SRW-01 zmiana routera i bałagan:(
Jaca
Przypuszczam, że problem tkwi w nazwie sieci i haśle - o ile to pierwsze jest takie samo to hasła nie pamiętam i pewnie tu się coś kiełbasi...
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
@Jaca, już Ci pisałem wcześniej, że hasło do Wi-Fi powinieneś mieć na naklejce na obudowie routera.
A skoro nie znasz hasła do Wi-Fi, to możesz sobie założyć nawet 100 nowych kont na Cloud. Nic Ci to nie pomoże.
Edit: 19-11-2019 18:00
I jak tam kolego @Jaca, udało się? Byłoby miło napisać czy dalej jest problem, czy sobie już poradziłeś. A jeśli sobie poradziłeś, to gdzie leżał problem.
Nawet jeśli to Twój, prozaiczny błąd, to nie ma się czego wstydzić. Forum jest właśnie po to, aby sobie pomagać i wspomagać się wiedzą od osób, które akurat mają większe doświadczenie w temacie. Bez Twojej informacji zwrotnej następny użytkownik z podobnym problemem nie będzie wiedział, jak sobie z nim poradzić.
Jaca
Niestety nie udało mi się - kompletnie się pogubiłem. Tak czy tak konto usunąłem bo wyszedłem z założenia, że zacznę wszystko od nowa i będzie mi łatwiej.. Piszesz o haśle do sieci WIFI - wiem, że jest na routerze ale jest tak popierdzielone, że je zmieniłem na prostsze i używam tego zmodyfikowanego - również przy konfiguracji sterowników. Do rzeczy: założyłem nowe konto, zaciągnąłem nową aplikację, konfiguracja bezproblemowa - sterownik dodany ale go nie widać ani w kompie ani w telefonie...
Jaca
Sterowników pojedynczo nie usuwałem - po prostu usunąłem konto...
Próbowałem przełączyć się na sieć Zamel żeby podejrzeć last state ale połączenie jest na tyle krótkie, że nie zdążę się połączyć - po konfigu momentalnie wskakuje na Orange.
Naciśnij przycisk CONFIG na ok. 5 sekund (zacznie mrugać szybko zielona LED). Moduł zacznie emitować sieć, połącz się z nią, wejdź na stronę konfiguracyjną i odczytaj LAST STATE.
Jaca
Sprawdzałem wielokrotnie - nazwa sieci i hasło są identyczne z tymi jakich używam na kompie...
Poproś jakiegoś fachowca z Twojej okolicy, niech Ci skonfiguruje poprawnie ten router. Tak, żebyś znał SSID oraz hasło do swojego Wi-Fi.
Skąd jesteś, może ktoś z forum będzie z Twojej okolicy i będzie Ci w stanie pomóc.
