NICE WINGO 2024 Centrala MC424L
mdi87
A jak to reaguje na deszcz nie głupieje?
- Been thanked: 59 times
mdi87
Podłączam na krótko żeby sprawdzić czy działa jeden z kabli od kontaktronu pod a1 razem z kablem od a1 do centrali bo to zasilanie więc musi być jak rozumie. Drugi kabel od kontaktronu pod in1, wywalając kabel który był wcześniej podpiety. Zbliżam kontaktron do siebie - nie działa. Co robię nie tak?pzygmunt wrote: Tue Dec 01, 2020 10:48 pm Kontaktron montujesz wg. uznania tak aby jego elementy były do siebie odpowiednio zbliżone gdy brama jest zamknięta. Podłączasz pod IN1 i A1.
mdi87
Funkcja l5 centrali ma być ogi?
mdi87
pzygmunt wrote: Sat Dec 12, 2020 1:56 pm Zewrzyj przewodem A1 i IN1 i sprawdź czy jest zmiana. Jeśli nie ma to najwyraźniej coś zmieniłeś w ustawieniach w cloudzie.
Nie bardzo rozumie każesz mi zawrzeć to co podłączyłem oddzielnie?
mdi87
Jeśli chodzi o ustawienia to dobrze jest?
mdi87
Najlepiej by było napisać co dalej jeśli będzie dobrze lub źle, bo wtedy mam większą wiedzę i nie muszę otwierać centrali ciągle. W innym temacie ktoś napisał że zwarł in1 z a1 i dopiero działało. Więc nie wiem czy mogę tak zrobić zmostkować a1 z in1 i połączynym kontaktronem - nie chcę niczego spalić. Nie chcę mocować kontaktronu póki nie działa bo nie wiem jak go ustawić - proste. Nie wiem też jak ma być funkcja centrali L5 czy bez zmian? I czy schemat wygląda teraz tak:
A1-7
A2-6
11-8
14-12
In1-wywalam
kontaktron do a1 i in1
Czy obojętnie który kabel gdzie od kontaktronu? Nie widzę żadnych oznaczeń.
A1-7
A2-6
11-8
14-12
In1-wywalam
