napsisałem "wprowadź tam jeszcze tą sekcję (przed channel a po location)". Wpisałeś ją przed location.szym3k wrote: Mon Feb 24, 2020 12:09 pmBeku wrote: Mon Feb 24, 2020 11:56 am A jak ten plik config u ciebie się nazywa?
[MQTT]
host=
port=1883
username=
password=
client_name=supla-virtual-device
i upewnij się że te dane masz w pliku supla-virtual-device.cfg
supla-virtual-device.cfg <-Code: Select all
suplalpine:/home/supla/supla-virtual-device# ls README.md src supla-virtual-device.cfg var install.sh supla-virtual-device supla-virtual-device.cfg.sample
Nie wiem co może być nie tak. Wklejałem też coś z configu z sampla i to samo.
Pod alpine są trochę inne paczki tzn. libressl-dev i build-base, ale to raczej nie powinno mieć wpływu.
Dodałem blok z MQTT
Nadal to samo :/.Code: Select all
GNU nano 4.6 supla-virtual-device.cfg [GLOBAL] device_name=SUPLA VIRTUAL DEVICE [SERVER] host=xxx protocol_version=10 [MQTT] host= port=1883 username= password= client_name=supla-virtual-device [LOCATION] ID=xx PASSWORD=xxx [CHANNEL_0] function=TEMPERATURE file=/home/supla/supla-filesensors/temp.txt
no to wykonaj:
sudo rm supla-virtual-device
cd src/supla-dev/Debug
make all
ln -s src/supla-dev/Debug/supla-virtual-device supla-virtual-device
Logów powinno być więcej.
