thermpin, DHT22 };
}Pozdrawiam
Espablo
Racja, trzeba to poprawić. Działa wam z kilkoma czujnikami? Ja mam tylko jeden DHT22 i nie mam jak tego sprawdzić.
wojtas567
Wcześniej za pierwszym razem mogłem się zalogować przy pierwszym odpaleniu, z ostatnią wersją mam problem na module ESP-M pod który mam podpięte 6 DHT nie wiem czemu bo wgrywam to do zwykłego ESP12 i wszystko gra od pierwszego strzału?
Ale muszę na spokojnie to przetestować jutro.
marcepanfazik
Witam i z góry przepraszam ale jestem początkującym użytkownikiem Supli i amatorem jeśli chodzi o programowanie.
Czy ten kod umożliwia odczyt temperatury z kilku czujników DS18B20 na GPIO2?
Jak to uruchomić? Co zmienić w kodzie?
void supla_board_configuration(void) {
// add_Relay(5);
add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE);
// add_Roller_Shutter_Relays(5, 13);
// add_Roller_Shutter_Buttons(0, 14, 12);
// SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings);
add_SensorNO(4);
add_DS18B20_Thermometer(2);
// add_DHT22_Thermometer(4);
// add_DHT11_Thermometer(12);
add_SensorNO(10);
add_Relay_Button(13, 12, CHOICE_TYPE);
// add_Led_Config(LED_CONFIG_PIN);
Espablo
Tylko jeden czujnik na jednym GPIO
wojtas567
add_DS18B20_Thermometer(3);
add_DS18B20_Thermometer(4);
add_DS18B20_Thermometer(5);
add_DS18B20_Thermometer(12);
add_DS18B20_Thermometer(13);Pozdrawiam
Duch__
- Been thanked: 6 times
Zerknij na to:marcepanfazik wrote: Mon Dec 31, 2018 11:01 am Witam i z góry przepraszam ale jestem początkującym użytkownikiem Supli i amatorem jeśli chodzi o programowanie.
Jak to uruchomić? Co zmienić w kodzie?Code: Select all
void supla_board_configuration(void) { // add_Relay(5); add_Relay_Button(5, 14, CHOICE_TYPE); // add_Roller_Shutter_Relays(5, 13); // add_Roller_Shutter_Buttons(0, 14, 12); // SuplaDevice.setRollerShutterFuncImpl(&supla_rs_SavePosition, &supla_rs_LoadPosition, &supla_rs_SaveSettings, &supla_rs_LoadSettings); add_SensorNO(4); add_DS18B20_Thermometer(2); add_DS18B20_Thermometer(2); add_DS18B20_Thermometer(2); add_DS18B20_Thermometer(2); add_DS18B20_Thermometer(2); add_DS18B20_Thermometer(2); // add_DHT22_Thermometer(4); // add_DHT11_Thermometer(12); add_SensorNO(10); add_Relay_Button(13, 12, CHOICE_TYPE); // add_Led_Config(LED_CONFIG_PIN); }
viewtopic.php?f=24&t=4077
marcepanfazik
Rewelacja.
Dziękuję za pomoc i ruszam z testami.
Duchu widziałem i testowałem twój soft ale nie wiem dlaczego ciągle zrywa mi połączenie a po aktualizacji dane nie są przesyłane do suplaScripts fracza
download/file.php?mode=view&id=4105
