Czujnik ciśnienia atmosferycznego.
lesny8 wrote: Fri Jan 25, 2019 2:22 pm Tak po prawdzie to jeden obrazek ze strzałąwystarczy i w obsłudze rotacja o konkretny kąt w zależności od wartości :) a pod spodem albo obok wartość w postaci tekstu N lub NE itd.
OK. Będzie git!
Been thanked: 9 times
Ale masz tam ciśnienie w tym Koszalinie :)
U mnie jest obecnie 988hPa 400km od morza
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Fri Jan 25, 2019 3:03 pm Ale masz tam ciśnienie w tym Koszalinie :)
Szef mi na zapiątek podniósł.
byniom
Macie jakis sprawdzony program do bme280 ? bo nie wiem czy wina czujnika czy programu że nie chce mi zadziałać . Może być samo bme bez wyświetlaczy oled i innych dodatków . Najlepiej w arduino ale gotowy plik bin też może być.
Na 3 stronie tego wątku znajdziesz
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
byniom
Wgrałem program i ustawiłem po zaprogramowaniu ale supla go nie widzi . Mam dwa czujniki i na dwóch to samo . Tak się zastanawiam bo ja mma czujnik BMP280 ale są też czujniki BME280 i czy czasem ten co ja mam jest nie odpowiedni ?
wojtas567
Musisz mieć BME280
byniom
Czyli czujni nie właściwy , ok . Dzięki za odpowiedź
byniom wrote: Sat Jan 26, 2019 4:11 pm Wgrałem program i ustawiłem po zaprogramowaniu ale supla go nie widzi . Mam dwa czujniki i na dwóch to samo . Tak się zastanawiam bo ja mma czujnik BMP280 ale są też czujniki BME280 i czy czasem ten co ja mam jest nie odpowiedni ?
Będę jutro z powrotem w domu to tak ookoło 18 podeślę ino pod Ide z czujnikiem bmp280. W kodzie zamienia się praktycznie tylko bme na bmp i trzeba wyremowac wilgotność której bmp nie ma.
QLQ wrote: Sat Jan 26, 2019 6:26 pm
Zgodnie z obietnicą:
biblioteki.rar
oraz kod w Adruino.ide
Zamień je bo inaczej nie skompilujesz : rozpakuj katalogi SuplaDevice oraz BMP280 do "libraries" - po prostu je zamień
Kod źródłowy
BMP280_TEMT6000.rar
// bazą jest tu kod @shimano73 pod BME280
Musisz sam przekompilować z własnymi danymi SSID sieci , hasłem do WiFi, wpisać adres serwera w Cluoud, ID , hasło. Wszystko jest opisane komentarzem "// że tu wpisać hasło
// a tu SSID" w kodzie.
Czujnik BMP280 jest na adresie 0x76. Magistrala jest na D1 i D2 w WeMos (GPIO4, GPIO5). Arduino wstawiasz dla Wemos lub innego układu jaki masz np ESP8266.
Działa bo przed wrzuceniem sprawdzałem (UWAGA - czujnik ciśnienia tylko wyświetla na apce @lesny@- tu viewtopic.php?f=24&t=4323):
Return to “Android”
