Ai-speaker
cino111
Możesz wgrać tasmote (jest opis na forum AIS) lub nawet chyba lepiej EspHome.
mariusz_70
Oficjalna integracja jest dla tych użytkowników którzy korzystają z publicznego serwera Supli, mając własny serwer korzystanie z tego dodatku mija się z celem ponieważ nie wykorzystamy całego potencjału Supli i AiS.
@Goral64 masz własny serwer zainstaluj Supla MQTT Client a gwarantuje Ci że pojawi się uśmiech od ucha do ucha i nie będzie problemu z limitami itp. Zanim powstał wątek o MQTT posiłkowałem się tym tematem viewtopic.php?f=9&t=5462
Kassewsky wrote: Sat Jun 13, 2020 6:35 am Chyba że Ais ma swój soft do rolet.
AiS bazuje na Tasmocie, kompilację AIS-Tasmota można pobrać z tej strony http://www.ai-speaker.com/ota/ , jeśli masz sonoff-y możesz wypróbować ich rozwiązanie. Ja stopniowo pozbywałem się badziewia chińskiego przechodząc na dedykowane moduły, ale kiedy kupiłem bramkę AiS miałem jeszcze dwa sonoff-y niskonapięciowe do sterowania bramami, i na nich testowałem Tasmote. Miałem mały problem z zasięgiem wifi przy bramie wjazdowej, czasami sonoff tracił połączenie z siecią, raz się wbił innym razem trzeba było go ponownie uruchomić. Postanowiłem wypróbować Tasmote, problem z zasięgiem pozostał ale jakie było moje zdziwienie kiedy po ponownym uruchomieniu modułu brama zaczynała się sama otwierać. Walczyłem z tym kilka dni stosowałem się do podawanych sprawdzonych konfiguracji na różnych forach i u mnie te rozwiązania się nie sprawdzały. Teraz mam dedykowany moduł i co najciekawsze ustąpiły problemy z zasięgiem wifi.
cino111 wrote: Sat Jun 13, 2020 11:21 am nawet chyba lepiej EspHome.
Edukacyjne zapoznaje się z tematem i powiem że całkiem ciekawie to wygląda.
Goral64
Has thanked: 2 times
mariusz_70 wrote: Sat Jun 13, 2020 4:21 pm @Goral64 masz własny serwer zainstaluj Supla MQTT Client a gwarantuje Ci że pojawi się uśmiech od ucha do ucha i nie będzie problemu z limitami itp. Zanim powstał wątek o MQTT posiłkowałem się tym tematem viewtopic.php?f=9&t=5462
Walczę...
A gdzie wątek o MQTT?
mariusz_70
Goral64
Wygląda na to, że będę zadowolony :)
akszyn
Niedawno zakupiłem bramkę i mam kilka pytań
Lucas wrote: Thu Nov 21, 2019 11:00 am
  • Bramkę do obsługi kodów IrDA - Broadlink RM Mini 3 - można bez problemu zintegrować z Jolką.
    np wystarczy dodać do coś takiego do configuration.yaml aby móc sterować telewizorem Philips:
    switch:
      - platform: broadlink
        host: 192.168.1.2
        mac: 'B4:43:0D:CC:0F:58'
        timeout: 15
        retry: 5
        switches:
          # Will work on most Phillips TVs:
          tv_phillips:
            friendly_name: "Phillips Tv Power"
            command_on: 'JgAcAB0dHB44HhweGx4cHR06HB0cHhwdHB8bHhwADQUAAAAAAAAAAAAAAAA='
            command_off: 'JgAaABweOR4bHhwdHB4dHRw6HhsdHR0dOTocAA0FAAAAAAAAAAAAAAAAAAA='
    Szczegóły oraz sposób odczytywania kodów opsiane są tu: https://www.home-assistant.io/integrations/broadlink/
    Sam proces uczenia kodów nie jest może zbyt wygodny, ale robi się to tylko raz - dla każdego przycisku oczywiście ;)
    Można to wywołać np. poprzez usługę broadlink.learn z parametrem host, a odczytany kod pojawi się w powiadomieniach (jako kolejna encja persistent_notification.notification_x):
Czy nadal to działa w ten sposób czy już coś się zmieniło od tamtej pory?
mariusz_70 wrote: Wed Nov 20, 2019 3:13 pm "2. Stale włączony mikrofon
to ciekawy pomysł.
Może w tej chwili być takim panelem do sterowania z mikrofonem:
- Asystentka pyta go w czym może pomóc.
Inna sprawa to sterowanie z daleka, do tego potrzebny jest specjalny mikrofon
Ktoś testował to rozwiązanie ?
cino111 wrote: Wed Nov 20, 2019 12:57 pm Nie ma mikrofonu, ale można podłączyć np kamerke od PS3, która ma chyba 4 mikrofony i dobrze zbiera i ustawić ciągły nasłuch. Ja mam taki plan, a przesyłka już w drodze. Dodatkowo mamy tam logikę czy automatyzację - jak zwał tak zwał. Cześć Supli jest już zintegrowana to sobie zrobię zdarzenia, a czego nie ma to pobawię się na tasmocie. Zobaczymy jak wyjdzie.
Jak to wygląda w praktyce oraz czy udało ci się wykorzystać sceny z supli w Jolce?
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
pawel229
Ja właśnie zainstalowałem mqtt clienta do supli i zgodnie z wcześniejszymi wpisami działają mi bramy i oświetlenie. Mam jednak problem z stworzeniem poprawnego wpisu mqtt do ha z roletami i ściemniaczem. Czy mógłby ktoś udostępnić prawidłową konfigurację?
krzychorna
Witam.
Mam jolkę i zainstalowałem "Supla MQTT Client" w mqtt explorer widzę wszystko co mam zainstalowane w supli proszę o podpowiedzi jak zintegrować to z jolką, jestem na etapie ctrl wklej. Integracja z jolki nie działa z moją instalacją bo nie mam certyfikatów. :(
Zaczekaj na 2.3.26
viewtopic.php?p=85010#p85010
krzychorna
Witam. Pytanie laika, jak przejść na kanał beta aby testować nową wersję na własnej instalacji (mam instalację dockerową)? Czy zmiana wersji będzie wiązała się ze zmianą ustawień podłączonych urządzeń ?
